Termostat (Jugo 45)
+31
Lakisha
Basko
kostavr
Z101 <3
shelby
gbx
vatreni 45
mmarkoo
toni79
35 posters
Strana 5 od 6 Prethodni  1, 2, 3, 4, 5, 6  Sledeći
Termostat (Jugo 45) - Page 5 Empty Re: Termostat (Jugo 45)
Počalji od charjek Sre 26 Okt 2016, 14:32
jel pri zameni termostata treba odvrnuti sva tri sarafa ili je dovoljno ona dva odvrnuti.Posto je to kod mene nesto kao iz dva dela.Vidim da ima dihtung izmedju.Jel se tu menja ulozak ili komplet termostat sa kucistem?
Broj poruka : 1005
Počalji od dimmu Sre 26 Okt 2016, 14:47
Zavisi da li je NT ili ST.
Stari tip mozes da zamenis samo termostat i bilo bi dobro da odma stavis i nove dihtunge, a NT koliko znam kupujes termostat u komplet kucistu.
Broj poruka : 3943
Počalji od junior45 Sre 26 Okt 2016, 20:20
i nt ima svoje kuciste do glave,al se ne skida ukoliko ne curi,dovoljno je da se odviju dva srafa i da se promeni
Broj poruka : 35132
Počalji od charjek Sre 26 Okt 2016, 21:51
sad gledam na netu kod mene je NT valjda,ali moze da se izvadi onaj djavo sto otvara i zatvara...
Broj poruka : 1005
Počalji od junior45 Sre 26 Okt 2016, 21:56
moze da se izvadi,al kad kupujes,kupujes sve zajedno sa kucistem
Broj poruka : 35132
Počalji od Basko Pon 14 Nov 2016, 15:51
Danas išao promijeniti termostat na svojoj Koral 45ici jer je teško dizao temperaturu, čim su počeli hladniiji dani kazaljka se kretala stalno oko plavog polja.
Izvadim stari termostat kad ono 80°  scratch
Termostat (Jugo 45) - Page 5 15034252_10211491039179453_2018684485_o
Začudilo me jer sam do sada kupovao 87° i samo su njega imali u ponudi, kad sam pitao postoji li koji sa ranijim otvaranjem dobivao sam negativan odgovor.
Stavio sam novi od 87° kojeg sam dobio za rezervu sa autom, sad kazaljka normalno izlazi iz plavog polja, a ventilator pali oko pola ili 1-2mm iznad kao i prije Smile
Zna tko od čega bi mogao biti ovaj 80°?
Basko
Broj poruka : 315
Datum upisa : 14.01.2014
Počalji od ZAC Pon 14 Nov 2016, 20:54
Verovatno predvidjen za pustinjske uslove... Unsure
Broj poruka : 14369
Počalji od junior45 Pon 14 Nov 2016, 21:58
mozda za ficu?
Broj poruka : 35132
Počalji od Basko Pon 14 Nov 2016, 23:16
Za pustinjske uslove hahahah Laughing Laughing
Kad sam uzimao za Fiću isto su mi nudili od 87° tj. isti je kao i od yuga 45...
Da sam bar uspio tada naći takav od 80°, pošto sam stavljao yugićev motor u Fiću, pa mi je bilo korisnije ranije otvaranje.
Basko
Broj poruka : 315
Počalji od kokisa82 Sre 07 Dec 2016, 20:32
Poceli su gladni dani i yugic sporo dize temperaturu motora.Vozim kratke relacije,do posla nekih 4 km,skala izasla tek iz plavog polja,grejanje na toj temperaturi mlako.Proveravao sam creva,za tu kratku rekaciju,creva od malog hladnjaka su oba topla,gornje crevo koje ide od hladnjaka do termostata je toplo a donje crevo hladno,da li tako treba ili da menjam termostat?
Antifriz je menjan pre 3 god.i zamenicu ga za vikend i kupicu neki kvalitetniji ,pa da vidim kada menjam antifriz da li treba i termostat.Termostat je jos fabricki.
Broj poruka : 890
Lokacija : Jagodina
Datum upisa : 22.02.2012
Počalji od ZAC Sre 07 Dec 2016, 22:59
To je dobro...znaci da termostat radi..da ne radi bilo bi toplo i to dolnje crevo...topla voda ulazi odozgo hladi se kroz hladnjak i izlazi na donje ka motoru...
Tebi je prekratka relacija pa termostat ne uspe da se otvori..to jest motor se ne zagreje...narani kerove i nista ne diraj.
Broj poruka : 14369
Počalji od junior45 Sre 07 Dec 2016, 23:32
na gornje crevo hladnjaka ne sme da pusti nista dok se motor ne zagreje dovoljno da termostat pusti,za 4 km kako god da okrenes mora da digne temperaturu,isao kroz grad ili vozio na otvorenom..to sto je donje crevo hladno,to znaci da je hladnjak oladio vodu,a sto je gornje crevo toplo pre nego sto se auto zagrejao,to znaci da je termostat kaput..najverovatnije otisla gumica sto dihtuje na kuciste,video sam to do sad barem 3x
Broj poruka : 35132
Počalji od Miljan Čet 08 Dec 2016, 00:04
Gornje je uvek toplo, donje postane toplo kad otvori termostat.
Broj poruka : 9430
Počalji od junior45 Čet 08 Dec 2016, 00:17
kod pere na ispravan termostat,dok ne dodje do pola gornje crevo hladno,drzi stalno na pola,ne mrda..
Broj poruka : 35132
Počalji od kokisa82 Čet 08 Dec 2016, 09:46
Jutros na -8 za 4 km ista situacija,tek iz plavog izasla skala.sa crevima isto.
Broj poruka : 890
Lokacija : Jagodina
Počalji od junior45 Čet 08 Dec 2016, 17:22
za 4km do pola mora da digne
Broj poruka : 35132
Počalji od Lakisha Pon 21 Maj 2018, 14:44
Pozdrav, da se nadovežem na temu, u gradskoj vožnji mi kazaljka prelazi iznad polovine pa bih promenio vodenu polupumpu pošto nije do sada menjana, a 114000 je prešao, termostat i termoprekidač, termoprekidač sam već menjao, sada mi je 82°-68°, a sa auta je skinut stari neispravni 88°-79°, ako može savet koji proizvođači za polupumpu, termostat, a termoprekidač je verovatno svejedno koji ide i koje fabričke vrednosti da pakujem na kola. Yugo 55 1989. je u pitanju.
Lakisha
Lakisha
Broj poruka : 17
Lokacija : Trupale
Datum upisa : 27.09.2016
Počalji od banebg81 Sub 26 Maj 2018, 22:52
Ne može tako da se menja, napamet.
Ako ti je stari termostat, tj onaj koji počinje da se otvara na 82 a bude skroz otvoren na 88 stepeni, napravićeš glupost sa tim termoprekidačem. Taj prekidač može da se koristi sa termostatom koji se ranije otvara.
Uvek se uparuju termostat i termoprekidač kako bi se dobila stalna (okvirno) temperatura. Zato se i zove termo-stat, održava temperaturu.
Meni je najbolja kobinacija bila sa vernet termostatom koji počinje da otvara na 88 stepeni, a termoprekidač standardni, 92-88. I zimi i leti, uvek je temperatura bila malo preko pola skale, kada sam merio temperaturu vode, nikada nije bila preko 95 stepeni, što je sasvim korektno za dobru iskoristljivost goriva, pre svega.
Motor 1,1 dmb
Broj poruka : 226
Lokacija : Bg
Datum upisa : 10.02.2013
Počalji od d.stole Uto 05 Feb 2019, 02:15
Posto vidim da je nekolicina clanova kupovala Vernet termostate...Moze li sifra artikla, kapiram da je Yugo, Skala isti djavo? Posto u prodaji nailazim na Vernet termostate od 600 do 1400din. Unsure
Počalji od junior45 Uto 05 Feb 2019, 05:58
1400 je verovatno za alu hladnjak,nt termostat a onaj od 600 je za bakarni hladnjak
Broj poruka : 35132
Počalji od YUgisa Uto 05 Feb 2019, 08:31
Takodje NT imas i za Floridu, nije isti kao za Yuga a pretpostavljam da isti ide i na Z101, da nije kao od Floride. I moras na licu mesta da vidis jer imaju zbrku sa kataloskim brojevima posto pod istim brojem izbacice oba termostata (i ST i NT)
Broj poruka : 62062
Počalji od d.stole Uto 05 Feb 2019, 08:47
Termostat (Jugo 45) - Page 5 Hladnjak-zastava-101-128-prelivnom-posudom-ventilatorom-komplet-slika-35552840
Na Skali 2006. mi je ovakav hladnjak.
A cekajte, kakve veze tip hladnjaka ima sa termostatom?
Jedino sto su ovi skuplji izgleda od 87c otvaranja.
Da, primetio sam da je po kataloskom broju Zastava/Fiat 4220309 nemoguce naci Vernet (TH7020.82 mu je sifra)
http://www.ap-sport.rs/prodavnica/index.php?dispatch=products.view&product_id=30300#/product/30300
Ali se zato ovaj Behr gadja kako treba. I OE broj i to je ta temperatura otvaranja od 82c
Poslednji izmenio d.stole dana Uto 05 Feb 2019, 09:08, izmenjeno ukupno 1 puta
Počalji od YUgisa Uto 05 Feb 2019, 08:57
Raspored creva na ST i NT hladnjaku nije isti pa im je drugacije kuciste kako bi cevi usmerili u odgovarajucem pravcu a tebi igra ulogu to sto je ulozak termostata drugaciji odnosno jer se kod ST menja samo ulozak a kod NT ceo termostat sa kucistem.
Broj poruka : 62062
Počalji od d.stole Uto 05 Feb 2019, 09:04
Hmmm...Dobrooo. Nadam se da imam stari tip hladnjaka (ovaj sa prethodne slike)?? Unsure
Počalji od YUgisa Uto 05 Feb 2019, 09:35
To je stari tip.
Broj poruka : 62062
