Što sa starom pumpom goriva nakon ugradnje elektro pumpe?
Što sa starom pumpom goriva nakon ugradnje elektro pumpe? Empty Što sa starom pumpom goriva nakon ugradnje elektro pumpe?
Počalji od YugoM55 Ned 18 Nov 2012, 14:31
Eto, odlučio ugraditi elektro pumpu. Pošto vozim na plin ne volim verglati kod prebacivanje, što je zimi pogotovo bitno. A ne volim ni razmišljati o prodoru benzina u motor, isto tako ni o radu u prazno pumpe kada se vozi na plin. Radi se o Facet niskotlačnoj pumpi sa 80L/h kapaciteta.
E sada ne znam što da uradim sa starom pumpom. Najlakše bi je bilo ostaviti, ali mi je to malo fušerski a strah me i da nešto u pumpi ne zariba. Pa sam mislio da napravim od čelične trake pločicu dimenzija prihvata pumpe i između pločice i bloka da stavim neki dihtung, a može ostati i postojeći bakelit. Znam da EFI motori imaju takvu pločicu. Eto... pa sad me zanima može li to tako, znači skinem pumpu, stavim pločicu i zbogom, hoće li išta udarati u tu pločicu?
I još jedna stvar koja me zanima...kod mene je elektroventil goriva nakon pumpe, pa kad je on zatvoren tj. kad se vozi na plin, pretpostavljam da pumpa ne može tlačiti benzin jer tekućina nije stlačiva. Kako je onda to riješeno? Preko neke opruge ili...?
Broj poruka : 746
Što sa starom pumpom goriva nakon ugradnje elektro pumpe? Empty Re: Što sa starom pumpom goriva nakon ugradnje elektro pumpe?
Počalji od ZAC Ned 18 Nov 2012, 15:20
Mozes napraviti poklopas od debljeg flaha... samo obavezno izvadi polugicu za pogon pumpe!!!! Smile
Broj poruka : 14369
Počalji od YugoM55 Ned 18 Nov 2012, 15:58
To se samo izvuče jel, ta polugica?
Broj poruka : 746
Počalji od junior45 Ned 18 Nov 2012, 16:41
da to ti je ta polugica..
Broj poruka : 35132
Počalji od Avram '90 Ned 18 Nov 2012, 17:39
Mislim da je Miljan negde pisao o tome,da je on stavio neki poklopac!
Samo ne znam gde! Cheers
Broj poruka : 4182
Počalji od YUgisa Ned 18 Nov 2012, 17:40
Poklopac od EFIja je on stavio koliko se ja secam da je pisao Wink
Broj poruka : 62064
Počalji od junior45 Ned 18 Nov 2012, 17:40
da,miljan je stavio fabricki od EFI,mada moze da posluzi i obican flah od 3-4mm da je ravan..
edit: pretece me YUgisa Very Happy
Broj poruka : 35132
Počalji od bukusa Ned 18 Nov 2012, 18:01
Evo kako izgleda taj poklopac
Što sa starom pumpom goriva nakon ugradnje elektro pumpe? I8i75juxrmoipwn3lfsy
Broj poruka : 756
Počalji od YugoM55 Ned 09 Dec 2012, 21:12
Ugradio sam elektropumpu, oduzelo mi cijeli dan.
U biti najviše mi je vremena oduzelo dok sam napravio poklopac za staru pumpu i nosač za novu.
Poklopac je malo puštao ulje pa sam na kraju na to mjesto vratio staru pumpu samo bez one šipkice pa praktički i nema funkciju osim što služi kao poklopac. Smile
Ako je nizak nivo benzina pumpa je dosta bučna, kao da lupka. Ako je nivo benzine dobar lijepo radi bez buke.
Broj poruka : 746
Počalji od Avram '90 Ned 09 Dec 2012, 21:24
Ja sam čitao da ima potapajuća elektro pumpa i ona što se stavi izvan rezervoara,kao što je Miljan stavio pod haubu!
Ne bi trebalo da je bučna mnogo,to je glupo! Unsure
Broj poruka : 4182
Počalji od junior45 Ned 09 Dec 2012, 21:38
pa bucna je zato sto radi na prazno..nije to nista strasno..
Broj poruka : 35132
Počalji od Avram '90 Ned 09 Dec 2012, 21:39
Kako moze da radi na prazno?
Ja sam razumeo da kad nije potopljena onda se čuje više?
Broj poruka : 4182
Počalji od djzecky Ned 09 Dec 2012, 21:39
Ako si ugradio spoljnu pumpu,a verujem da jesi, ona mora da bude postavljena sto nize. Idealno bi bilo ispod nivoa rezervoara.da bi slododnim padom, bila uvek potopljena (iznutra) benzinom. Treba da gura a ne vuce-sisa gorivo. Mozda je tu problem.
Ja sam imao spoljnu, fabricku, skinutu sa Subaru Justy-ja i uvek je coktala-lupkala, a svi uslovi su bili ispunjeni pri montazi.
Broj poruka : 1098
Počalji od junior45 Ned 09 Dec 2012, 21:40
kad ima malo goriva,bucka se i ne hvata stalno u rezervoaru gorivo..zato se cuje..
Broj poruka : 35132
Počalji od djzecky Ned 09 Dec 2012, 21:46
Nema sanse da je covek nasao potapajucu pumpu niskog pritiska,koja pase u Yugov rezervoar sa plovkom zajedno. Prilicno sam siguran da je u pitanju spoljna pumpa. Ako je postavljena pravilno onda nema sta da brine.
Ipak je to Facet i nije prva ugradnja. Ja sam imao japansku na Ritmu pa se uvek cula.
Pre par meseci sam menjao i na Calibri spoljnu pumpu, redovno stenje prvih min-dva. Staru originalnu nikada nisam cuo...ebiga aftermarket
Broj poruka : 1098
Počalji od junior45 Ned 09 Dec 2012, 21:49
nisam mislio da je potapajuca,nego da ona cev sto kupi benzin ostaje bez goriva u krivini..posto stalno kruzi..
Broj poruka : 35132
Počalji od djzecky Ned 09 Dec 2012, 21:52
Moguce, el.pumpu ne treba voziti na minimumu rezerve.
Mada ja opet mislim da je ili do loseg polozaja ili jednostavno do proizvodjaca.
Eto prosvetlili smo coveka,pa nek javi sta i kako Very Happy
Broj poruka : 1098
