Pokazivač nivoa goriva
meto65
Velibor
darkos
toni79
Pokazivač nivoa goriva - Page 2 Empty Re: Pokazivač nivoa goriva
Počalji od castiel-87 Pon 17 Dec 2012, 23:55
Da, tu si u pravu što se estetike tiče, ali ionako nije na ko zna kakvom vidljivom mestu ostalim putnicima, već samo vozaču, tako da je meni vidljivo što je najbitnije, jer samo ja vozim taj automobil.
Broj poruka : 1158
Datum upisa : 16.08.2012
Počalji od bukusa Uto 18 Dec 2012, 00:07
Cini mi se da je doslo do neke deformacije te skale,na nekoj drugoj temi si ubacivo?
Broj poruka : 756
Počalji od castiel-87 Uto 18 Dec 2012, 00:11
Do kakve deformacije??? Pokazivač nivoa goriva - Page 2 8289 Nisam siguran o čemu pričaš, a možda sam u još nekoj temi pričao o ovome, ne sećam se sad scratch
Broj poruka : 1158
Počalji od bukusa Uto 18 Dec 2012, 18:25
Enterijer>Osvetljenje insumenata
Pokazivač nivoa goriva - Page 2 20121109134204
Broj poruka : 756
Počalji od castiel-87 Uto 18 Dec 2012, 18:36
A da eto vidis, zaboravio sam da sam trazio savet za osvetljenje ovog uloska kilometar sata.
Broj poruka : 1158
Počalji od toni79 Ned 30 Dec 2012, 20:53
Meni na 128-ici pokazivač goriva lagano oscilira tijekom vožnje, a posebno kad ulazi u zavoje i krivine ili kad je gorivo pri kraju (onda najviše pleše)...kako tome doći na kraj?
toni79
Broj poruka : 280
Datum upisa : 15.06.2012
Počalji od Miljan Ned 30 Dec 2012, 21:40
Stavi cevni plovak.
Broj poruka : 9430
Počalji od castiel-87 Pon 31 Dec 2012, 15:56
toni79 ::Meni na 128-ici pokazivač goriva lagano oscilira tijekom vožnje, a posebno kad ulazi u zavoje i krivine ili kad je gorivo pri kraju (onda najviše pleše)...kako tome doći na kraj?
Moj ti je savet, a smatram i najbolji da kupiš cevni plovak - merač nivoa goriva, kao na slici :
Pokazivač nivoa goriva - Page 2 0q46t2nqomo60g38qmfp_thumb Pokazivač nivoa goriva - Page 2 X9hhcd8f6zscc22e3u_thumb Pokazivač nivoa goriva - Page 2 Uv2xovm10dju255vj0_thumb Pokazivač nivoa goriva - Page 2 0mrk0u1axgkdm9e31a3_thumb
http://shop.avala.biz/product_info.php?products_id=2970
Ili ovaj :
http://www.ap-sport.rs/prodavnica/index.php?dispatch=products.view&product_id=36869
I život ćeš videti sa njim. Sofer fuel
Broj poruka : 1158
Počalji od Velibor Uto 29 Apr 2014, 15:35
Da se pridruzim ovoj temi kao treci clan foruma koji ima problema sa pokazivacem nivoa goriva na korejskoj elektronskoj tabli. Dakle kao sto su kolege opisale, kazaljka ide gore-dole, ode do nule, upali se rezerva pa se posle nekog vremena ugasi i ode do neke vrednosti navise i tako haoticno. Proverio sam sve veze od plovka do instrument table i to je sve dobro. Uspeo sam da izvucem zicu iz zutog zenskog konektopra, A12 je oznaka za zicu koja dolazi od plovka, i direktno sam spojio na masu pin A12 muskog zutog konektora na tabli ali kazaljka nije otisla na maksimum kao sto sam ocekivao. Struja kratkog spoja je bila 15mA. Moj zakljucak je da postoji problem na ploci elektronike i to od konektora na ploci do mikroprocesora. Nazalost nisam umeo da odvojim prednju plocu sa kazaljkama od ploce elektronike kako bih video sta se desava na ploci elektronike. Da li moze neko da mi pomogne kako da odvojim prednju plocu sa kazaljkama od ploce elektronike?
Samo jos da kazem da test instrument table radi dobro, sve kazaljke idu do maksimuma pa do polovine skale.
Velibor
Velibor
Broj poruka : 56
Godina : 66
Datum upisa : 25.10.2012
Počalji od darkos Uto 29 Apr 2014, 22:14
Kako se radi test koreanske table?
darkos
darkos
Broj poruka : 58
Godina : 52
Lokacija : Požarevac
Datum upisa : 27.12.2013
Počalji od Velibor Čet 01 Maj 2014, 07:51
-Drzis pritisnut taster za reset kilometraze.
-Das kontakt preko kljuca.
-Pustis taster
-Uzivas!
Velibor
Velibor
Broj poruka : 56
Godina : 66
Počalji od darkos Čet 01 Maj 2014, 21:23
Hvala!  Thank you
darkos
darkos
Broj poruka : 58
Godina : 52
Počalji od Miljan Uto 13 Maj 2014, 23:34
Broj poruka : 9430
Počalji od Velibor Sre 14 Maj 2014, 08:19
Hvala Miljane za ovaj link ali ja sam vec razgovarao sa Ljubomirom. Covek je izuzetno korektan i hoce da pomogne informacijama. Glavna moja greska u proceni da mi je instrument tabla neispravna je proistekla iz pogresne logike koju sam primenio u dijagnostici.
Ja sam dao kontakt i onda sam prespojio na masu zicu koja dolazi na plovak ocekujuci da ce kazaljka odmah da ode na maksimum. Tabla radi tako sto ne prihvata brze promene na plovku.
Ako se prvo spoji sa masom zica koja ide do plovka, pa tek onda da kontakt, kazaljka ce otici na maksimum! Ako se sada odspoji zica od mase kazaljka za pokazivanje nivoa goriva ce veoma sporo da ode do nule. Iz ovoga se zakljucuje da je tabla dobra.
Danas kupujem drugi plovak koji planiram da ugradim.
Velibor
Velibor
Broj poruka : 56
Godina : 66
Počalji od Velibor Sre 14 Maj 2014, 17:45
Eto, nove dileme. Iako sam trazio cevni plovak sa dve cevi i jednim kontaktom prodavac mi je rekao da je to Teleoptikov plovak 804.8.3
Kada je plovak stigao ispostavilo se da je sa dva kontakta, znaci jedan za nivo goriva i drugi za pokazivanje rezerve.
Da li neko zna moze li ovaj tip plovka da se iskoristi u kombinaciji sa korejskom instrument tablom tako sto bi se iskoristio samo jedan kontakt?
Velibor
Velibor
Broj poruka : 56
Godina : 66
Počalji od Mitke Sre 14 Maj 2014, 17:47
Aj da ja pitam, taj plovak sto si kupio to mu dakle dodje za analognu tablu?
Mozes li mi reci cenu, i gde si ga kupio, a da ne reklamiramo, posto je to zabranjeno, posalji mi na pp.
SOHC 1581ccm 83ks
Broj poruka : 8662
Počalji od YUgisa Sre 14 Maj 2014, 17:48
Reklamiranje nije kada neko trazi pomoc u toj oblasti. Reklamiranje je kada nudis svoje i tudje usluge cak i kad nisu trazene...
Broj poruka : 62064
Počalji od Miljan Sre 14 Maj 2014, 18:14
Velibor ::Eto, nove dileme. Iako sam trazio cevni plovak sa dve cevi i jednim kontaktom prodavac mi je rekao da je to Teleoptikov plovak 804.8.3
Moze  Z
Broj poruka : 9430
Počalji od Velibor Čet 15 Maj 2014, 07:15
mitke ::Aj da ja pitam, taj plovak sto si kupio to mu dakle dodje za analognu tablu?
1390,00 dinara, Autobazar-Nis 018-20-15-10
Cena je povoljna !
Velibor
Velibor
Broj poruka : 56
Godina : 66
Počalji od Miljan Čet 15 Maj 2014, 18:25
To je verovatno Nicrotehna, a ne Teleoptik, oni su preko 2500 din.
Nisam koristio Nicrotehna, pa ne mogu reci kakvi su.
Broj poruka : 9430
Počalji od Velibor Čet 15 Maj 2014, 21:05
Teleoptik je, video sam kutiju. Prodavac je nasao povoljnu cenu kod nekog dobavljaca. Nisam ga uzeo jos jer sam imao dilemu da li moze obzirom da ima i kontakt za rezervu. Danas sam mislio da ga uzmem ali ova kisa me je odvratila.
Isti plovak kod Autoslavije je oko 2000 dinara.
Da li plovak nastavlja da smanjuje svoj polozaj prema dnu rezervoara kada se aktivira kontakt za rezervu?
Ako nastavlja prema dnu onda moze da zameni onaj plovak sa jednim kontaktom
Velibor
Velibor
Broj poruka : 56
Godina : 66
Počalji od Miljan Čet 15 Maj 2014, 22:01
Nastavlja.
Broj poruka : 9430
Počalji od Velibor Pet 16 Maj 2014, 11:50
Hvala!
Velibor
Velibor
Broj poruka : 56
Godina : 66
Počalji od YugoM55 Pet 16 Maj 2014, 12:06
Teorija kaže da se to može riješiti prigušivanjem odnosno stavljanjem opruge ili nečega što će usporiti oscilacije same poluge plovka.
A što kaže praksa to ne znam.  Very Happy
Broj poruka : 746
Počalji od meto65 Pet 16 Maj 2014, 19:23
Kupi cevasti plovak i resices to
meto65
meto65
Broj poruka : 53
Godina : 59
Lokacija : Skopje
Datum upisa : 22.03.2014
