Problem oko goriva Efi 1.1
SavaKG01
Pozdrav prijatelji, imam problem na Yugo Koral in-u 2005god 1.1 efi, auto normalno radio do danas, pre nekoliko dana je sipan neki los benzin Iz motocikla Koji je stajao godinu dana,auto nakon toga nije vozen i danas je poceo da trza u pocetku malo a kasnije cak da pomalo ukopava prednje tockove i da se gusi,zadrzava visoke obrtaje u leru.Benzina Iz motocikla je izvuceno oko 2.5 litara,bio je zute boje I vrlo cudan(iskreno nisam razmisljao o njegovom kvalitetu), danas je sipano 5 litara cistog BMB 95 benzina.Kako da otklonim ovaj problem bez nekih posledica i spasiti pumpu i dizne? Hvala drugari I izvinite ako jesam prekrsio Neko pravilo foruma
SavaKG01- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 10
Godina : 22
Lokacija : Kragujevac
Datum upisa : 17.01.2018
Re: Problem oko goriva Efi 1.1
Pa vozi ga na.benzin da potrosi to i moli boga da nije zalepio dizne sa prljavstinom..ako ne proradi promeni filter za gorivo,verovatno nije menjan nikad posto na efi to niko ne menja
- Broj poruka : 34569
Rok trajanaj benzina je 3 meseca ili ako se nalazi u kanti predvidjenoj za cuvanje benzina , onda je rok 6 meseci. Preko toga benzin treba baciti.
Tomos proguta,al anspric tesko..
Moj stoji kod mene u rezervoaru i po nekoliko meseci pa nema problema, da nije mozda mesavina sipana
Mesavina ne bi trebala da skodi
Hvala, probacu kasnije malo da provozam, gorivo nije mešavina već čist benzin iz čopera od 250 ccm, iskreno nisam razmišljao o trajnosti benzina.... Mislite da ovo može da prođe bez nekih posledica tj. Kolike šanse imam ☺?
- Broj poruka : 10
Godina : 22
Ako bude stucso promeni filter goriva,ko ne menja filter hoce pumpa da crkne a to je tek veselje
Zamenjen filter i nekako pretekao, smirio rad nakon 50km. Hvala svima
- Broj poruka : 10
Godina : 22
Samo pun gas 😅
"Niko ne menja na efiju"
bas me interesuje jel to stvarno slucaj
- Broj poruka : 7263
Ako nema filter u motornom prostoru nema ga uopste 😅
samo prepreka u dovodu
Mogu da potvrdim da van foruma mnogi ne znaju da postoji filter ili ga nikad nisu menjali. Vidjao sam i da ljudi stave one plasticne za karbove u fazonu eto kakva je Zastava, ni filter nije stavila
Jedino treba biti pazljiv sta se stavlja jer 3 bara nije malo i ja sam imao situaciju da filter niej dovoljno protocan pa da se pokida i onda napravi problem...
Kod mene sam ga ja prviput zamenio posle 13 godina valjda.. pa menjao i pumpu posle.. kaze keva menjala je.. ili ne zna ili je platila da se zameni, ali to nije odradjeno.. morali smo da pokidamo nosac filtera koliko je bilo zardjalo
Nema sanse da je ono bio menjano nekad,sto posto fabricki..
Gde se bese na njemu nalazi filter?
- Broj poruka : 2320
Kod rezervoara dole
Yugo inače kupljen nov i posle 93000 km zamenjen, kod rezervoara njemu stoji. Efi power kida sad Hhahah
- Broj poruka : 10
Godina : 22
Na vreme,trebao je treci da zamenis 😅
» rezervoar goriva, problem sraf
» Problem na MP3.1 sa knedlama, pritiskom goriva i brizgaljkama
» Pistolj za tocenje goriva blokira tokom punjenja - problem
» POKAZIVAC GORIVA
» pumpa goriva
» POKAZIVAC GORIVA
» pumpa goriva
