Pomoc oko remonta anlasera
+9
budak
toni79
nebojsas
13 posters
Strana 2 od 3
Strana 2 od 3 • 1, 2, 3
Re: Pomoc oko remonta anlasera
Odem ja jutros do prodavnice gde sam kupio biksne i kazem da mi daju druge jer one nisu dobre, pita prodavac zasto, kazem manji je unutrasnji precnik nego sto meni treba, verovatno je neka greska, kaze "a tebi treba za novi tip", i dao mi je druge koje su bas kako treba. Sad sam zamenio i okrece se lepo rucno, ni tesko ni lako, samo jos da probam na autu. Da li dolazi u obzir moja ideja da spojim oba brezona direktno na + klemu i da tako probam kako vrti?
nebojsas- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 392
Datum upisa : 12.09.2012
mozes da spojis - na telo anlasera a + na automat,pa spojis direktno..e sad dal to valja,nzm ja sam tako stari traktorki probao..
Probao, ne radi, samo zavarnici, nece da okrece, probao samo jednom da nesto ne sjeb.. Ocigledno je nesto u spoju, sta da pogledam? Da li onaj kablic od cetkice sme da pipa onaj dugacki sraf sto ide kroz ceo anlaser, mislim da kad sam sklapao da se mozda naslonio na taj sraf, sve je tu tesno...
- Broj poruka : 392
Ne sma da dodiruje taj staf...zato i varnici u kratkom je spoju.... na tom zavrtnju mora da ima silikonska izolacija...ako je nema, moras necim izolovati i maksimalno pomeriti kablic od cetkice..... Samo je to problem, ne sekiraj se nista nije moglo crci, jedino sto te je uplasio kratak spoj...
Izoluj zavrtanj pa probaj...i javi.
Nema izolacije, samo u tragovima. Izolujem pa javljam.
Otprilike tako izgleda.
- Broj poruka : 392
Uspeo! Izolovao sraf i sad lepo vrti. Spojio sam plus na onaj donji brezon sa maticom i onda vrti, koje jos kombinacije da probam, onaj duzi brezon, buksna sa strane?
- Broj poruka : 392
Ne moras vise nista da probas...ali cisto da znas, ta buksna sa strane je pobuda za automat (elektro-magnet, koji spoji kontakte...gornji i donji brezon), na nju isto ide (+)
Gornji brezon je pre prekidaca automata a donji je posle...znaci direktni.
Ako (+) povezes na taj duzi, onda moras i onu buksnu, da bi automat spoio kontakte, ili da kratko spojis sa srafcigerom.....ali sve to vise nema potrebe, uspesno si remontovao anlaser i sluzice te godinama.... Svaka cast...
Probao sam i buksnu sa gornjim brezonom, sve radi super, zadovoljan sam kako je ispalo za prvi put Videcemo kako ce se ponasati kad ga namontiram na auto. Ako bude sve ok, onda taj sa auta ide ne remont
Druze, hvala ti mnogo za pomoc, tvoja opsirna objasnjenja su mi zaista pomogla.
- Broj poruka : 392
Ako Bog da da se mi sa ovog foruma ikada okupimo, placas pice.
To pod obavezno!
- Broj poruka : 392
Odem ja kod drugara koji ima navoz da bi lakse zamenio anlaser i kaze on ce da ga zameni. Skinuo stari, stavio novi, stegao ga, vratio kablove i navrce poslednju maticu, tamo gde ide plus kabl, i navrne je ukrivo al navalio ko mazga i puce ona plastika na automatu! Skidaj anlaser, skidaj automat sa starog i stavljaj na novi, vracaj sve, ja se smejem i kazem aj pa vidi i zavrni opet ukrivo, i on se smeje, kad ono "krc", puce i drugi automat! Ja vec poludeo, kaze ima negde treci automat, nasao ali nije isti, drugacije izgleda i ceo je srebrn, pokusavamo da uklopimo ali nece, samo vrti, nece da izbaci bendiks. Kopao on po krsu u garazi i nadje jos jedan i njega stavimo i radi, al nije bas skroz ok, cuje se neki zvuk koga nije bilo pre, al bar radi. Namontiramo i pali na pola kljuca ali sa tim nekim zvukom koji me nervira, al valjda nece nista da smeta.
- Broj poruka : 392
Ubuduce sve radi sam...prvi put cujem da je neko tako polomio automat...mislim stvarno...
Kaka vse zvuk cuje...ako ne izbacuje bendiks koliko treba i hvata vrhove zuba na vencu zamajca, vrlo brzo ce ti stradati zamajac-venac i bendiks.....ja bih to ponovo skinuo i prekontrolisao koliko hod ima taj automat.
Cuje se kao neko cesanje, ne znam kako da objasnim, drugaciji je zvuk nego sa starim, ali pali super. Kad smo ga probali van kola sa kablovima, bendiks izbaci skroz, kao i drugi, ali se tad culo kao neko kliktanje, koje se nije culo sa starim automatom. Kada se spoji da izbaci bendiks, ako se duze drzi tako, cuje se "klik" na svakih pola sekunde, sekund.
- Broj poruka : 392
Dobro je onda, bitno je da uzubljuje bendiks kako treba, a automat ako je na izdisaju kupices novi...sticajem okolnosti pre neki dan sam remontovao jednom drugaru anlaser bas od Juga, tako da znam da je novi automat 1650 dinara.
Sta je bilo sa njegovim automatom, riknuo?
- Broj poruka : 392
Da, automat cesto zna da rikne...to jest, elektro magnet ostane ispravan, i bendiks redovno ukljuci, ali nece da zavrti anlaser.... sta se desi, izgore kontakti (platine) u njemu, koje ukljucuju anlaser. A posto se automat ne otvara, ne mozes ga ni popreviti.... Ranije su Rusi pravili automate koji su se rasklapali, pa kada ode kontakt, otvoris ga i zalemis bakarnu plocicu na staru i teraj dalje.
Nek tera ovako dok moze, onda nov automat
- Broj poruka : 392
Imam jedan Iskrin anlaser kojem je pukla ona bakrena žica koja ide sa statora na automat. Inače kod večina anlasera ta žica je fleksibilna i ne može da pukne,a na ovom je kruta bakrena žica koja se jednostavno odlomila nakon par skidanja. Sad da li da je zalemujem i hoće li lem da izdrži, odnosno kako da je spojim? Neko kaže da će lem brzo da nestane prilikom prolaska struje?
Poslednji izmenio toni79 dana Pet 28 Dec 2012, 23:33, izmenjeno ukupno 1 puta
toni79- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 280
Datum upisa : 15.06.2012
Šta se desilo kad anlaser niti ne klika, nit vergla..ništa...a do njega je, nije do ničega drugog nego do neispravnog anlasera..i takav sam slučaj imao....i nije bilo do četkica jer su bile nove....jednostavno anlaser nije davao nikakve znakove života
- Broj poruka : 280
Ja znam da kad mi zasteka,cuknem ga necim ili spojim direktno onaj automat,e moguce da ti on ne radi
NikolaBoss- SOHC 1116ccm 55ks
- Broj poruka : 1111
Lokacija : Crna Gora
Datum upisa : 17.09.2012
u ovom slučaju cukanje nije pomagalo..jednostavno nije davao nikakve znakove, ama baš nikakve....uglavnom anaseri klikaju ili barem nešto trzaju, ovaj ništa...a bilo je do njega...sad ne znam precizno do čega...
- Broj poruka : 280
verovatno automat,meni je bilo tako,samo spojis ona 2 sarafa srafcigerom ili necim drugim ali ubacis u ler da ne upali
spajao sam decenijama, ali džaba, druže..nije išlo....stvarno, šta bi to moglo da bude? inače svi ovi drugi bi verglali ko ludi kad bi spojio dva šarafa, ali ovaj ne...jednostavno je bio preko noći zamro
nakon njega ubacim jedan stari anlaser koji je radio ko mutav..time oću da kažem da je bilo do prethodnog anlasera, sve ostale stvarii su isključene kao problem
EDIT: Koristi opciju EDIT, nemoj pisati poruku za porukom u roku od par minuta. YUgisa
Thanks na upozorenju, Yugisa
Poslednji izmenio toni79 dana Pet 28 Dec 2012, 23:29, izmenjeno ukupno 1 puta
- Broj poruka : 280
e neznam sto bi bio problem toga ali zato uvijek imam u rezervi 2-3 anlasera
» Automat anlasera - kako proveriti unimerom
» Remont anlasera MAGNETON 12V 1kW
» Remont rumunskog anlasera na yugu 55
» Remont anlasera CAJAVEC ST-085 12V 0.85kW
Strana 2 od 3
