Felne i gume
+99
Lazarevic
Matija
Vlado 128
ljuti
Yugo_45
kocnicar
_jugosloven
jugota
zaya95
ricpe
srbelix
ilija94
zoki
martin koral IN
Skala 55
LeSa
blaks157
sloba1995
dejandejo
Yoxa
Nikola Vukovic
bendzii1981
shomi 991
bukovski
Nenn3
srdjan_gsp
Wookman
lekac
grofmed
Nemanja 101
srki79
Petar030
BorisZemun
MarkoNN
Zivaccc
AlenTZ
zastavayugo1.1i
csaba32
davidian
medo_kv
100jic
yugo55
Micko85
dragan brate
ratko_82
joca_kg
Riverholder
Wii
attilla
valsorimkaran
djolee cervello
csaba
zeleni macak
103 posters
Strana 3 od 40
Strana 3 od 40 • 1, 2, 3, 4 ... 21 ... 40
Re: Felne i gume
Hahaha... da... nove ATS Classic 8j...bas lepo zvuci.
Recimo onaj link sa oglasa koji sam ti postavio,jesi zvao da pitas da li je jos aktuelno?
Dve su 6j a dve 8j za 150 eur sa gumama, sto je sasvim dobra cena,pa cak i da su bez guma.
- Broj poruka : 1098
Re: Felne i gume
Na oglasu pise da je istekao,tako da ih je verovatno prodao
joca_kg- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 72
Lokacija : KG
Datum upisa : 10.03.2008
Re: Felne i gume
Ne mora da je prodao... Moguće je i da nije samo produžio oglas! Ali ko zna i kakve su ako za mesec dana nije niko hteo da ih uzme...
A i razmišljao sam da će mi pojesti glavu ako stavim J8! Možda je J7 zlatna sredina za mene, da felna bude lepa, onako osrednje široka a da mi autić ne troši puno!
Riverholder- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 34
Re: Felne i gume
Ako hoces osrednje siroko ti je bolje 6J,jer videces da je i 7J dosta siroko.ali dobor,ako siris rubove,onda je ok da stavis tako neke felne....
- Broj poruka : 72
Lokacija : KG
Re: Felne i gume
Pozdrav svima,
Nasledio sam od tate, stojadina skalu 55, 2006god. Voleo bi ga malo u buducnosti srediti, a za pocetak zelim da mu prikupim nove felne i gume.
Za predstojecu zimsku sezonu koristio bih fabricke celicne felne i neke zimske gume 145/80 r13 (fabrickih dimenzija). Za ove uze fabricke kazu da su bolje zimi, imaju bolji gaz po snegu. Koje zimske gume uzeti, wintera, sava, miselin ili neke druge? Drugar koji astru karavana vozi mi se zalio na winteru jako, kaze trosi se ko luda.
Drugo sto mi je u planu jeste, da uzmem neke alu felene i letnji komplet guma za narednu letnju sezonu. Tu bi hteo da uzmem nesto sire gume npr. 165/60 r14 ili 165/65 r13, nisam siguran sta je bolje, koja guma se lakse nadje i jevtinija bude. Nemam iskustva bas pa se bojim da ne preteram i da mi nebi cesalo o karoseriju. (broj 60 iz 165/60 r14 znaci da rastojanje od ivice felne do ivice gume - visina gume iznosi 60% od 165mm sirine gume. Jesam u pravu, moze li mi neko razjasniti molim vas?)
Druga stvar, gde da se raspitam o cenema novih i polovnih alu felni koje bi odgovarale za keca, gde bi mogao to da potrazim u Novom Sadu?
Trece, hteo bih staviti napred izmedju menjaca i komandne table onaj plasticni stub/policu koji sam vidjao u starijim stojadinima, za radio itd. Planiram radio da ugradim i zvucnike neke, pa kontam da ce biti lepse tako. Ako neko ima ideju gde bi mogao to nabaviti, molim vas neka me uputi.
Hvala unapred na odgovorima!
ratko_82- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 38
Datum upisa : 05.08.2011
Re: Felne i gume
Jeste, broj 60 od 165/60 je 60% od 165 odnosno to je guma sa 165mm sirine i profila visine 99mm... Sto se tice lakoce nabavke, ako kupujes novo, bez problema se mogu naci obe dimenzije...
Re: Felne i gume
Polovne felne mozes naci po sajtovima za prodaju polovnih automobila. Gledas da je razmak naspramnih rupa 98 ili 100mm (4x98 ili 4x100). Ako zelis da ti tocak bude sto vise izbaceniji, onda gledas da offset (ET) bude sto manji. Offset ti je rastojanje osnog preseka felne od dela felne koji naleze na glavcinu. Bitno ti je i da je centralna rupa 58-58,1mm. To je mozda najbitniji deo felne, jer cela tezina tocka se oslanja na taj centralni deo. Srafovi sluze samo da pridrzavaju tocak da ne spadne sa glavcine. Uglavnom elu felne zahtevaju duze srafove. Std koji idu sa celicnim felnama imaju duzinu tela oko 30mm, dok oni za alu felne imaju oko 35mm. Neke felne zahtevaju dosta duze srafove, pa mozda ces morati da ih potrazis. Ja sam svoje placao 190 rsd/komad, pocinkovani, koji ne rdjaju.
Sto se tice tvog pitanja u vezi gume, 165/65 je guma najbolja za Zastavu. Ne voze je dzaba u nacionalnom sampionatu na Yugicima. Vrlo lako se nalazi, ima je svaka prodavnica auto-guma. Dosta lepse izgleda guma 165/60, pogotovo ako se stavi na siroj felni. Recimo, ta guma idealno pase na felnu 5,5 inca sirine, ali najbolje izgleda na felnu 6-6.5 inca, jer se razvuce, pa izgleda dosta ,,tanko".
Ako spustas auto, stavi onda felne 14", da klirens ostane koliko-toliko na std nivou. Ako zelis bas nizak auto, onda stavis felne 13" i gumu 175/50.
kalasnjikov- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 520
Datum upisa : 30.10.2010
Re: Felne i gume
Pozdrav momci i hvala vam na savetima i otklanjanju nedoumica.
165/65 su mi cilj onda. Eventualno spustanje, o tome cu razmisliti jos, svakako ne ove god.
Pronasao sam neke polovne felne 13"(Jugo Suza-model) 4x98. Sta mislite o njima? Trebaju li i za njih duzi srafovi? Kontam da je na njima centralna rupa 58-58,1mm. Meni felne deluju klasicno. Dvoumim se jos dal da uzmem. Zna li neko mozda kako da proverim na licu mesta jesu li iskrivljene ili ispravljane, tj u kakvom su stanju? Postoji li neka fora, ili sve ostaje na odokativnoj proceni?
Uz felne idu i dve gume 175/70 R 13 vec namontirane. Hocu li moci da ih iskoristim za 101? Bojim se da ce mi cesati negde kad se stave. Inace zadnji kraj mi je izdignut, posto je stojdza bio tovarni neko vreme pa sam kontao nazad eventualno da ih stavim.
- Broj poruka : 38
Re: Felne i gume
Visoka je to guma previse. NAdji neke malo nize. A felne ako imaju opisane karakteristike, onda ih uzmi ako ti se dopadaju. Ja licno ne znam koje su.
- Broj poruka : 520
Re: Felne i gume
Vazi. Znas li mozda neki nacin da na licu mesta proverim vredi li uzimati felne i jesu li ispravne, da nisu slucajno krive?
- Broj poruka : 38
Re: Felne i gume
Pa felne najbolje da odneses kod vulkanizera pa proveris kakve su... SA te gume mogu da stalu na fabrickog stojadina, ali ima da bude kao dzip... A ako ga porpilicno natovaris, verovatno ce i da kaci guma o rub...
Re: Felne i gume
Zdravo momci. Samo da javim da sam felne kupio.
Hvala svima na savetima i susretljivosti.
Felne su malo izgrebane, tj jedna, al cena je bila ok, bar mislim tako (8k za sve 4). 13" 5.5j. Ostaje mi jos letnje gume da kupim, a to cu ostaviti pred sezonu, posto sad ide i registracija i ostalo (lamela treba da se menja, spustanje zadnjeg kraja)...
Gume sam mislio staviti kao sto je i rekao kalasnjikov 165/65. Majstor mi rece da ce povecati potrosnju, kad sam pitao zna li koliko, precutao je samo. Kakva su vasa iskustva? Vozim na gas.
- Broj poruka : 38
Re: Felne i gume
Imas brdo uticaja na potrosnju i u praksi neces sigurno primetiti vecu potrosnju...
Re: Felne i gume
Na potrosnju veoma neprimetno utice sirina gume, prelaz sa 145 na 165 gumu bice neprimetan sto se potrosnje tice (ali bukvalno). Na potrosnju dosta vise utice kada se menja precnik tocka, tj. kada se on poveca.
- Broj poruka : 520
Re: Felne i gume
Cuj momak, mani se tih matorih prica... imam i ja dedu mehanicara, i za sve sto nije standard fabricki ce mi reci kako ne valja, da ce pokvariti motor, sasiju, trap, ili ce povecati potrosnju i tako dalje....
Guma imao mali uticaj, i ja vozim 165 65 13. To ti je taman dimenzija za yuga, takve voze i na trkama... I primetio sam mali boljitak ubrzanja kad sam ih stavio
dragan brate- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 244
Datum upisa : 08.07.2011
Re: Felne i gume
A kako si primetio taj boljitak tj izmerio? Jer ako si imao 145/80 recimo i stavis 165/65, to je oko 3% manji precnik ako se ja nevaram i lagace cajger u odedjenoj meri... Pa po cajgeru ne moze da se meri, jedino ako je to onako na osecaj
Re: Felne i gume
Osetio sam da je zivlji u startu... a i daleko je stabilniji to sam isto osetio i to sigurno ne tripujem
- Broj poruka : 244
Re: Felne i gume
Pa zivlji je malo u startu jer je manje mase tocak verovatno i nesto malo manji obim pa se lakse pokrene tj moze sa manjim obrtajima da se pokrene A stabilniji jeste, posto svako povecanje sirine gume i smanjenje boka, je povecanje stabilnosti
Re: Felne i gume
Da cajger laze i da bolje ubrzava auto sa 3% razlike u gumi nema sanse da se primeti, a donekle vecu stabilnost si lako mogao da primetis, ipak 2cm nije malo.
Manji obim tocka=vece ubrzanje, veci obim tocka=veca krajnja brzina.
Los motor=sve pada u vodu.
- Broj poruka : 520
Re: Felne i gume
Nemam pojma koje su, ali uzivo extra izgledaju. Moj prvi komsija ima iste takve, 14 coli. Postoje svakojake te petokrake felne, ali ove imaju najlepse zaobljene krakove od svih. On ih vozi na Opel Astri, mislim da je sa gumom 185/60. Ako imas prilike da ih uzmes, neces se pokajati.
- Broj poruka : 520
Re: Felne i gume
Jel velika dimenzija gume 185/55/14 6j za yuga 45?
yugo55- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 112
Lokacija : Adasevci
Datum upisa : 21.01.2011
Re: Felne i gume
Pa dimenzija je ok za Yuga ali mislim da ce biti previse za 45icu...
Re: Felne i gume
Zdravo ljudi,vozim koral in,pozadi sam stavio bmw celicne felne 13 5.5 j et 18 gume 165 70 i vrlo sam zadovoljan izgledom,taman sam popunio "rupu" koja je bas tako izgledala,nekako jadno sa fabrickim felnama i et-om od 41. Guma fino leze na ovu jotazu felne,nista ne kaci i tocak je taman tu gde treba,naravno po mom ukusu,licno ne volim ni da strci nesto mnogo van. E sad,stavio bih napred neke od 5 jota i et-om od 20 do 30,tako nesto (5.5 j razvlaci gumu od 155,a kako dosta vozim po makadamu to lomi radkapne) i gume 155 70 (imam ih dva para, pa da ne kupujem sire), pa me zanima da li mogu i gde da nabavim te felne, i da li ce nesto smetati u voznji sto bi nazad bio siri nego napred? I mora li centralna rupa da bude 58, mislite da ce puci srafovi ako je veca?
100jic- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 14
Lokacija : vozdovac BG
Datum upisa : 26.02.2012
Re: Felne i gume
Od Lade 2103 i 2106 stavi, sire su i izbacenije, ima ovde jedan lik na Skali te felne sa fabrickim ratkapnama, na prvi pogled ne primecujes razliku, ali se vidi da su izbacenije i sire od fabrickih.
- Broj poruka : 9430
» Felne/Gume
» Felne
» felne, nedoumica... :D
» Srafovi za alu felne
» Felne
Strana 3 od 40
