Merac potrosnje goriva
+12
Pakson
preza-trajce
yugo_punk
mujo_g1
16 posters
Strana 3 od 3
Strana 3 od 3 • 1, 2, 3
Re: Merac potrosnje goriva
Ako se dobro secam,kad je pun otpornost je oko 50oma a kad je prazan onda je 450oma.
Za trenutnu potrosnju ti treba brzina i kolicina goriva koja se trosi,iz rezervoara nece biti precizno posto se gorivo ljulja
- Broj poruka : 34264
Hvala za informaciju. Da li znaš koji je otpor pokazivača goriva?
Koliko vidim, pokazivač ima 3 nožice, verovatno + - i ova što ide do davača, a razlog je vervatno da merenje ne zavisi od fluktuacije napona u instalaciji, inače bi kazaljka šetala kad se uključi ventilator, svetla, doda gas itd.
Svakako ne bi bilo pouzdano kao merenje protoka, ali bi mogla neka aproksimacija da se uradi, još kad bi Arduino sakupljao podatke sa senzora za vakuum i pređenom putu. Jedini problem što Arduino može da meri analogni signal u rasponu 0.1-5V, dok dok kod yuga verovatno prelaze 10v.
U slučaju da se stvarno želi protok, mogli bi da se postave onda dva, jedan na dolaznom i jedan na povratnom vodu. Potrošeno gorivo je razlika, tj. ono što je otišlo u karburator. Ja sam takve sensore tražio, da mogu da mere veliki protok pumpe i da se mogu koristiti za benzin. Ukoliko neko nađe nešto adekvatno da se kupi za to, neka da link
inn_cabrio- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 88
Datum upisa : 30.09.2019
Ne znam koji je otpor pokazivaca
Mozes iskoristi npr punjac od mobilnog,on ti je 5v.
Ili neki ispravljac koji pegla na 5v napon. Ja bi svasta radio sa arduinom al ne znam gde da naucim da pocnem 😁
To nije problem, problem što ulaz napona pri merenju mora biti od 0-5v. Ardunino meri napon na analognim ulazima i pretvara u digitalni, ne otpor, kako raste otpor i prazni se rezerovar tako napon opada i to nije problem ako ja davač/sensor direktno napajam iz arduina sa max 5v, problem je ako se želi zadržati postojećei sensor koji davač napaja sa 12-18v i onda se mora spustiti na opseg do 5v.
Evo jednog primera:
https://create.arduino.cc/projecthub/petemnz/car-sensor-monitoring-alarm-709b9c
Evo jednog primera:
- Broj poruka : 88
Pa kazem ti,5v imas u punjacima za mobilne telefone,mozes to iskoristiti. mnogo bi sarao da spojis na plovak direkt,posto bas dosta seta a i npr kad bi napunio,150km meni zna da stoji na max da se ne pomeri 😁
To neće funkcionisati, zato što je taj punjač ima regulator koji će bez obzira na fluktuaciju u ulazu od 5-25v, će davati konstatnih 5v na izlazu, a ja to ne želim, ja želim baš tu promenu napona da iskoristim kao ulaz
- Broj poruka : 88
Pa dovedes 5v na ulaz i kako se menja voltaza tako se menja kolicina goriva i to je to..max volti pun min volti prazan,samo sad kad razmislin kako izolovati rezervoar da mozes da pustis napon kroz njega 😁mada doduse mozes bilo gde uzeti vrednost otpora samo ce biti greske ako bude isal i na skazaljku
» Vrisnuo merac goriva.
» Diskusije o TNG uredjajima i potrosnje istih
» Yugo baca ulje na merac
» Ne radi merac za kolicinu gasa!!
» Digitalni merac kilometraze - cudan kvar
Strana 3 od 3
