Merac potrosnje goriva
+12
Pakson
preza-trajce
yugo_punk
mujo_g1
16 posters
Merac potrosnje goriva Empty Merac potrosnje goriva
Počalji od Pedja Pet 14 Nov 2008, 01:27
Bilo je na onom forumu reci o meracu trenutne potrosnje goriva, mada se nije puno toga konkretnog reklo.
Jedna ideja za merac trenutne potrosnje bila je ekonomer (ili kako se zove) koji meri vakuum na usisnoj grani, mada, moram da priznam Embarassed , nisam siguran da bih znao to da povezem. Moze li neko da mi objasni malo bolje kako se to povezuje?
Druga mogucnost, merac trenutne potrosnje goriva: Damir je dao ideju da se iskoristi merac iz Trabanta. Za njega opet nisam siguran kako se povezuje, ali mislim da nije vakuumski, vec da ima neki mrac koji se montira na dovod goriva (jer je pokazivac elektronski, sa lampicama-verovatno LE diodama). Ovo cu pokusati da bolje istrazim. Wink
A ima li neko ideju kako bi se mogao izvesti merac prosecne potrosnje? Kod novijih kola to obicno ide preko ECU-a. Meni je palo na pamet da se sastavi elektronika (ali to bi mogao samo neko ko se jako dobro razume u mikrokontrolere) koja bi uzimala signal sa plovka i sa pinjona u menjacu (u tom slucaju bi morala dig.tabla, ili ova nova Zastavina, ali sta da se radi), i da na osnovu podataka racuna potrosnju. Takodje bi se moglo iskoristiti za pokazivac kad treba menjati ulje (programira se da posle npr.5000km signalizira da je potrebna zamena, ili da pokazuje istrosenost ulja u %, po istom sistemu).
SOHC 1116ccm EFI 63ks
Broj poruka : 1848
Lokacija : Zrenjanin-Novi Sad
https://zafc.forumsr.com
Merac potrosnje goriva Empty Re: Merac potrosnje goriva
Počalji od mujo_g1 Sub 17 Jan 2009, 18:59
ja bih voleo kad bi moglo nesto da se namontira na dovod goriva i tu da se vidi koliko trenutno goriva dolazi do pumpe(dizel) i nekako sprovesti do kabine.
kakav je to trabantov pokazivac???
mujo_g1
mujo_g1
Broj poruka : 449
Datum upisa : 15.01.2009
Počalji od Pedja Pon 19 Jan 2009, 11:45
Taj Trabantov pokazivac je nesto na ovaj fazon
http://us1.webpublications.com.au/static/images/articles/i30/3032_4lo.jpg
Nisam uspeo da nadjem njegovu sliku pa sam stavio ovo sto mi je delovalo priblizno.
I moja ideja je bila da montiram nesto na dovod goriva, ali sad kontam da bi mozda bilo jednostavnije naci nekog ko zna da radi sa mikrokontrolerima i da napravi i isprogramira uredjaj koji ce primati signal sa plovka iz rezervoara, i sa brzinomera (trebalo bi imati digitalni, tj.elektricni pinjon, ne sa sajlom), i da uredjaj racuna prosecnu potrosnju na osnovu tih podataka, a i mogao bi da prikazuje kolicinu goriva u litrama i koliko je jos moguce preci km sa preostalim gorivom...
Broj poruka : 1848
Počalji od Pedja Ned 03 Maj 2009, 18:28
Evo par slika Trabantove "tehnike" za merenje potrosnje, jednostavna stvar, samo se dovede + i masa, i poveze ono cudo sto se stavlja na dovod goriva sa indikatorom, i to je sve. Smile Jedino sto mislim da bi taj merac na dovod goriva trebalo montirati pre pumpe, ne znam koliki pritisak moze inace da izdrzi.
Slike:
Merac potrosnje goriva P5022420_resize
Merac potrosnje goriva P5022421_resize
Merac potrosnje goriva P5022422_resize
Broj poruka : 1848
Počalji od Pedja Uto 05 Maj 2009, 07:52
Nesto sam razmisljao o ovoj "Trabantologiji", zanima me jos necije misljenje. Hoce li ovo raditi kako treba ako se samo tek tako nakaci na dovod goriva?
Moja logika je: ako stavim elektricnu pumpu za gorivo (mada mislim da bi problem postojao i sa mehanickom, samo bi mozda bio manje izrazen, a mozda i ne bi), protok goriva kroz dovod ce biti konstantan. Znaci, ako se tu samo poveze ovo, uvek ce meriti isto.
S druge strane, ako se montira na povratni vod, merice koliko se goriva vraca u rezervoar, i onda ce raditi,, samo obrnuto, bice bolje da sto vise sijalica sija jer to znaci da se vise goriva vraca.
Ima li logike? Pametnjakovic
Broj poruka : 1848
Počalji od YUgisa Uto 05 Maj 2009, 13:41
Pa ja kontam da se to i montira na povratni vod, jel pumpa gura stalno isto, to sto kazes... Koliko ja kontam, pumpa gura uvek jednako, samo zaivisi od opterecenja, koliko motor proguta, toliko se manje ili vise vrati povratnim vodom... Mada mozda gresim Unsure U svakom slucaju, slazem se da treba na povratni vod Wink
Broj poruka : 59762
Počalji od Pedja Uto 05 Maj 2009, 13:47
Da, ali onda bi ovaj merac, kao sto rekoh, radio "obrnuto", trebalo bi da sija sto vise sijalica jer to znaci da se vise goriva vraca, sto je, po mom misljenju, malo bezveze. Bolje onda staviti merac na vakuum i reseno. Zar ne? Smile
Broj poruka : 1848
Počalji od YUgisa Uto 05 Maj 2009, 13:51
Pa nevidim kako bi kod trabanta drugacije radilo. Neverujem da ima pumpu koja gura u zavisnosti od opterecenja motora, sto znaci i on ima povratni vod i ima stalan pritisak u glavnom vodu... Pa da je ovo i montirano kod trabanta na povratni vod... Jesi siguran da ovo ide na glavni vod?
Broj poruka : 59762
Počalji od Pedja Uto 05 Maj 2009, 13:55
Trabant (bar mislim) ni nema povratni vod, kod njega gorivo ide iz rezervoara u motor po principu slobodnog pada, i koliko motor povuce, toliko ovo izmeri. Wink
Broj poruka : 1848
Počalji od Miljan Uto 05 Maj 2009, 16:21
Izmeri precnik tih cevcica, ako je fi 6mm onda ide na povratni vod.
Broj poruka : 9490
Počalji od Pedja Uto 05 Maj 2009, 17:37
Morace Damir da izmeri, to je kod njega. Wink
Broj poruka : 1848
Počalji od YUgisa Uto 05 Maj 2009, 17:39
Admin ::Trabant (bar mislim) ni nema povratni vod, kod njega gorivo ide iz rezervoara u motor po principu slobodnog pada, i koliko motor povuce, toliko ovo izmeri. Wink
Aha jeste, tako je, bas sam pricao sa kolegom na faxu sto vozi trabant, kaze on to izbacio i stavio sat Wink I jeste, ide na glavni vod, i posto vakum vuce gorivo on pokazuje koliko vuce... Tako da jedino na povratni vod da montiras i da radi "obrnuto". E sad ne znam da li mozes lepo da zamenis ledove i to tj da ga prepakujes da radi oobrntu... Kontas sta zelim da kazem... Wink
Broj poruka : 59762
Počalji od Pedja Uto 05 Maj 2009, 18:49
Ako mislis da zamenim LED-ove po bojama, to bi trebalo da mogu da uradim lepo. Wink
Broj poruka : 1848
Počalji od djzecky Sre 06 Maj 2009, 00:07
Merac potosnje goiva ima i Aleko a kod njega ver ne ide benzin po principu slobodnog pada tako da kontam da je tamo uradjen sistem indikacije bas onako kako bi i vama odgovaralo.
Broj poruka : 1100
Počalji od Pedja Sre 06 Maj 2009, 00:36
Da nemas neku sliku tog meraca?
Ako je onaj na vakuum, to nije problem da se ugradi, a ima i u drugim kolima, ali ako je elektronsko, e onda bi vec moglo biti zanimljivo. Smile
Broj poruka : 1848
Počalji od djzecky Sre 06 Maj 2009, 09:26
Nemam siku,kolega sa posla pozajmljuje kola od taste Laughing a ona ima Aleka pa mi je pricao da ima taj merac u njemu
Broj poruka : 1100
Počalji od yugodriver Sre 06 Maj 2009, 09:27
Ajde ja i malo mesam,ako dobro znam taj aleko ima taj merac ali radi preko vakuma Exclamation
SOHC 1116ccm 61ks
Broj poruka : 1510
Datum upisa : 27.10.2008
Počalji od Miljan Sre 06 Maj 2009, 15:36
To je ekonomer, isto kao sto ima Samara i 2107, na vakuum.
Broj poruka : 9490
Počalji od djzecky Sre 06 Maj 2009, 22:24
Jel ima neke razlike izmedju ekonomera i meraca potrosnje?
Broj poruka : 1100
Počalji od yugodriver Čet 07 Maj 2009, 10:17
miljane u pravi si na to sam mislio!
Djzecky ima razlika onaj ekonomer je povezano sa usisnom granom i meri vakum,nema nikakve veze sa meracem potrosnja
SOHC 1116ccm 61ks
Broj poruka : 1510
Počalji od Pedja Čet 07 Maj 2009, 14:31
A koja je onda uloga ekonomera? Unsure
Principi rada su im svakako razliciti, ali zar ne bi trebali istu stvar da nam kazu?
Broj poruka : 1848
Počalji od yugo_punk Sub 13 Feb 2010, 17:24
jel probao neko foru sa trabantovim meracem?
yugo_punk
yugo_punk
Broj poruka : 48
Datum upisa : 10.02.2010
Počalji od Pedja Sre 24 Feb 2010, 16:26
yugo_punk ::jel probao neko foru sa trabantovim meracem?
Koliko znam, ne... Sad A kad razmislim, ipak je lakse povezati vakuumski ekonomer, i sigurno ce raditi.
Broj poruka : 1848
Počalji od preza-trajce Sub 26 Nov 2011, 19:51
Gledajuci datum poslednje poruke ova tema je bajata, ali ako nekoga interesuje neka to napise da ja ne pisem bez potrebe. Imam nameru da rashodujem Wartburga iz 1988 god. koji ima kombinovani instrument za trenutnu potrosnju goriva, temperaturu motora i kolicinu goriva u rezervoaru koji radi savrseno,pa mogu da iznesem moja iskustva koja sam stekao za 23 godine exploatacije.
preza-trajce
preza-trajce
Broj poruka : 114
Godina : 72
Datum upisa : 20.07.2011
Počalji od Avram '90 Ned 27 Nov 2011, 13:02
Ova tema je extra,ali nešto nije puno urađeno,ili se bar niko nije javio sa uradjenim!
Mozda ispadne glupo,al ajde da kazem:
A zar ne bi moglo na cev od dovoda goriva da se napakuje nešto na principu vodomera,a posle da se prikaže podatak digitalno ili mehanički?
Broj poruka : 4183
