Jugo Koral IN klima
+7
Vojislav
atanasns
11 posters
Jugo Koral IN klima
Interesuje me da li je neko ubacio ili mu neko radio klimu u juga?da li je moguce i koliko kosta?dosle vrucine a po meni je jugo sasvim dobar auto sto se tice naseg standarda...
Re: Jugo Koral IN klima
1000+ evra i ima da 'ladi jaja samo tako!
Za Yuga je 300-500e.
Miljan ::Za Yuga je 300-500e.
A ko to radi i da li bi Zastava Koral In to mogla da izdrži, s obzirom da je zastavin motor od 1116 ccm u pitanju ?
castiel-87- SOHC 1116ccm 55ks
- Broj poruka : 1158
Datum upisa : 16.08.2012
Mozete pozvati naseg sponzora, prodavnicu Gumatic, ako se ja nevaram, rekli su da imaju kompletnu klimu za 350e, valjda fabricka... E sad morate je sami ili negde ugraditi... Pa 55ica se sigurno ne bi odusevila sa tim opterecenjem
YUgisa ::Mozete pozvati naseg sponzora, prodavnicu Gumatic, ako se ja nevaram, rekli su da imaju kompletnu klimu za 350e, valjda fabricka... E sad morate je sami ili negde ugraditi... Pa 55ica se sigurno ne bi odusevila sa tim opterecenjem
A šta biste mi Vi Yugiša posavetovali? Da ugradim klimu na Zastavi Koral In ili ne? Ali onako prijateljski.
Pa pre svega bih te zamolio da ne citiras poruku ako odgovaras na poruku iznad tvoje, idi na postreply opciju A nema potrebe ni da mi persiras posto sam godinu dana mladji od tebe
Pa licno meni zdravstveno smeta klima pa je ja nikad ne bih ugradio ni u auto ni u kucu tako da ja ne mogu bas neki valjan savet da ti dam
Kako to mlađi si od mene a već ti smeta klima? hi hi Šalim se naravno
https://zafc.forumsr.com/t685-klima-uredjaj-u-kolima-da-li-treba
Nema to veze sa godinama Za razliku od mnogih ljudi, ja uzivam u promaji...
Ja sam prosle godine nalepio UV folije sa min. zatamljenja na SVA stakla... nije po propisu, al ne mogu ni da se primete ako se ne zna... imaju oko 3% zatamljenja, ali oko 90% UV, a ne znam koliko IC zraka filtriraju, ali primetno je prijatnije...
atanasns- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 26
Godina : 53
Datum upisa : 24.09.2012
A gde si to nabavio? I kako se to radi?
u jednom servisu u Novom Sadu, da ne spominjem ovde ime. ima ih u beogradu, a verujem da ih ima i u drugim gradovima.
Kostala me je 11.000 din (100e) lepljenje na sva stakla, isao sam do Grcke po 35 stepeni, nisam osetio ni izgorio po rukama, a ceo dan puta tamo i ceo dan nazad.
radi poredjenja, ranije, dok nisam imao folije kada je suncan dan nisam mogao rukama da skinem lavlju kandzu sa volana koliko je bila vrela. Sada nikakvih problema!
Pruzaju i zastitu od loma stakla... ne moze niko da slomi staklo i da ti nesto ukrade... doduse za yuga ni ne mora.
- Broj poruka : 26
Godina : 53
ako nekog zanima nasao sam slike yuga sa fabricki ugradjenom klimom ima cak i kratak video pa ko hoce nek pari oci https://s222.photobucket.com/user/turbofiat/library/Yugo%20air%20conditioning%20unit?sort=6&page=1
Vojislav- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 92
Datum upisa : 26.05.2013
cisto da priupitam kad sam vec naisao na ovu staru temu.
je li se sta promjenilo od 2012 kad je pisano ovdje,mislim o cijenama i lakoci da se neka klima ugradi u yuga?
ima li tako nesto gotovo za kupiti bas za yuga?
ljuti- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 657
Lokacija : kostajnica
Datum upisa : 11.06.2017
Ako se promenilo, moze jedino na gore Ako se nadje negde sigurno je jos skuplja a sanse za ugradnju manje.
a u teoriji da li se tako nesot moze ugraditi na EFI masine?
i ako bi u teoriji moglo,od cega da se kupuje ta klima,ako vec ne moze bas za yuga original,vjerovatno i u yuga kad su ugradjivali uzimali su od nekih proizvodjaca i slicno.
mozda na primjer sa nekog fiat-a da bi odgovarala.
u klime se nista ne razumijem
- Broj poruka : 657
Stvar sa klimom je sto sem ako nenadjes nekog prijatelja koji se razume u Zastave i voli da cacka oko tih prepravki, tesko ces naci cak i da nadjemo nesto sto je relativno lako da se ubaci. Jer mislim da se skoro niko ne bi bakcao sa tim stvarima, cak i da neki delovi mehanicki odgovaraju i dalje stoji problem toga da moraju neke stvari da se naprave po meri i da se to sve nekako nakalemi u kabini i da je prilicno tesko napraviti da ne izgleda kao da je neko lopatom sve ubacio u auto...
Verovatno najveca sansa za ubacivanje je sa Punta Mk1 sa SOHC motorima (1.6 sporting, 1.4 turbo) koji barem neke komponente dele sa Zastavinim motorom i jos je ponekad moguce naci ta vozila, mada odprilike to podrazumeva kupovinu tih auta u potpunosti da bi poskidao sve potrebne delove.
znaci onda u teoriji najlakse bi bilo uzeti kompletnu masinu od punta koji ima klimu i to ako ugraditi,ako sam u pravu?
za 200E sam nasao masinu od punta,1.2 masina 8V MPI 75ks,55kw,ima sve na sebi,pise i kompresor klime,elektro instalacija sve bas,presao 150.000.
e onda u toj teoriji to bi kao moglo u yuga,ako nije nesto specijalno tesko za ugraditi ili prepraviti
- Broj poruka : 657
Al ne 1.2,nego 1.6 i 1.4 turbo posto su to motori ko i na yuga,sa onog ne pase kompresor..imas fabricky klimu za yuga,kupis to i ne brines,sve pase sve novo
- Broj poruka : 34901
Ma jok bre,nego kod Zemunca kupis celu komplet klimu ako mu je negde ostala i lepo ko covek ugradis. Auto ce ti odprilike ici kao moj Yugo45, odnosno za nijansu slabije posto ti je dyf i dalje 17/64...
https://www.autodelovi-zastava.com/jugo.html
Nesto ne verujem da ces klimu pronaci,ali...
- Broj poruka : 7059
ma to ovako u teoriji razmisljam.
neko mi je nekad bio rekao da u stojadina pasu motori 1.6 od fiata,pa je i to nekada bio plan.
a bilo bi klimu lijepo imati,ali kakve su mogucnosti i zelje pitanje je i koliko bi kostala klima da je nadjem,o ugradnji i necu govoriti.
eto kolika bi cijena bila onda klime od yuga ako se nadje kompletna? 500e negdje pretpostavljam.
a i bilo bi mi zao vaditi masinu iz yuga jer je presla samo 56.000km,tako da bi to i bilo glupo vaditi.
e sad sta napraviti kad dodju topli dani,i dodje situacija da naidjes na guzvu u gradu,stojis na semaforu a unutra pakleno,vjetra nigdje a spusteni prozori nista ne pomazu. neki ventilator bar ugraditi da koliko toliko te kao hladi
- Broj poruka : 657
Tebi ventilator onda ne radi dobro ili nemas dobar protok vazduha od istog do otvora u kabini.
Dobar ventilator u Jugu sasvim dobro ohladi/zagreje kada vozilo stoji ili se krece u gradskim guzvama.
Mnogi se tripuju na klimu, a ne misle na to kako pece kroz prozore cak i sa klimom. Prvo se krene od izvlacenja maksimuma svog auta, stavljanja providnih folija na sva stakla (cak i soferku) da se ubije uv zracenje pa tek onda ako ima potrebe treba juriti klimu.
Ti kada vozis 70-80km/h na otvorenom putu bez ukljucenog ventilatora i sa otvorenim zadnjim prozorima svim putnicima treba da bude prijatno u vozilu. Kod Fantoma se leti znalo i leti malo pojacati grejanje jer kada je skroz na hladnom i ides na otvorenom putu narocito predvece bude da se smrznes..
Prodas Juga i kupis neki auto sa klimomljuti ::
- Broj poruka : 3896
Necu nista da tvrdim jer nisam previse istrazivao, ali valjda soferke imaju UV zastitu fabricki jer su viseslojne za razliku od ostalih stakala koja su jednoslojna kaljena stakla. Usustini mogu da potvrdim da sa folijama jeste mnogo prijatnije i da iako vecina bezi od skroz providnih jer je crno "in", pruzaju jednaku zastitu... Ja sam prvo leto nakon skidanja folija mislio da imam nekih zdravstvenih problema dok nisam skontao da nemam folije i da je to uticalo na "pecenje"
Meni su i pijacarske mnogo pomogle jer sa siberom kada udari ono sunce oko 14-15h kao da se u kabriju vozis. Isao sam kuci danima i osetim da me glava ubija, kad ono pogledam gore... Stavio sam one ne sto su crne nego braon tipa cela rolna za 300din sto tamnija da bude i dosta je pomoglo. Mogu misliti koliko tek pomazu dobre providne folije kada ih stavis na svako staklo u automobilu.
i o folijama sam razmisljao,samo moram provjeriti ovdje u hr kako to ide po zakonu i do koliko posto zatamljenosti je dozvoljeno i gdje
- Broj poruka : 657
» Jugo Koral IN
» Cudan zvuk Jugo koral IN
» Maska oko farova Jugo Koral IN
» Boca Jugo 55
» Semering bregaste, semering male bregaste,semering radilice .zupcasti kais Jugo koral 2002
» Boca Jugo 55
