Ojacanje karoserije
+44
1.1
inn_cabrio
MIXI_BG
facol
sloba1995
ilija jovanovic
MilosB
pookie
bojan bor
BaronNS
darko-san
zvonimir_95
USKE
lazo78
markus_bc
48 posters
Strana 6 od 17 Prethodni  1 ... 5, 6, 7 ... 11 ... 17  Sledeći
Ojacanje karoserije - Page 6 Empty Re: Ojacanje karoserije
Počalji od bojan bor Sub 29 Sep 2012, 01:30
miljanxXx ::reglaza nakon sanki nece biti... Wink
tek kad kupim kosku i amortizere onda cu...
Smile
ako hoces kosku mozemo da se dog da ti napravim,ako si zainteresovan.pozzz
bojan bor
Broj poruka : 58
Lokacija : bor
Datum upisa : 30.12.2011
Počalji od bojan bor Sub 29 Sep 2012, 01:34
YUgisa ::Ne mozes toliko... Zameni ih... Ili vidi kod nekog druga ili sa Miljanom koliki je razmak izmedju rupa pa vidi da se tebi nije nesto karoserija deformisala, mada cisto sumnjam da moze 3-4cm da se podvuce a da se ne primeti... Cak i kod Yuga imas stari i novi tip sanki a razlika je valjda 1-2cm...
ja sam na jugu hteo namestiti od 128 i nisu pasovale za 2 cm pa sam ih isekao i zavario profi i sad sljaka extra.hocu reci da ima razlij+ke u sankama.
bojan bor
Broj poruka : 58
Lokacija : bor
Počalji od bojan bor Sub 29 Sep 2012, 01:37
YUgisa ::Ojacanje ispod motora lepo izgleda iako mislim da bi moglo proci i iznad sanke kad bi se provuklo (cisto da se manje kaci) a koska iako lepo i prakticno izgleda nema bas neku funkciju, b. stangla je prilicno slabasna (rukom se bez problema krivi tj deformise, tako da ne daje neku krutost karoseriji)...
cim sam video sliku isto sam pomislio.cak sam i kuci pokisao da napravim takvu i odustao jer mi je extra nefunkcionalno.
bojan bor
Broj poruka : 58
Lokacija : bor
Počalji od BaronNS Sub 29 Sep 2012, 09:32
Cev je šuplja,štangla je puna.Elastična-dakle vraća se u prvobitni oblik.
BaronNS
BaronNS
Broj poruka : 189
Datum upisa : 18.02.2012
Počalji od YUgisa Ned 30 Sep 2012, 18:44
Da, ali tebi nije stvar ojacanja da se posle deformacije vrati nazad u prvobitni oblik (mada nisam bas siguran da li to moze i da uradi b. stangla, ona je ipak napravljena da bude elasticna sto usustini povecava mekocu), nego da spreci te deformacije da se uopste dese. Wink Takodje prenosenje sila preko krivine od 90 stepeni zahteva prilicno veliko predimenzionisanje samog dela za razliku kad se prenosi samo pravo ili kroz blagu krivinu.
Broj poruka : 62064
Počalji od miljanxXx Ned 30 Sep 2012, 21:23
bojan bor ::
Smile
ne pravim nista,kupujem samo original... Wink
Broj poruka : 10127
Počalji od YUgisa Ned 30 Sep 2012, 21:27
Bolje da napravis Laughing Sem one sto je charjek postavio, sve ostale ne ulivaju bas neko poverenje o funkcionalnosti Wink
Broj poruka : 62064
Počalji od miljanxXx Ned 30 Sep 2012, 21:29
nije to bas lako napraviti...
treba to na nesto da lici,a pritom mora doci na meru...
a ne da bude kratka ili dugacka... Cheers
Broj poruka : 10127
Počalji od YUgisa Ned 30 Sep 2012, 21:31
Kako si ti mislio praviti roll bar kad ne mozes jednu kosku da izradis? Wink
Broj poruka : 62064
Počalji od miljanxXx Ned 30 Sep 2012, 21:33
ja se u varenje ne razumem...
probao sam jednom da varim i napravio sam lom...
to prepustam majstorima...
ja radim samo ono sto znam... Wink
Broj poruka : 10127
Počalji od YUgisa Ned 30 Sep 2012, 21:38
Pa ne govorim ja o samom varenju, nisam ni ja moju vario... Izradjeni su distanceri sto idu na kos, kupio sam cevi, iskirvio na meru, otisao da mi zavare na autu, prvo se malo pecne da se namesti i onda posle skines i sve redovno zavaris... Naravno ako je karoserija onako kako treba Wink
Broj poruka : 62064
Počalji od miljanxXx Ned 30 Sep 2012, 21:39
pa da...
Cheers
al ako opet uzmem pogresnu kosku,pa bude dugacka kao sanke... Laughing Smesno da puknes od Da puknes od smeha
Broj poruka : 10127
Počalji od YUgisa Ned 30 Sep 2012, 21:40
Pa zato pravis sam pa nece biti duza Wink
Broj poruka : 62064
Počalji od miljanxXx Ned 30 Sep 2012, 21:41
jel zna neko koliki razmak treba da bude izmedju koseva???
hocu da premerim kod mene...
Broj poruka : 10127
Počalji od ZAC Ned 30 Sep 2012, 21:48
Ako ti auto nije udaran nema potrebe za merenjem. Smile
Broj poruka : 14369
Počalji od miljanxXx Ned 30 Sep 2012, 21:57
e ok onda... Cheers
Broj poruka : 10127
Počalji od Predrag B. Ned 30 Sep 2012, 22:15
Roknuće me neki, ali zašto da se mučiš ako postoji gotova za 1000 din.?
SOHC 1498ccm 85ks
Broj poruka : 6738
Počalji od YUgisa Ned 30 Sep 2012, 22:16
Zato sto ne valja Laughing
Broj poruka : 62064
Počalji od Predrag B. Ned 30 Sep 2012, 22:22
Zbog čega? Ok, treba da bude od profila kružnog poprečnog preseka zbog uvijanja, ali njena osnovna uloga je da spreči razmicanje "koševa", odnosno mesta veze amortizera sa karoserijom. Kupuvnu sam imao na sva tri Yuga i obe Floride i nije bilo problema. Yugo PSA je imao fabričke "sanke" kao i Florida HDI, a na ostale sam ugradio kupovne. Sve to ne valja zbog eventulanog udesa....
Kupovna "koska" jeste slabašna, ali sa njom auto pri nekom bočnom udaru neće da se razbuca, a sa druge strane služi svrsi.
Roknućeš me... Cekic
Odoh, čitam posle Wink
SOHC 1498ccm 85ks
Broj poruka : 6738
Počalji od YUgisa Ned 30 Sep 2012, 22:30
Moze onda da bude i cetvrtastog oblika, problem je u slaboj konstrukciji, mali presek profila i slabi zidovi plus kod krivih lose resena tj slabasno odradjena krivina... A koska je vrlo bitna za bezbednost posto dalje od koseva nije pozeljno auto da se deformise u slucaju sudara a pogotovo ne bi zeleo da ti neka metalna cev slabog kvaliteta pukne i probije kroz PP zid u kabinu i da nasadis glavu na nju... A ako vec dodje do pomeranja kosa onda je bas svejedno da li su oba ili samo jedan posto je udarac bio onda prilicno ozbiljan...
U svakom slucaju meni svejedno ko ce sta da montira Wink
Broj poruka : 62064
Počalji od Miljan Ned 30 Sep 2012, 22:44
YUgisa ::Pa zato pravis sam pa nece biti duza Wink
Da, i napravis po skupljenim kosevima i sta si dobio...
Broj poruka : 9430
Počalji od YUgisa Ned 30 Sep 2012, 22:46
Pa nisam mislio da pravis na skupljenim, razvuces ih na meru prvo ako je potrebno pa onda napravis kosku po meri Wink Neki su imali problem sa "originalnom" da udara u haubu Wink
Broj poruka : 62064
Počalji od Crazy128 Pon 28 Jan 2013, 00:03
Meni su kosevi bili sakupljeni za po 2 mm sa obe strane. Uzeo sam meru od novog stojadina (nmg da se setim kolko bese u cm scratch ) i napravio kosku. Malo sam rastego koseve sa dizalicu i navuko sam je. Razlika se odmah videla, auto se malo podigo napred a i motor krenuo navise. Mnogo je kruca a i stabilnija nego sto je pre bila Cheers
BaronNS ::Mislim da sam već kačio negde na forum,ali od viška glava ne boli.
Merdevine:
Ojacanje karoserije - Page 6 262192_233803709971013_3599631_n
Dao si mi ideju za ojacanje sanki za povezivanje sanki, fantasticna je Cheers
Broj poruka : 2816
Lokacija : Lebane
Datum upisa : 10.12.2012
Počalji od Miljan Pon 28 Jan 2013, 00:16
984.8mm je rastojanje koseva.
Broj poruka : 9430
Počalji od pookie Čet 14 Feb 2013, 12:16
aj da kazem i ja neku povezivanje sanki je dobra stvar ako ne vozis nizak auto..ko zna stojadina sa drugih foruma zna sta znaci nizak...sanke i ovako sevaju po putu....ukrstis sanke medjubobno i kad naletis na kolotrag neki ili nedaj boze saht, pocupao si ceo trap Sad resenja nema u takvim situacijama 1116%
procitao sam celu temu svidja mi se ojacanje grede ovom koskom sa povezivanjem viljuski kao i ojacanja regate koja mi bleje u garazi treba da ih izvarim Cheers
pookie
Broj poruka : 17
Datum upisa : 19.01.2013
