Zamena solje amortizera
Skoro sam uzeo novu solju amortizera za Yugica navodno Slovenacki proizvodjac,tako bar kazu u prodanici auto delova,medjutim nakon nekog vremena pocelo je lupkanje koje se oseca tacno u toj solji.Proverio sam tako sto stavim ruku na solju amortizera i blagim pokretom druge ruke pritiskam auto po krilu nadole kad opruge vrate amortizer (koji je takodje nov da napomenem) cuje se lupkanje -tup- i opet kad ponovim postupak -tup- .pocinjem da sumnjam da mozda nisam ispravno vratio sve delove nakon demontiranja stare solje,pa bih zamolio nekog od forumasa ako ima slike rastavljenog amortizera i uputstvo za sastavljanje istog,to bi koristilo meni a nadam se i ostalima na forumu koji imaju isti ili slican probelm
kostavr- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 127
Lokacija : Vranje
Datum upisa : 31.03.2013
Re: Zamena solje amortizera
Ja nisam siguran kako sam ovu temu preskocio, ali usustini ovo ti je redosled slaganja na amortizer (sa desna na levo):
Stim da ove dve skroz leve podloske do matice ti nemas, nego imas onu malu krunicu kao na ovoj slici:
Mada odredjeno pomeranje je normalno tu jer upravo zato imas tu gumenu cauru posto kad se amortizer sabija, menja se nagib tocka koji pomera ugao amortizera pa se pomera u u gumenoj cauri. Inace probaj da stegnes to malo jer gumena caura se obicno vremenom sabije kad je nova pa mozda tu dise. Takodje bi ti preporucio da prelistas ovu temu u svrhu produzavanja zivotnog veka te solje gde je gumena caura:
https://zafc.forumsr.com/t2317-ojacanje-nosaca-solje-amortizera-yugo-florida
Inace si mi spominjao na privatnoj poruci da si kupio nove LIP amortizere, sem ako nisi nasao slucajno neke sa nekog starog lagera, ovo sve sto moze da se nadje su kopije dok originalni su prestali da se proizvode po informacijama koje ja imam. A te kopije su ocajnog kvaliteta, na nivou propalih amortizera. Da li imas original ili kopiju, mozes videti tu:
https://zafc.forumsr.com/t2050-kvalitet-fabrickih-amortizera-razlicitih-marki-kopije-i-originali
Sto moze da se desi da mozda lupa i zbog amortizera i samo se prenosi do solje...
Cini mi se da ja sve ove delove na slici nemam
ako gledamo s desna na levo ja nemam 6 i 7 deo,ne vidim bas sta je to na slici?
- Broj poruka : 127
Lokacija : Vranje
pa ovako na slici prvo ide zastitna guma,pa plasticni nosac opruge ,pa opruga,pa onda onaj deo gde naleze lezaj,pa onda metalni deo preko lezaja,to imam e sad ove dve stavke koje na slici nailaze nakon svega sto sam nabrojajao to mislim da nemam jer uopste i nevidim na slici sta je??
- Broj poruka : 127
Lokacija : Vranje
Eh sad nisam skontao sta imas ili ne, imas tu 12 delova na slici, sa desna na levo, prvih 9 stvari treba da imas, kao i 12 tu (to je matica), jedino 10tu i 11tu ne trebas da imas nego treba da imas kao na ovoj donjoj slici tu krunicu.
sa desna na levo nemam deo 6 i 7
- Broj poruka : 127
Lokacija : Vranje
To su podmetac i lezaj, taj podmetac treba da bude ispod te gumene caure, ako ga nemas verovatno zato i dise tako puno, njega bi trebao da stavis jer ce ti probiti vremenom ta gumena caura pa ce ti amortizer zveknuti u haubu... A lezaj verujem da imas, samo nisi skontao sa slike sta je
a da da u pravu si ima i lezaj i metalna podloska tacno,samo sto nisam lepo skontao sa slike.A mogu li ja tu da ubacim jos jednu podlosku sve mi se cini da taj luft odatle proizilazi.
Poslednji izmenio kostavr dana Sre 22 Okt 2014, 10:53, izmenjeno ukupno 1 puta
- Broj poruka : 127
Lokacija : Vranje
Pa onda nema problema po tom pitanju.
pa odakle li se onda cuje taj veoma mali zvuk koji proizilazi kad pritisnem krilo prema dole,ja mislim da je iz tog dela jel kad stavim ruku gore na solju amortizera tacno osecam da odatle ide.
- Broj poruka : 127
Lokacija : Vranje
Jesam uzmem onim alatom nategnem opruge i onda onu maticu odozgo nategnem do maksimuma,bojim se da cu je iscupati i opet taj mali luft.Iritira me.
- Broj poruka : 127
Lokacija : Vranje
Ako pitanje nije na pravom mestu, neka se premesti
Na rupama kada radi amortizer cuje se skripanje, ono kao guma od gumu, u mestu isto kad motam volan, skripi gore kod solje(opruge), kod drugara jos gore 3x jace se cuje, pa kako resiti taj problem ako znate na sta mislim?
Ako su oba keca, onda skripuce ona guma gore u solji, vrlo moguce da se raspala ona caura od pertinaksa na kojoj treba da rotira solja opruge u odnosu na deo solje koji se kaci na karoseriju pa se sad rotira u toj gumi gore... Treba rastaviti pa proveriti... Po potrebi podmazati, eventualno da utvrdite da li je to, mozete probati da dok auto stoji na tockovima da odvrnete one matice gore sto se navrcu na klip amortizera i da izvadite onu krunicu i tu naspricate WD i onda vratite to nazad, pa da prodre WD izmedju gume i onog konusa ispod...
Pa tako s wd smo i mislili prvo da probamo, znaci slobodno da skinemo krunicu naspricamo i vratimo.
Da
Mada povedite racuna da ako krene klip amortizera na dole, onda nemojte to da radite tj da skinete maticu skroz, mada ne bi smelo da se desi...
Ako ipak krene, onda samo odvrinte maticu skoro do kraja pa samo podignite tu krunicu do matice koliko moze i onda uzmite onu cevcicu na WD pa provucite ispod i uspricajte
» Ojacanje nosaca (solje) amortizera Yugo/Florida
» Spisak delova za sklop amortizera, opruge i solje, fale delovi.
» Zamena zadnjih amortizera
» Obnova rastavljivih amortizera
