Problemi sa strujom na Yugu
Danijel82
Strana 4 od 5
Strana 4 od 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Problemi sa strujom na Yugu
i ja sam takve stavio na 2 mesta tj na ona mesta gde je samo za osvetljenje table ali nisam nista specijalno dobio mada nije lose.
i ima li onda neko obrtaljku i onaj sat od korse
Danijel82- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 106
Lokacija : Novi Sad - Pancevo
Datum upisa : 26.04.2012
kakvu zelenu plastiku? nista nisam nigde probijao samo sam, da prostis na izrazu, ugurao tu diodnu sijalicu i to je to. gde se ta zelena plastika nalazi i kako da je probijem? jugo je u pitanju
- Broj poruka : 106
Kad skineš sat,imaš u tom mestu gde dođu te sijalice za osvetljenje cajgera, imaju unutra kapicu zelenu,tako je bar na zastavi kod mene,verovatno je i tako na jugeru,probiješ ih šafcigerom polako i onda probaj da ih isečeš što više ili pokidaš.
I onda će ti sijati kao i dioda!
e sad cu takvu akciju da odradim pa cu da javim rezultat
- Broj poruka : 106
bije sad bolje... nije bas kao kod tebe ali ok je. 2 diode sam stavio u sat. jedna skroz levo i jedna na srediu. te sluze za osvetljenje table a leva strana nema sijalicu za osvetljenje posto su tu one signalne lampice koje ne bi voleo da mi se pale kad je auto upaljen
e sad Avrame strucnjace vidim da si namunjio na stojdzu te diodne sijalice, sad jedno strucno pitanje za tebe... Koliko kostaju te sijalice i da li sme da se vozi danju samo sa njima a da me miliJajci (citaj panduri) ne cimaju
- Broj poruka : 106
Ja sam izbacio dole u braniku one pozicije,stavio pregorele sijalice i hocu da stavim onu plastiku belu skroz,da se ne vidi da ima i poziciju,već samo žmigavac,a što se tiče led traka,one mi služe samo za poziciju,a po danu nemaju nikakvu svrhu,tj ne sijaju dovoljno i nisu uočljive kao na OOOO (audiju)
Koštaju oko 300 dinara od 24diode!
znaci ne mogu da sluze kao dnevno svetlo te za 300 din
onda veceras srafciger i napad na nekog OOOO audija
- Broj poruka : 106
Nema šanse,slabo sijaju preko dana,a i ako bi hteo da ugradiš dodatno dnevno svetlo,kao treba ti atest!
Inače čitao sam negde da ima predlog zakona da se opet vrati da se svetla pale u uslovima slabe vidljivosti i po mraku!
Moraš onda ceo far skidati sa OOOO!
moram samo rupu na veznom limu da prosirim za takve farove
sad sam bio na buvljaku u pancevu kod pravoslavne kineske brace i odradio kupovinu... sad cu da instaliram te diodne sijalice pa cemo da vidimo kako ce to da mi izgleda
- Broj poruka : 106
Povezeš na buksne od pod haubom od konektora za poziciju imaš i + i -!
Ajde onda slikaj pa da vidimo kako sijaju!
tako sam montirao... joj sramota me da slikam prljav mi auto slikacu to kad padne mrak bolje se vidi...
- Broj poruka : 106
evo kako to izgleda po mraku... sija brate da mozes coveka operisati ispred. bruka dobro
- Broj poruka : 106
Pa ne stoji ovako na OOOO!
A i ova leva ti malo kriva! Slikaj bez oborenih svetala,samo pozicija?
e ovako drugarice i drugovi pioniri
javio mi se jedan problem... tj dva problema u jednom.
izgubio sam kratka svetla pa mi sad sigurno cestitaju sve najmilije nocu ovi sto mi idu u susret
znaci kratka svetla nemam a ni duga kada povucem rucicu na dole da prebacim nego mora rucica na dole i da stisnem ablend tad zapamti duga svetla i tako se vozam. sta tu moze biti? da nije taj ablender crko pa moram da menjam sve to komplet pod volanom sa sve rucicama??
- Broj poruka : 106
Ulozak brave ili ablender.
- Broj poruka : 9430
ablender tj nije ni ablender kao on nego onaj dzek sa 9 zica se zeznuo. jedan spoj je izgoreo (dupla zelena zica) i ja sam to direktno spojio da ide bez dzeka i eno ga radi kao i pre
e sad da li bi ja mozda trebao da stavim one releje za svetla posto imam one halogene sijalice h4 od 50/60w?? neki kazu ne mora ali neka moja prosta racunica je da bi trebalo posto je to jace od standarda...
ako mislite da treba dajte neku semu kako to da skarabudzim
- Broj poruka : 106
Trebalo bi da imas releje fabricki, tj. 99% imas.
imam neka tri komada pored table sa osiguracima. sad da li je to to ili nesto drugo. mislim da je jedan relej za one grejace zadnjeg stakla
- Broj poruka : 106
To je to, ostala dva su za svetla.
pitanje za Miljana
Vec si mi pisao kako da sa starog tipa prekidaca da prebacim na novi e sad mi treba da se vratim na onaj stari zastavin tip posto su ovi novi modeli kvaliteta ne daj boze. To je onaj prekidac sto ima za kacenje pozadi 3 u redu papucice i jednu odvojenu. E sad kako po bojama da to spojim na kolima posto sam bez svetala ostao ali da mi se svetlo pali kad dam kontakt tj da mi je taj prekidac stalno upaljen...
hvala u napred
hvala u napred
- Broj poruka : 106
Crnu, zelenu i crno-belu spoji i palice se svetla cim das kontakt.
ok to druze ali hocu da to namontiram na onaj stari prekidac sto je bio na jugicima oko 90og godista onaj klik klak prekidac sto ima u jednom redu 3 papucice i iznad 1 papucicu kako zice na taj prekidac da spojim?
- Broj poruka : 106
Strana 4 od 5
