Problem sa strujom
Problem sa strujom Empty Problem sa strujom
Počalji od tomileeeks Pet 24 Jan 2020, 19:39
E ovako drugari, treba mi stručno mišljenje, ali konkretno mislim da mi je alternator zviznuo. Jutros sam krenuo na posao, auto upalio iz prve sve okej, i primetio sam da mi je od kuće do posla sijala crvena lampica na tabli za akumulator. Parkirao sam auto otišao u firmu, i posle posla nisam mogao da upalim. Prilikom okretanja ključa samo škljocne nešto i ništa više. To mi se desilo i malopre, krenuo sam iz grada kući, isto mi je sijala lampica i do kuće mi je bukvalno izvukao struju. Slabo osvetljenje i kad sam stigao kući nisam opet mogao da upalim auto. Znači to je danas počelo da mi se dešava. Mislim da je alternator dotrajao, ali ipak mi treba stručno mišljenje, možda i zbog hladnoće, ne znam. A prethodnih dana kada sam kretao od kuće na posao ili negde, sija mi lampica akumulatora u početku, dam jači gas i ona se ugasi i sve bude okej. Nadam se sam opisao problem kako valja, i nadam se brzim savetima i pomoći. Hvala unapred
tomileeeks
Broj poruka : 28
Datum upisa : 15.01.2020
Problem sa strujom Empty Re: Problem sa strujom
Počalji od junior45 Pet 24 Jan 2020, 19:50
Mozda je samo kais popusten,proveri prvo to,ako nije to onda je los alternator..proveri punjenje
Broj poruka : 35132
Počalji od tomileeeks Pet 24 Jan 2020, 20:18
Važi druže, samo mi pojasni kako da proverim punjenje? Ne razumem te baš😁
tomileeeks
Broj poruka : 28
Počalji od MilosL Pet 24 Jan 2020, 20:29
Najverovatnije regler zeza,ali ako je aku los on moze da ti sredi i nov regler a i alternator.
Treba ti instrument sa pijace bar 500 din da vidis kad radi da ima bar 13.8V do 14.3
Ako uzmes drugi aku za koga kazu da je dobar pa upalis masinu i ako ne gori lampica ....
Sa instrumentom izmeris napon ujutru pa ako ima 12.2 ili manje taj aku je za zamenu.
Broj poruka : 237
Počalji od tomileeeks Pet 24 Jan 2020, 22:49
Cini mi se da imam instrument negde u kuci, taman cu sutra proveriti, svakako sam stavio aku da mi se puni preko noci, sto je sigurno, sigurno je Smile
tomileeeks
Broj poruka : 28
Počalji od tomileeeks Sre 05 Feb 2020, 16:21
Društvo opet mi se desio problem juče ujutru, upravo sam izmerio voltažu na aku dok auto radi, uglavnom kreće se od 13.3 do 13.4V. Neki saveti šta dalje?
tomileeeks
Broj poruka : 28
Počalji od YUgisa Sre 05 Feb 2020, 16:37
Ako se akumulator nije ispraznio, onda je lose punjenje tako da treba remontovati alternator. Sta je tacno kvar kod njega, videce se kad se rastavi.
Broj poruka : 62061
Počalji od junior45 Sre 05 Feb 2020, 16:42
Ili los sppj negde u instalaciji
Broj poruka : 35132
Počalji od tomileeeks Sre 05 Feb 2020, 17:16
Ja kad okrenem ključ(kontakt), sijaju lampice , sve okej, kao da ima struje, međutim kad okrenem ključ da upalim auto škljocne nešto i izgubi na trenutak struju i opet dođe, ali ne mogu da upalim auto
tomileeeks
Broj poruka : 28
Počalji od MilosL Sre 05 Feb 2020, 20:09
Po losem naponu kao da je crkla jedna dioda, ali da si probao sa drugim dobrim aku...
Broj poruka : 237
Počalji od ZAC Sre 05 Feb 2020, 20:16
Probaj dopuniti akumulator punjacem, i izmeri unimerom punjenej akumulatora...ako je to sve ok, onda proveri da li neki potrosac vuce struju kada auto ne radi.
Broj poruka : 14369
Počalji od tomileeeks Sub 08 Feb 2020, 17:49
@ZAC sa skroz punim aku, tako mi i meri 13.3 13.4V, a što se tiče nekih drugih potrošača, jel mi možeš pojasniti kako da proverim to?😁
tomileeeks
Broj poruka : 28
