Problemi sa strujom na Yugu
Danijel82
Strana 2 od 5
Strana 2 od 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Problemi sa strujom na Yugu
#Avram
Izgleda cu da odradim magistarski rad preko mog Yuga
#Miljan
Pogledacu taj F osigurac usopod mada kad sam malo pre gledao odole sve je izgledalo OK i sve sam papucice proverio, cvrsto stoje i nisu oksidirale tako da je kontakt dobar. Kad vratim tu plavu zicu odmah izbije osigurac tako da ovako za sad radi ko sat ali videcemo dokle ce to da traje, nadam se da sam resio taj problem. imam u gepeku jednu zicu viska i kontam da je to od svetla za maglu. Probacu da ukljucim svetlo za maglu i da zakacim unimer na tu zicu i negde na masu da vidim ima li struje, ako ima onda je to ono sto trazimo pa cu spojiti. Cek znaci samo da ukljucim grejace stakala i da gledam da li ce nesto da cakne kod osiguraca? Tu imam neka 3 releja koja su relativno meni ista
#Miljan
Danijel82- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 106
Lokacija : Novi Sad - Pancevo
Datum upisa : 26.04.2012
Da.
Pa i jesu isti, jedan je za grejac zadnjeg stakla, krajnji do kabine, a prva dva za oboreno i dugo svetlo.
Onda moguce da su ti releji u kvaru tj jedan od njih. Sta mislis da kupim jedan taj relej pa da ga prosetam na sva tri mesta da vidim da li cu nesto dobiti time?
Sto se tice desnog fara uradio sam sledece. Skinuo sam dzek sa sijalice i proverio da li dobija struju taj dzek. Evo sta je bilo: namestio sam unimer da meri voltazu i stavio sam jedan kraj na F osigurac a drugi sam menjao na sve tri zice na koje se kaci sijalica iz fara, na levoj i desnoj mi je pokazao 10,72v a na gornjoj nista. Takodje sam unimer onda prebacio na zujalicu da vidim da li ima vezu od F osiguraca do te tri zice i ni na jednoj nije zujalo sto znaci da nema zica odatle do fara.
Ukljucio sam i zadnji grejac i drzao sigurno minut ukljuceno (naravno dao sam kontakt) i nista se nije culo iz tih releja.
- Broj poruka : 106
Pa ne moze da se cuje tad, nego u trenutku kad ukljucis prekidac ili iskljucis.
Zaboravio sam jos nesto da dodam a to je sto se tice zadnjeg svetla za maglu. Nasao sam originalan dzek u gepeku za to svetlo ali nema struje u njemu uopste stisnem prekidac u kabini dam kontakt i probam. Cak sam probao i da stavim masu negde sa strane ali nema ni plusa tu uopste. Takodje ono sto sam nasao u gepekeku sto sam govorio, mislim na one dve zice koje su izolovane, nisu za to svetlo za maglu posto imaju stalan napon.
- Broj poruka : 106
Ne cuje se nista u oba slucaja ili bar ja nisam cuo. Sta mislis za tu varijantu sa relejom da kupim jedan pa da mu menjam mesta da vidim da li ce se nesto desiti?
- Broj poruka : 106
Probaj to.
A zadnje svetlo za maglu dobija struju tek kad upalis oborena svetla i ukljucis njegov prekidac.
Te zice sa stalnim naponom su za svetlo gepeka.
Znaci tu bi mogao da stavim ono svetlo sa prekidacem iz zastave 101 sto stoji na centralnom stubu tamo u onu fabricku rupu u sasiji u gepeku
Pih nisam upalio svetla dok sam testirao izlaz za svetlo za maglu
- Broj poruka : 106
Pa to i stoji tu fabricki, al ga je neko skinuo.
To cu montirati imam kuci cini mi se takavo svetlo.
Nego danas sam bas bio zauzet pa sam tek sad seo za komp. Situacija je sledeca. Svetlo za maglu radi sve ok. E sad na prekicacu u kabini za svetlo za maglu kao i za zadnji brisac se desava identicna stvar, kada pritisnem dugme do kraja onda radi a ovako kad ga skljocnem ne radi. Sta bi to moglo da bude?
I sto se tice desnog kratkog svetla, probao sam tj kupio sam nov relej i probao medjutim nista se i dalje ne desava. Kratko svetlo i dalje ne radi
- Broj poruka : 106
I jos nesto sam zaboravio. Na instrument tabli mi radi ona lampica kad dam migavac za levo ili desno ali kad ukljucim sva 4 onda ne sija na tabli
- Broj poruka : 106
Tako i treba da radi, na sva 4 svetli ona iznad prekidaca.
To su prekidaci losi, cest problem sa tim prekidacima, rasturi ih i pogledas ako uspes da uradis nesto, ako ne kupi nove, nisu skipi oko 200 din, ali ponesi stare i gledaj da kupis najslicnije njima, jer postoje neki mala privreda koji su jos gori.
Problem je sto ne radi ni ta iznad prekidaca lampica
Kako mislis da rasturim prekidac? I sta da radim sa tim desnim farom?
- Broj poruka : 106
mali off, ali da ne otvaram novu temu. Kuda idu kablovi na Yugu iz vrata gepeka kroz karoseriju? Posto mi se napravio izgleda prekid negde za CB od gepeka...
Pa mozda je crkla ta sijalica signala, to mozes lako proveriti, izvadi prekidace, pa otkaci konektor sijalice, izvadi je i porbaj na 12V.
YUgisa, pitanje je da li je istim putem vucena ta zica za CB, ne mora da znaci da je sa fabrickim...
Fabricki se spustaju kroz zadnji stub pa unutra ispod tapacira kroz levu stranu skroz do prednjeg dela.
Louisss- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 281
Godina : 57
Lokacija : Kulpin
Datum upisa : 29.01.2012
Gde prolaze kod prednjih sedista?
Pedja: Znam da postoji ta mogucnost, ali ja se nadam
Da, uz levi prag.
Ok, hvala na pomoci Mada me tako mrzi da sve to rastavljam
#Miljan
Sijalica je 100% ispravna. Zamenio sam im mesta i opet ista meta isto odstojanje. Nesto je drugo u pitanju sto se tice instalacije sigurno.
E jos nesto. Prekidac za svetla kod mene ide fabricki onaj klizni (levo desno), kad sam kupio auto imao je nabudzen u tu rupu onaj iz starijeg tipa juga (isti kao na stojadinu) e sad mene je taj prekidac nervirao i upadao mi u oci pa sam kupio nov klizni (celih 300din ) ali sad tu nastaje problem. Klizni prekidac se kaci na 4 redno postavljene muske papucice dok se ovaj stari tip postavlja na 3 redno a cetvrta je ispod trece papucice. Fabricki bi trebao da imam dzek ali je to neko odsekao i stavio na svaku zicu po zensku papucicu kako bi radio na stari tip prekidaca. E sad mene zanima koja boja gde ide na ovaj prekidac da ne spajam nasumicno da ne napravim neki belaj
- Broj poruka : 106
1 - braon
2 - belo-crna
3 - braon-crna
4 - zelena
Na prekidacu nema 1234 nego ABCD sto mu verovatno dodje isto
E sad da spojio sam kako si mi rekao i sad mi je gde je pozicija svetlo a gde je svetlo pozicija koje dve zice da zamenim da to bude kako treba?
- Broj poruka : 106
#Yugisa
Proveri vrata od gepeka gde prolaze zice za instalaciju tu hoce da se desi belaj
- Broj poruka : 106
Braon i braon-crnu zameni.
Zamenio sam mesta prve i trece zice samo sad opet problem. Svetlo za maglu radi samo kad je pozicija ukljucena ali ne i kad se ukljuce farovi. Takodje sa starim prekidacom kad ugasim auto ugasi se i svetlo a sad kad ugasim auto ostane pozicija.
- Broj poruka : 106
Strana 2 od 5
