+96
Vlado 128
oksob
strelok89
zpera
inn_cabrio
Suva Planina
markoni256
ljuti
Kiba
tomicko
Vladislav
jugota
stalker92
bratislavbelic
martin koral IN
panterpanta
ilija94
jelen66
predrag5891
jugi
radovan018
meto65
ivanf
Madcatz
nebojsas
Vojislav
joey5
DrSimke
grofmed
acer
Stefi.
DonPablo
vatreni 45
golub
MartinJ
fico1990
ilija jovanovic
imocnic318
slavke89
Punkerstein
misko-GL
ratko_82
bobo
Danilo
M@RKO
didi
Vlado
100 posters
Strana 26 od 44
Strana 26 od 44 • 1 ... 14 ... 25, 26, 27 ... 35 ... 44
da ne presisa slucajno?
- Broj poruka : 35077
Ma ne, nista dirano oko stelovanja, osim sto su svecice promenjene.
probaj nove stavi neke ili neke stare pa vidi,moze da se desi dok su ladne svecice da nece da upali,to se meni na tomosa desavalo,dok sam imao f95 nije hteo da pali ladan posto je svecica previse vruca valjda..
Ako svetli bilo sta na sistemu paljenja to je za menjanje. Verovatno vlaga probija na svecicama i dok se ne zagreje motor i ne isusi se, nece da funkcionise kako treba. Kod caleta je tako problem sa kablovima, cim je malo vlaznije i hladnije ide mucenje sa paljenjem. Ali ne mogu da 7 godina nagovoriti da ih promeni a ja necu da mu kupim nove
ako svetli nema veze,ne treba ti svetlo ako se nesto pokvari
Ako se nesto pokvari onda ne radi pa ne svetli xd
e onda uzmes lampu i promenis sve sto je svetlelo
Nikada nisam imao taj problem sa vlagom i da nece da upali kada je ispod nule. Zastave i Jugici stvarno kao da imaju dusu i svaki za sebe
Stvarno hladnoca mnogo muci Zastave, pogotovo hladan start kada je temperatura vazduha ispod 0°c...
- Broj poruka : 2252
To sto nece da pali kad je ladno,to je uglavnom zbog lose podesenog ili prljaavog karburatora,moje sam uvek vozio vise zimi nego letii
Nikola I. ::Stvarno hladnoca mnogo muci Zastave, pogotovo hladan start kada je temperatura vazduha ispod 0°c...
Kako koju, ako je sve ispravno ne muci ga ni -20, pali isto kao da je +40
Stvarno nikada nisam imao problema, samo sauh i pali na pola kljuca, meni 128 za svaki dan stoji ispred zgrade. Desavalo se da je ne palim i po nedelju dve zimi jer tada redje vozim. Cak i nakon toga, upali iz prve. Nekad ne na pola kljuca dok povuce benzin, ali na prvo verglanje sa sauhom bez pritiskanja gasa pali. Posle voznje, na pola kljuca.
I verujem da ne postoji auto koji ima tako dobro grejanje kao Zastave i Jugici. Grejanje kida.
Stvar je samo da li je sve ispravno i da li su kvalitetni delovi. Kad je sve ok, palice kao i bilo koji drugi auto.
Sto se tice paljenja po minusu, probleme uglavnom imaju neodgovorni vlasnici koji poseduju Zastave sa losim odrzavanjem, kojih u ovoj situaciji ima dosta...
Sto se tice grejanja, ceo sistem je "osetljiv" i da bi valjano funkcionisao treba se posvetiti vise paznje. Ja sam se malo vise potrudio oko toga tako da imam extra grejanje u autu, ali najbolje grejanje od svih Zastava ima fica...
Momci, ja sam obrisao sve što je bilo van teme. Što se tiče grejanja na Zastavama, možemo o ovome na drugoj nekoj temi.
Svako dobro!
Svako dobro!
problemi se nazalost,nastavljaju..sad je poceo ladan da mi gubi 2 klipa i trokira neko vreme,nece da sastavi rad.. kad sastavi radi normalno..cale mi kaze da su svecice,jel imao neko takva iskustva? i primetio sam belog dima nazad na auspuhu
Beli dim je normalan kod kondenza Ako se zagreje dobro ne bi trebao da dimi. Pa ja imam takva iskustva od kablova (kod caleta).
Imam i ja, Flash kablovi bili.
Problem sto nece da ide nadjen,popusten razvodnik pa otisao u kasno paljenje..sad ide kako treba,izgubio se i problem losijeg lera,sad dal ce stucati kad je ladan videcemo
jelen66 ::gde mogu u Novom Sadu da nadjem te dobre kablove?
Ako nisi nasao kablove pogledaj u prodavnici Auto Reli,Temerinska ulica preko puta Cubike,moglo bi da ima i u Gumaticu a i u Auto Slaviji...mada ja sam bas Magneti Mareli kupio u Auto Reliju
Nikola NS- SOHC 1116ccm 61ks
- Broj poruka : 1321
Datum upisa : 26.07.2013
Vazi Hvala pogledacu...
jelen66- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 168
Datum upisa : 06.12.2014
imas i u auto centru u partizanskoj,liman auto na limanu
Tatamata- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 263
Lokacija : Novi sad
Datum upisa : 25.02.2015
Kupio sam Bosch Super N96 w7dc i izgleda opet bacio pare(naviko sam ja, kad ne mogu da odvojim za normalne)
otvorim ih sad ono zazor i nema ako ima 0.2 najvise sve 4
Meni su se te pokazale odlicno,a kupio sam ih na Bubnju
- Broj poruka : 2382
oces da ti ja posaljem svecice
» Razvodna ruka
» Razvodna ruka za BMW E21
» Cemu sluze ovi kablovi
» Kablovi od alternatora
» Razvodna ruka
Strana 26 od 44
