+93
zpera
inn_cabrio
Suva Planina
markoni256
ljuti
Kiba
tomicko
Vladislav
jugota
stalker92
bratislavbelic
martin koral IN
panterpanta
ilija94
jelen66
predrag5891
jugi
radovan018
meto65
ivanf
Madcatz
nebojsas
Vojislav
joey5
DrSimke
grofmed
acer
Stefi.
DonPablo
vatreni 45
golub
MartinJ
fico1990
ilija jovanovic
imocnic318
slavke89
Punkerstein
misko-GL
ratko_82
bobo
Danilo
M@RKO
didi
Vlado
97 posters
Strana 25 od 43 Prethodni  1 ... 14 ... 24, 25, 26 ... 34 ... 43  Sledeći
Sistem paljenja (razvodna kapa, ruka, kablovi, svecice, bobina...) - Page 25 Empty Re: Sistem paljenja (razvodna kapa, ruka, kablovi, svecice, bobina...)
Počalji od Zuty Pon 31 Avg 2015, 20:43
Taj zvuk najverovatnije dolazi iz kabla koji ide u bobinu i tu probija kod bobine..
Broj poruka : 2224
Počalji od predrag5891 Pon 31 Avg 2015, 22:00
e sad sam video , svetli kabal ka bobini negde na pola i 2 kabla od svecica i to blizu svecica u tom predelu
koje kablove preporucujete da kupim
predrag5891
predrag5891
Broj poruka : 81
Lokacija : Zapadna Srbija
Datum upisa : 16.01.2011
Počalji od Nikola I. Pon 31 Avg 2015, 23:21
Nemoj samo flash da kupis...
Broj poruka : 2259
Počalji od YUgisa Pon 31 Avg 2015, 23:24
Počalji od Miljan Pon 31 Avg 2015, 23:24
Facet ako nadjes.
Broj poruka : 9490
Počalji od ZAC Pon 31 Avg 2015, 23:29
Bravo Milose za dijagnozu!!! Aplauz
Počalji od predrag5891 Uto 01 Sep 2015, 14:41
Samo se brinem da nesto drugo ne uzrokuje to a ako su kablovi , ok , menjaci veceras jedan po jedan pa cu konstatovati da li je bolje i da li je resen problem
predrag5891
predrag5891
Broj poruka : 81
Počalji od predrag5891 Pet 11 Sep 2015, 15:38
Ipak problem je i dalje tu, zamenio svecice, kapu bobinu i kablove a i dalje je problem isti tu Sad
predrag5891
predrag5891
Broj poruka : 81
Počalji od castiel-87 Ned 13 Sep 2015, 20:32
A razvodnu ruku?
Broj poruka : 1147
Datum upisa : 16.08.2012
Počalji od jelen66 Pon 07 Dec 2015, 11:59
Da li su Champion kablovi za svecice dobri i da li vredi uzeti?
jelen66
jelen66
Broj poruka : 168
Datum upisa : 06.12.2014
Počalji od Miljan Pon 07 Dec 2015, 12:41
Nisu nista posebno, kategorija Flash-a.
Broj poruka : 9490
Počalji od junior45 Pon 07 Dec 2015, 15:29
kad se ti pitas,nijedni kablovi ti ne valjaju Very Happy
Počalji od Nikola I. Pon 07 Dec 2015, 16:25
Za Miljana samo fabrika... Mig
Broj poruka : 2259
Počalji od Miljan Pon 07 Dec 2015, 16:28
Nije, valjaju Facet, Magneti Marelli, Lika, Bosch, Tesla...
Broj poruka : 9490
Počalji od Nikola I. Pon 07 Dec 2015, 16:29
Mislim da su marelli najbolji iz te grupe...
Broj poruka : 2259
Počalji od Miljan Pon 07 Dec 2015, 16:33
Imam jedan set i najdeblji su od svih koje sam video, sigurno 8-9mm.
Broj poruka : 9490
Počalji od Nikola I. Pon 07 Dec 2015, 16:38
Pise na njima kolko su debeli, ako se ja dobro secam 7 mm...
Broj poruka : 2259
Počalji od junior45 Pon 07 Dec 2015, 16:45
meni auspuh promenio boju od kad sam zamenio kablove Very Happy
Počalji od jelen66 Pon 07 Dec 2015, 22:05
gde mogu u Novom Sadu da nadjem te dobre kablove?
jelen66
jelen66
Broj poruka : 168
Počalji od junior45 Uto 08 Dec 2015, 21:52
imam neki problem sa paljenjem od kad sam kupio auto,znaci i sa starim jamor i sad sa champion kablovima..naime problem se javi kad auto pocne blago da stuca i mora da se daje vise gasa da bi odrzavao istu brzinu..onda stanem,promrdam kablove i auto proradi normalno,sto primetim je da se uglavnom javi posle neke rupe na putu i deluje mi kao da ispadne kabal iz bobine nekako na pola..njega vratim,ostale promrdam i auto proradi normalno..jel imao neko slican slucaj i da li je uspeo da ga resi?
Počalji od YUgisa Uto 08 Dec 2015, 21:54
Stega na kapicu Very Happy
Počalji od junior45 Uto 08 Dec 2015, 21:55
u bobini?
Počalji od YUgisa Uto 08 Dec 2015, 21:58
Ma na zastitinu kapicu Very Happy
Počalji od jollyjumper Sre 09 Dec 2015, 00:11
jelen66 ::gde mogu u Novom Sadu da nadjem te dobre kablove?
Novo Naselje prodavnica Auto Slavija bi mogla da ima.
Broj poruka : 1108
Lokacija : Le
Datum upisa : 10.03.2015
Počalji od Zuty Sre 09 Dec 2015, 21:06
Ja imam problem u zadnje vreme da malo duze vergla na prvo palenje(sto nije toga bilo), e onda upali, i ako ih ugasis ubrzo posle recimo 30-ak sekunde i krenes da ih opet palis vergla 3x duze od prvog palenja bez ikakvog znaka da ce upaliti i onda upali, dok kad se zagreje jedno 3-4 min nema problema na pola kljuc pali, pre 2.000km sam menjao svecice stavio Champion(verovatno kineske) skoro video da u mraku sve 4 svetle, jel moze to nesto do njih biti ili sta vec drugo?
Broj poruka : 2224
