+92
zpera
inn_cabrio
Suva Planina
markoni256
ljuti
Kiba
tomicko
Vladislav
jugota
stalker92
bratislavbelic
martin koral IN
panterpanta
ilija94
jelen66
predrag5891
jugi
radovan018
meto65
ivanf
Madcatz
nebojsas
Vojislav
joey5
DrSimke
grofmed
acer
Stefi.
DonPablo
vatreni 45
golub
MartinJ
fico1990
ilija jovanovic
imocnic318
slavke89
Punkerstein
misko-GL
ratko_82
bobo
Danilo
M@RKO
didi
Vlado
96 posters
Strana 6 od 43 Prethodni  1 ... 5, 6, 7 ... 24 ... 43  Sledeći
Sistem paljenja (razvodna kapa, ruka, kablovi, svecice, bobina...) - Page 6 Empty Re: Sistem paljenja (razvodna kapa, ruka, kablovi, svecice, bobina...)
Počalji od djzecky Sre 29 Avg 2012, 23:01
Daj 600-700 din i kupi redovnu Bosch ili Facet razvodnu kapu.
Ako kupujes one ABS, Volko i ostalu boraniju od 170din, onda uvek drzi jednu rezervnu u gepeku Wink
Broj poruka : 1100
Počalji od Predrag B. Pet 14 Sep 2012, 14:09
Za Tempa 1.1 sa pređenih 2000 km od pune generalne koji ima TNG, koje svećice preporučujete? Trenutno su na njemu NGK BPR6ES zazor 0,6 mm. Da li treba da povećam zazor na 0,7 mm ili 0,8 mm?
Da li bih nešto dobio po pitanju performansi ili potrošnje ugradnjom NGK V-line 2 svećica ili Brisk LR15YS?
Ugao pretpaljenja je naštelovan na 10° i nema detonantnog sagorevanja ni na TNG ni na benzin ni u jednom režimu rada, ali ga usponi prilično muče. Da li da povećavam ugao pretpaljenja na 12° pre GMT ili da povećam zazor svećica?
Pozdrav!
SOHC 1498ccm 85ks
Broj poruka : 6739
Počalji od YUgisa Pet 14 Sep 2012, 14:24
Preporucuje se da se smanji zazor za 0.1 kod motora pogonjenih na plin. A fabricki je 0.7, tako da to je to, 0.6. konkretan dokaz da je tako bolje nisam nikad nasao, kazu da plin se teze pali pa da je tako bolje koncentrisana varnica sto pospesuje sagorevanje plina. Iz istog razloga se valjda preporucju i svecice samo sa jednim krakom. V-line je koliko ja znam kao sa dva kraka...
Vidi kakve su svecice pre svega, svecice koje funkcionisu na benzin ispravno bi trebale da budu boje kao nes kafa odprilike, svetlo braon. Na plin su valjda tamno sive... Ako su bele/svetlo sive onda je siromasna smesa pa iz istog razloga ima manje snage.
Počalji od Predrag B. Pet 14 Sep 2012, 14:49
Hvala na informacijama! Da bi bio malo "ekspolozivniji" razmišljam da mu povećavam ugao pretpaljenja na 12° ili da povećam zazor svećica na 0,7 mm, jer mi se čini da ima "lufta" za tako nešto. Ne znam samo šta manje šteti motoru?
Što se tiče NGK V-line, one imaju "V" zarez na centralnoj elektrodi koji omogućava da se varnica izmesti bliže kraju svećice:
http://www.ngk.de/en/products-technologies/spark-plugs/spark-plug-technologies/spark-plugs-with-v-groove-in-the-center-electrode/
Znači, nemaju 2 kraka.
PozZ!
SOHC 1498ccm 85ks
Broj poruka : 6739
Počalji od YUgisa Pet 14 Sep 2012, 15:14
Da, znam ja da imaju zarez ali ih ljudi obicno svrstavaju u svecice sa dva kraka posto njihova tehnika funkcionisanja je slicna svecici sa dva kraka.
Pa ako imas mogucnost to sam uciniti i precizno, probaj pomeriti paljenje i zazor, nista te ne kosta sem malo vremena.
Počalji od imocnic318 Sre 26 Sep 2012, 09:55
e doslo je vreme da menjam svecice. vozim 95% vremena na plin. koje svecice uzeti? cuo sam nesto o BRISK LPG Silver svecicama, uglavnom pohvale. nasao sam na netu, da bi za nase ljubimce odgovarala svecica LR15YS sa 0,6mm zazorom. takodje se mislim i oko NGK Laser Line (iridijum), konkretno nzm koji model, nisam nas'o na netu. mnogi kazu da su za nasa vozila Z/Y nepotrebne ovakve svecice, ali ja zelim da moja Z101 sto duze traje. moze mala pomoc, preporuka koje uzeti? Wink
imocnic318
Broj poruka : 73
Datum upisa : 14.06.2012
Počalji od ZAC Sre 26 Sep 2012, 18:24
Citat sa Dacija foruma... ovde imas malo o svecicama za TNG. Smile
Pored našeg teksta o BRISK Silver svećicama, postaviću i tekst fabrike NGK u kom je objašnjeno kako rade LPG LaserLine svećice.
SLIKA: POTREBNI NAPON PALJENJA SE POVEĆAVA KOD MOTORA KOJI RADE NA GAS (prikazano u kV, sa ne promenjenim zazorom na svećici).
"U prošlosti biranje pravih svećica uključivalo je mnogo faktora, što je često značilo dodatni posao, jer se sagorevanje gasa razlikuje mnogo od sagorevanja benzina (gas/vazduh smeša se mnogo teže pali). Potreban napon za paljenje raste (pogledaj sliku gore), zajedno sa rizikom da se pokvare bobine. Takođe, gas/vazduh smeša gori na višoj temperaturi.
Konvencionalni materijali elektrode i kućišta korodiraju mnogo brže u ovoj sredini i svećice takođe rasipaju više toplote (za ovo nisam siguran da sam dobro preveo). Do sada, najbolje rešenje je bilo da se sa standardnih svećica pređe na svećice od plemenitih metala sa različitim toplotnim opsegom i u nekim slučajevima je trebalo da se podesi zazor."
Što se tiče štelovanja zazora, NGK kaže sledeće:
"The ideal gap between the center electrode and shell electrode
of every LPG LaserLine spark plug type is preset for gas operated engines.
Manual adjustment is no longer necessary."
Ovo većina vas zna da prevede.
Tekst je preuzet sa sledećeg linka i bilo bi dobro da ga svi pročitaju: KLIKNI OVDE
Da rezimiramo:
* BRISK nije jedina firma koja je rešila problem sa sagorevanjem plina.
* LPG svećice bitno utiču na napon, rasterećujući sistem za paljenje. Zapravo, obične svećice previše opterećuju sistem za paljenje jer nisu dizajnirane za paljenje plinske smeše i ne trpe tu vrstu smeše, dok LPG svećice imaju normalnu potrebu za naponom jer su izrađene od plemenitih materijala koji su odlični temperaturni provodnici, sa različitim toplotnim opsegom i zazorom od standardne.
* Produžen im je interval zamene u odnosu na obične samim tim što su otporne na ovu vrstu smeše tj. njeno sagorevanje.
* BRISK je napravio SILVER liniju svećica, koja ima još manju potrebu za naponom od NGK jer su koristili srebro za izradu (ne govorimo da su NGK loše), što omogućuje da SILVER svećice pokrivaju mnogo veći procenat voznog parka od LPG LaserLine.
* BRISK IRIDIUM PREMIUM Plus linija je slična NGK LPG LaserLine liniji, ali opet ima prednost nad NGK jer umesto Iridijuma, Platine i Bakra, BRISK je koristio Iridijum, Itrijum i Bakar za proizvodnju, a i napravio je drugačiji oblik zazora i samim tim opet smanjio potrebu za naponom od sistema za paljenje (vidi slike ispod).
* BRISK je za neke automobile koji se voze na plin bolji, a za neke sličnog kvaliteta u odnosu na NGK, a cene su im neuporedive.
Pogledaj ovaj link.... http://www.briskracing.rs/
Počalji od miljanxXx Sub 20 Okt 2012, 14:32
imam neke svecice sa 3 kraka...
jel mogu one u stojadina?
i kako ce da se ponasa s njima?
Broj poruka : 10127
Počalji od Miljan Sub 20 Okt 2012, 15:04
Mogu sto da ne, ako je odgovarajuca toplotna vrednost.
Napisi model pa cemo videti.
Broj poruka : 9490
Počalji od YUgisa Sub 20 Okt 2012, 15:21
I ako je dobar navoj i duzina navoja Very Happy Wink
Počalji od kokisa82 Sub 20 Okt 2012, 15:44
Ja imam Super Bosna svecice sa 3 kraka i rade super i na plinu,vozio sam ih malo i skinuo i sada su mi u rezervi a inace sada su NGK na Yugicu Very Happy
Broj poruka : 890
Lokacija : Jagodina
Datum upisa : 22.02.2012
Počalji od junior45 Sub 20 Okt 2012, 19:40
meni je motor mnogo ravnomernije poceo da radi od kad imam te svecice..
Počalji od NikolaBoss Sre 26 Dec 2012, 15:12
Avram '90 ::0.7-0.8 zazor je za elektronsko paljenje,a za platinsko je 0.5-0.6!
meni je platinsko paljenje a uzeo sam bio svecice Bosch kojima je zazor 0.8,da li da smanjim i imali kakvog uticaja to sto je zazor 0.8 a ne kao sto kaze Avram 0.5-0.6 ?
Broj poruka : 1112
Lokacija : Crna Gora
Datum upisa : 17.09.2012
Počalji od YUgisa Sre 26 Dec 2012, 17:27
Nasteluj ih na propisan zazor, ne zelis da ti se desi da izostane paljenje na jednom cilindru i slicno Wink
Počalji od NikolaBoss Sre 26 Dec 2012, 18:17
znaci 0.6 da nastelujem? E sad je problem sto sam ja maloprije obisao citavi grad da nadjem spijun za mjerenje zazora i nigde ga nema
Broj poruka : 1112
Počalji od YUgisa Sre 26 Dec 2012, 18:31
Kupi pare 0.5 lima pa sabi tako krake na svecici da blago dodiruje lim kada ga zavuces izmedju i gotovo Wink
Počalji od NikolaBoss Sre 26 Dec 2012, 19:11
hehe dobra fora,kupujem odmah cim mognem Cheers
Broj poruka : 1112
Počalji od junior45 Sre 26 Dec 2012, 19:19
kod mene su platine na 0.3,a svecice na 0.7..
Počalji od Avram '90 Sre 26 Dec 2012, 21:49
Pa jesi stavio elektronsko paljenje u 45?
Broj poruka : 4183
Počalji od junior45 Sre 26 Dec 2012, 21:50
nisam,samo trokrake svecice..i nema problema..
Počalji od Avram '90 Sre 26 Dec 2012, 21:51
Dobro to i radi,ljanMi meni kaže da je tu slaba varnica na tako velikom zazoru za platine!
Broj poruka : 4183
Počalji od junior45 Sre 26 Dec 2012, 21:54
kad je bio na 0.4,po uputstvu nije hteo preko 4000rpm..a kad se stavi mali zazor tipa 0.2 lose radi na leru..stavio sam 0.3 a sad je mozda i manje,dugo a to nisam kontrolisao..
Počalji od NikolaBoss Sre 26 Dec 2012, 21:54
ja imam elektronski razvodnik i kapu ali moram ostalo nabavit Evil or Very Mad
Broj poruka : 1112
Počalji od Avram '90 Sre 26 Dec 2012, 21:55
junior45 ::kad je bio na 0.4,po uputstvu nije hteo preko 4000rpm..a kad se stavi mali zazor tipa 0.2 lose radi na leru..stavio sam 0.3 a sad je mozda i manje,dugo a to nisam kontrolisao..
Ne ne ne,mislim na zazor svećica!
NikolaBoss ::ja imam elektronski razvodnik i kapu ali moram ostalo nabavit Evil or Very Mad
Imaš ovde na forumu neko prodaje to za male pare!
Broj poruka : 4183
Počalji od junior45 Sre 26 Dec 2012, 21:58
aha..ne znam,ja tako steluje od kad vozim auto,nije bilo problema..i da prebacio sam kondezator sa razvodnika kod bobine,da se manje greje..
