Instrument tabla Florida In 1.3 cw
+15
Zare
stepper
zoran87
gemin36
Djordje
BracckoDa
bobo
deki27
dusaneli
dach@
19 posters
Strana 2 od 3
Strana 2 od 3 • 1, 2, 3
dach@- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 15
Godina : 47
Datum upisa : 31.01.2012
- Broj poruka : 15
Godina : 47
Re: Instrument tabla Florida In 1.3 cw
dach@
Koristi opciju EDIT, nemoj pisati poruku za porukom u roku od par minuta i kad kopiras link slike koji sadrzi URL oznaku, onda ne moras stavljati IMG
Ovo je stariji model table, posle nje je kao tvoj fabricki, pa imas jos noviji sa dva displeja
http://www.aziaavto.kz/images/niva/21214_M/13.jpg
Zamoli bih nekoga da me poveže sa Ljubomirom Stankovićem radi popravke instrument table na Floridi 1.3CW. Ne radi mi pokazivač temperature, goriva i temperature.
Zare- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 11
Datum upisa : 14.04.2013
Imali ko da pomogne oko instrument table gde da je nosim na servis u Bg.
- Broj poruka : 11
Kako funkcioniše ovaj forum? Postaviš pitanje pa ti odgovore ili postaviš pitanje pa ti nikada ne odgovore!
- Broj poruka : 11
Funkcionise tako sto ljudi razmenjuju informacije. Ali izgleda da na zalost ljudi nemaju informaciju koja je tebi potrebna
Našao sam servis u Bg koji popravlja elektronske instrument table cena 5000din. Komplet od 6 step motora ne E-bayu košta 25$ sa besplatnom dostavom iz Amerike.
- Broj poruka : 11
Ako hoces mozes da kazes koji servis je u pitanju. Nije reklama, vec da ljudi znaju
Autoservis Stevčević
011/2761144
063/213295
011/2761144
063/213295
- Broj poruka : 11
Koliko vidim, ta tabla je krš, kvari se, a nije baš ni jeftina popravka.
Mene interesuje, šta sve treba da se uradi da bi se "raskačila" ta tabla?
Da li je iko razmišljao o tome da ubaci drugu tablu? To može da bude jeftinije a neuporedivo kvalitetnije.
Koliko vidim, tu je elektronski ponjon, on bi trebalo da se menja (ako bi se stavljao običan sat) ili isto da se nabavi elektronski sat ali da se lepo prepakuje.
Jeste zaznut posao, ali ako za popravku table treba da se plati 100€, onda je bolje pomučiti se i rešiti problem a ne verujem da će da košta ni upola od ove cene.
banebg81- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 226
Lokacija : Bg
Datum upisa : 10.02.2013
banebg81 ako si pročitao 50€ košta servis instrument table a verovatno može da se napakuje druga što ne možeš uraditi sigurno ispod 50€ tako da ti to na kraju izađe isto
- Broj poruka : 11
Sve je to u redu, ali, kada se to dešava na većini florida, onda je to fabrička greška i nema smisla popravljati.
Mene interesuje kakav je posao rasklopiti/skinuti tablu? Za 15 ak € se može uzeti tabla sa nekog krštenog auta (npr alfe) i prepakovati sve na svoje mesto. U principu, nisam video sliku table od pozadi, ali, generalno bi trebalo da može da se upakuje.
Ko da moraju baš sve lampice da budu u funkciji
- Broj poruka : 226
Lokacija : Bg
Pa pitanje da li je fabricka greska ili su ovi nasi kupili neki otpad interesantno da nisam nasao nikog ko vozi lade sa ovim satovima da se zali na ovaj problem mada nisam ni na floridama dosta ljudi koje sam sretao na parkingu ili taksiste pa i po zastavinim servisima niko nije imao problem sa satom do ovog foruma mislio sam da sam ja jedini.....Sto se tice stavljanja sata od drugih kola nema nista ispod 50 e a od majstora samo filozofija,ustvari nece niko da se zeza sa time kao nemogu da naplate.3 god. sam jurio neko da mi to odradi i nista.U AK Vozdovac dobio sam informaciju da su oni i u garanciji te satove popravljali kod nekog lika kod Bogoslovije mada sam zaboravio kako se zove servis ali neverujem da tamo ima dosta servisa koji to rade.Ako neko moze da iskoristi nesto od mog starog sata nek se javi lako cemo se dogovoriti,brzinomer i obrtaljka nerade ali ona dva za temperaturu i gorivo rade samo sto su se na nekom od reseta sata pomerili na kontra stranu tj.u crno polje tako da oni pokazuju ali u crnom polju ja nisam otvarao sat pre zamene i neznam kako se vracaju u pocetnu poziciju .
- Broj poruka : 15
Godina : 47
Isto se desava i na Ladama.
dach@ taj kod Bogoslovije je Stevčević juče sam bio i rekao mi je 5000din servis table a ako hoću može i led diode da stavi. Za diode nisam pitao koliko bi koštalo.
- Broj poruka : 11
Pa ako daje garanciju nije skupo,ja polovnu nisam nasao ispod 80 e i nema nikakva garancija.Da nisi pitao mozda jel popravlja te motorcice ili stavlja nove
- Broj poruka : 15
Godina : 47
Ja sam u yuga ugradio sve satove od alfe 33. I koliko se sećam, koštalo me je ne više od 15€. Jeste da sam rekao da to više nikada ne bi radio, jer je je.ada ali, sam video i gde sam pogrešio.
Cela je fora, što nisam hteo da se otvorim da kupim drugu, polovnu ne ispravnu (može i ispravna) od yuga pa da u nju pakujem. Jer, ne može baš za dan da se zavši, fali ovo - ono ali može da se uradi.
Stim, što, kada bi tu tablu sređivao, ostala bi ista, samo bi se motorčići zamenili sa analognim satovima. I nema više problema. Predpostavljam da bi bilo više zezanja oko samog mesta za pakovanje, zato sam i mislio da neko napiše šta ima pozadi, konektori, koliko prostora ima itd.
Naravno, taj digitalni deo može da ostane ali da radi recimo samo kao sat ili da se pravi neka elektronika, tipa, da pokazuje punjenje aku, spoljnju i unutr. temp ali, to je već zeznuto, treba da se programira neki PIC i sl. ali nije ne izvodljivo.
Opet kažem, najjeftinije rešenje su neki analogni satići od nekog običnog auta i ćao, a ne da razmišljaš, da li mi je dobra temperatura, kojom brzinom vozim i sl.
- Broj poruka : 226
Lokacija : Bg
Daje garanciju ima i urađene table ista je cena. Ja sam jurio polovne i tu su negde 70-80€ a opet mačka u džaku, nova je nešto oko 150€ ako se dobro sećam. bane bg81 znaš kako je na zastavi kada skineš tablu jedva je posle vratiš ovde je sve puno kablova. Jeste razlika 15€ i 50€ ali brate mili odvezem auto i dođem po njega za 35€ razlike neću propasti. Nema zezanja, nerviranja, vali ili ne fali nešto. E sada ko ima vremena svašta može da nabuži.
- Broj poruka : 11
Ne znam šta da ti kažem, ali, ne verujem u zastavu i digitalizaciju. U opšte, sve što je komplikovanije to je lošijeg kvaliteta. Posebno kada je u pitanju relikt prošlosti kao što je zastava. Ne postoji stvar koja ne može da se popravi, pa tako i to, samo je pitanje isplativosti.
Recimo, sada se može kupiti florida za 1000€, da bude pristojna, a da se za popravku table plati 50€ nije baš ni malo. Posebno, što opet kažem, pitanje je da li će i koliko raditi. Može da ti radi 6 meseci a može i da zeza, pa opet servis i tako u krug.
Ako neko ima sliku table sa zadnje strane kao i sliku unutrašnjosti, tamo gde stoji tabla, da vidim i to "čudo" tehnike.
- Broj poruka : 226
Lokacija : Bg
Ja sam imao problem sa kilometrazom tacnije skoro cela tabla je umrla . Mislim da je korejska u mojim kolima inace ima dva djeka narandjasti i plavi mislim . Noceno je u servis ZIKA sajla na karaburmi iza ekskaliburovog servisa , preko puta supa (bele zgrade). Nazalost nemam broj telefona . inace isao sam sa kolima covek je skinuo i vratio posle , mislim da me je kostalo 3000 din .
ktm+a- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 15
Datum upisa : 12.04.2013
Popravljena instrument tabla u autoservisu Stevčević, koštalo me je 5000din sve funkcioniše kako treba. Crkla su tri step motora koje je majstor zamenio. E sad našao sam i step motore 6kom za 25$ i mogu da se zamene nije problem ali opet sa druge strane treba izbaždariti sve što se zameni ovako platio i ne razmišljam daje garanciju. Ugrađuje i led diode pokazao mi jednu tablu lepo izgleda to zadovoljstvo naplaćuje 2000din. ktm+a ima neka fora s atim servisom Žika jedan je Stevčević a jedan koliko sam ukapirao Stevčević co, to sam čuo od osoblja jer ih je neko zvao telefonom. Ovo je neproverena informacija pa je treba uzeti sa rezervom.
- Broj poruka : 11
Problem
Pozdrav svima. Procitah celi ovaj post o instrument tabli za floridu in 1.3 cw ( to su valjdao ne ruske koje imaju do skalu za obrtaje do 7 i lcd displej za kilometrazu ). Zapravo imam problem kod koga cajgeri za temperaturu i broj obrtaja rade ispravno a oni za brzinu,predjenu kilometrazu i nivo goriva ne rade i ne pomicu se sa nule. Negde sam na netu naleteo na nacin za proveru cajgera , onaj gde se ukljuce sva svetla na autu, pritisne taster za reset kilometraze i da se kontakt. E kod te provere svi cajgeri pocnu da rade i da se po tom odredjenom resporedu i momeraju, do kraja pa do pola i td. To me navodi na misljenje da su ti motorcici koji ih pokrecu ispravni. Moje pitanje je do cega moze biti kvar, do pinjona ili samih lemova i instalacije na tabli i dali mozda neko zna elektricara u Kragujevcu koji popravlja te kvarove, hvala unapred na svim odgovorima....
P.S --- videh i par florida sa onim novim kilometar satom koje su pred kraj stavljali na yugice pa me zanima dali se moze nekako upasati takva instr. tabla i na floridu in ukoliko ovu vec nemogu da sredim. Hvala jos jednom
Kragujevcanin- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 12
Datum upisa : 26.05.2013
» Instrument tabla Florida In 1.6L
» Instrument tabla
» Kirim - Korejska instrument tabla
» Korejska instrument tabla koral in, dzekovi
» Instrument tabla
Strana 2 od 3
