Instrument tabla Florida In 1.6L
Djordje
Флорида ИН 1.6Л
Показивачи: температуре мотора, обртомер и нивоа горива стоје непрекидно на максималном отклону док брзиномер ради нормално.
Зна ли неко у чему је проблем?
edit Pedja: prepisana poruka latinicom
Florida In 1,6L
Pokazivaci: temperature motora, obrtomer i nivoa goriva stoje neprekidno na maksimalnom otklonu, dok brzinomer radi normalno.
Zna li neko u cemu je problem?
Florida In 1,6L
Djordje- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 14
Datum upisa : 14.09.2011
Re: Instrument tabla Florida In 1.6L
Moj PC nije ni podesen da prikazuje cirilicu uopste... Vidim samo neka kineska slova...
YUgisa ::Inace bih te zamolio da pises na formumu u skladu sa pravilima foruma a to je latinicom da bi mogli forum pratiti i ljudi iz inostranstva
Evo, editovao sam poruku latinicom, nadam se da ce sada biti vidljivo, a za svaki slucaj, evo i ovako.
Florida In 1,6L
Florida In 1,6L
Najverovatnije ti je digitalni sat ruske proizvodnje. Umeju oni da pobrljave. Najverovatnije da se nešto u satu odlemilo. Imam ja u Kragujevcu tipa koji to popravlja (zovu ga tesla), pa ako ne nađeš rešenje ti se javi, sigurno može da se popravi.
schone- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 4
Datum upisa : 07.08.2011
schone hvala.
Probacu ovde u NS da to resim ako ne uspem javljam se.
- Broj poruka : 14
Izvadih celu instrument tablu i rastavih je. Nema losih kontakata i sve je ispravno.
Los je spoj na konektorima negde na relaciji od instrument table do motornog prostora ali jos ne uspeh da nadjem i otklonim kvar.
- Broj poruka : 14
isti problem i mene muci,florida in 1.3cw '04...naslusao sam se svega od majstora do mjstora...uglavnom su me ubedjivali da kupim novu niko nije hteo da se bakce sa ovom...a u prodavnici su mi opet rekli dzaba da kupis novu,nije jeftina a isti bug ce se brzo pojaviti i na novoj imali su takvih iskustava...tako da sam ostavio u dzepu 12-13000 i vozim sa bugovima tim,nekad znam kolika je temperatura cesce ne znam....vozim na plin pa mi nije bitan pokazivac goriva...kilometrazu pokazuje uvek...
vidim da ni ovde niste nasli neko resenje
bobo- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 19
Godina : 47
Lokacija : Bečej
Datum upisa : 12.11.2011
Ne smeta mi mnogo to sto instrument tabla ne pokazuje i iz tog razloga jos se nisam detaljno pozabavio tim problemom.
Kad se odlucim da to popravim napisacu ovde sta sam uradio.
- Broj poruka : 14
pih,i meni kao ne smeta...ali kad ubaguje termostat...ode 100€...kad skontas uveliko ce kuvati...ili ne daj boze bez ulja ostati a on ne zasvetli...
kod cubike glava
kod cubike glava
- Broj poruka : 19
Godina : 47
Lokacija : Bečej
Evo pozabavih se malo problemom pa postaivljam slike koje pokazuju gde sumnjam da je problem:
Na oznacenim mestima sam pregledao. Iza instrument table i u predelu table sa osiguracima.
Ovde sam nasao primer gde se vide oba kriticna konektora na jednoj slici. Za ostale merne instrumente i signale su takodje ti konektori(ili jedan ili drugi).
A evo kako oni izgledaju
Ne znam gde se nalaze ti konektori a ne umem da skinem citav prednji pult.
- Broj poruka : 14
Kilometar sat ti nije ispravan. Verovatno je da ti je deo elektronike stradao od visokih pikova napona. Imam uredjaj za ispitivanje ispravnosti koreanskih kilometar satova i naravno popravku istih.
Pozdrav
Pozdrav
Ljubo- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 4
Datum upisa : 04.01.2012
Hvala na ponudjenom resenju ali to sto si rekao moguce je da vazi (bar kod mene) samo za instrument koji pokazuje temperaturu motora.Ljubo ::Kilometar sat ti nije ispravan. Verovatno je da ti je deo elektronike stradao od visokih pikova napona. Imam uredjaj za ispitivanje ispravnosti koreanskih kilometar satova i naravno popravku istih.
Pozdrav
Evo zasto:
U jednoj od prethodnih poruka napisah da izvadih instrument tablu i rastavih je.
Tada rucno vratih sve skazaljke na nulti polozaj.
Nakon toga:
- Instr. za temperaturu motora je eprekidno mrtav
- Obrtomer i brzinomer povremeno rade a povremeno ne. Primetio sam da se to povremeno ispoljava pri prelascima preko "lezecih policajaca", na deonicana izrazito struckavog puta i samo ponekad pri startovanju motora u hladnim danima. To se ispoljava tako da pri recimo brzini voznje od 40km/h pri nastanku prekida na brzinomeru tih 40km/h postaje nulti polozaj. Dalje kada "proradi" brzina od 40km/h se prikazuje otklonom od 80km/h itd. sve do maksimalnog otklona kada vise nema micanja skazaljke. Onda ja rastavim instr. tablu rucno vratim na nulti polozaj i ceo opisani proses se ponovi.
- Instr. za prikazivanje nivoa goriva u rezervoaru radi besprekorno
Inace instrument tabla je Ruske proizvodnje.
- Broj poruka : 14
sta znaci kad na tabli pise FLASH.....??? ruska tabla ladina ,florida 2002 god. ne radi kilometar sat.
vladanijus- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 24
Datum upisa : 03.02.2014
E posto niko nije znao da mi kaze o cemu se radi evo problem se skoro sam resio. elem kupio sam kola s pokvarenom tablom,digitalna ladina,namestio i prelemio sve cajgere i zamenio pinjon na menjacu i sve je proradilo osim sto je na displeju pisalo FLASH. E a to valjda pise kad kupite nova kola pa neko vreme kilometraza ne krece dok ne predje 1000km ili koliko vec,ja sam presao oko 1000 i poceo km sat da broji ali od nule i sad imam auto star 12 godina sa predjenih 300km. Florida 1.3 efi 2002g.
- Broj poruka : 24
» Instrument tabla
» Kirim - Korejska instrument tabla
» Korejska instrument tabla koral in, dzekovi
» Instrument tabla
