Ugradnja 1.5 i 1.6 motora u yuga...
+15
stroja
miki27
darko-san
lemi93
19 posters
Strana 2 od 4 Prethodni  1, 2, 3, 4  Sledeći
Ugradnja 1.5 i 1.6 motora u yuga... - Page 2 Empty Re: Ugradnja 1.5 i 1.6 motora u yuga...
Počalji od Aki91 Sub 07 Jan 2012, 16:50
Taj motor bi trebao da ima digiplex sa senzorom na kaisniku.Paljenje i ubrizgavanje nemaju zajednicki ECU tako da mozes da skines ubrizgavanje i ostavis paljenje.Jedino nisam siguran kakvu malu bregastu ima taj tvoj 1.5.Da li je ko sa 1.1 motora ili ko sa 1.4, jer se ove bregaste razlikuju po ex-centru za AC pumpu,a to se lako da zamenit.
Broj poruka : 1117
Datum upisa : 07.01.2010
Počalji od Miljan Sub 07 Jan 2012, 17:27
Nije povezano, ako ima Digiplex, a verovatno ima, on je odvojen od ubrizgavanja, tako da moze da ostane.
Broj poruka : 9430
Počalji od darko-san Sub 07 Jan 2012, 21:22
Hvala puno na odgovorima,mnogo ste mi pomogli. Cheers
darko-san
Broj poruka : 203
Godina : 46
Lokacija : krusevac
Datum upisa : 05.01.2012
Počalji od miki27 Uto 24 Jan 2012, 20:03
Dali pasuje glava od 1300 na polumotor od ritma 1500. Ako nepasuje koje bi bile prepravke.
miki27
Broj poruka : 4
Počalji od YUgisa Uto 24 Jan 2012, 20:11
Pase, ali mislim da glava od 1.5 motora ima kanale od 29mm a od 1.3 ima 27mm tako da ce motor imati manje snage...
Broj poruka : 62060
Počalji od miki27 Uto 24 Jan 2012, 20:55
Kanale sam proverio isto su 29 ali neznam kad se iskubicira glava koliko kubika ima od 1500 a koliko kubika od 1300. Odnosno plasi me da mi nebude mnogo velika kompresija zbog glave od 1300 jer glavu od 1500 nisam ni video da bi mogao da uporedim odnosno vidim razliku u delu kompresionog prostora.
miki27
Broj poruka : 4
Počalji od YUgisa Uto 24 Jan 2012, 21:00
Nece biti prevelika kompresija, manje vise su jednake...
Broj poruka : 62060
Počalji od miki27 Uto 24 Jan 2012, 23:49
Hvala puno na odgovorima Smile
miki27
Broj poruka : 4
Počalji od djzecky Ned 29 Jan 2012, 21:24
Koji je to "tvoj karb",standardni jednogrli IPM?
Ako njega stavis, ugusices taj motor sa tim karbom. Moze da se stavi ali po meni nema smisla ulagati u taj motor,sve fino srediti i onda mu staviti taj karb,koji uzgred ne moze ni da se nasteluje posteno. Trazi ne DMTR dvogrli,ako vec nemas takav.
Druga stvar ako kombinujes drugu glavu i bregastu sa tim 1.5 blokom,treba obratiti paznju koji kais i koji kaisnici treba da idu. Moguce je da ce trebati kombinovati. Blok 1.5 je vislji malo,a nisam siguran da li je isti na bregastoj.To ces vec videti kada sastavis, da li moze lepo da se zategne kais.
Trece ako je taj 1.5 bio sa ubrizgavanjem, kao sti ti Aki rece,trebas proveriti malu bregastu,sto opet povlaci i pitanje velicine njene remenice i kaisa. Mozda cak i busiti rupe na bloku za mehanicku pumpu,ako je nema na bloku a moguce je. Onda ti je jednostavnije nabaviti el.pumpu za karb, taman da ti ja prodam moju Very Happy
Broj poruka : 1098
Počalji od darko-san Pon 30 Jan 2012, 00:47
djzecky ::Koji je to "tvoj karb",standardni jednogrli IPM?
Malo si me zbunio svojim postom,ko kaze da je karb.jednogrlni kada sam lepo rekao u svom PRVOM postu na strani 1. da je dvogrlni,o nikakvoj glavi nije bilo reci taj motor je KOMPLETAN i kao takav bi isao kod mene pod haubu,jedino ovo u vezi pumpe imam malih nedoumica sta ce i kako biti,posto ja idem na obicnu AC-pumpu,a ako mora da se kupuje el. mozda i sklopimo posao.Mozda je zabuna ispala ako si moje postove stavio u isti kos sa MIKI 27,to su dava razlicita motora(slucaja) Cheers ThumsUp
darko-san
Broj poruka : 203
Godina : 46
Lokacija : krusevac
Počalji od djzecky Pon 30 Jan 2012, 15:34
Izvini druze,za karb mi je promaklo,odlicno ako je dvogrli. A za glavu sam pomesao,bas kako si napisao,tebe i Miki 27,nisam ni gledao ciji je post,mislio sam da isti covek pita Smile
Za pumpu onda, ako ostajes na mehanickoj,u najgorem slucaju ces trebati da prebacis remenicu sa originalne njegove na tu drugu malu bregastu,ako je uopste i budes trebao menjati. Ja imam 1.6 koji je bio monopint i nema rupu na sebi za mehanicku pumpu,mozda je i na tom 1.5 takva situacija.
Broj poruka : 1098
Počalji od novmaher Sub 30 Nov 2013, 11:20
jal si ugradio motor? kako je sve proslo?
ja imam istih problema tj nedoumicu al idem ovih dana da vidim motoro pa cu postaviti ovde pitanje.
naso sam motor 159A3000 iz tempre,vlasnik kaze daje karburator e sad verovatno da je MPI i da nema ac pumpu.
kako mislis nema otvor za AC pumpu,nema uopste ili zatvorena cepom?
koliko se krecu e pumpe za karburator cena,koje su njihove prednosti i mane?
dali bi bilo bolje da uzmem izduvnu granu i parce cevi,tj mrao bi da vidim kakva je jel 4-2-1 a ja se nadam ili da uradim nesto drugo?
stavio bi kuciste bregaste i bregastu od 1.1 a i paljenje isto posto postavicu onaj 4 nosac kao na zastavi gore.
sta jos ne pase na taj motoro od juga pa mora da uzmem osa tog motora?
pu patanju je fiat tempra
Broj poruka : 181
Lokacija : okolina Pozarevca
Datum upisa : 12.11.2013
Počalji od Milos Sub 30 Nov 2013, 12:02
Ako nema rupu na bloku za pumpu, onda je MPI motor. Mozes uzeti elektricnu, cene su izmedju 3-5000. Ako je uzimas za karburator, bitno je da bude do 0.4 bara jer je to maksimum, naravno moze i slabije. Prednosti su lakse jutarnje paljenje, nema ostajanja bez benzina na velikim brzinama (cuo sam za par slucajeva),...
Sto se mana tice, zavisi od kvaliteta pumpe. Ako uzmes neku Kinesku, ne znas da li ce raditi i koliko se dugo raditi. To je ono sto sam ja citao, za neki eventualni dodatak, sacekaj da se javi neko ko je ima.
Sa bregastom od 1.1 ce imati malo vise snage jer je ''jaca'' bregasta od njegove fabricke.
Verovatno bi trebalo i menjac staviti od Juga jer ne znam da li je taj Fiatov isti.
Broj poruka : 4104
Počalji od novmaher Sub 30 Nov 2013, 12:22
ne verujem da cu uzeti menjac od njega,nece ga dati za pare koliko mu ja njudim sigurno.
zato mi bitno da uzmem ono sto moram da nebi posle ponovo kupovao,nego odem poskidam ono sto mi treba i posle kuci kad mogu napakujem i stavim u auto.
sad mi reko decko,motoro je sa karburatorom.
dali moze da se uzme i usisna ili ne mora moze da se napakuje neka od dmb za dvogrlni karburator?
jel ima da neki auto ima fabricku tu pumpu ugradjenu da da je za karburator? da ne kuujem novu nego da nadjem negde neku i da je stavim van rezervara.
Broj poruka : 181
Počalji od Milos Sub 30 Nov 2013, 13:02
Stavi Jugov menjac na taj motor. Ne znam koji karburator ima taj motor ali predpostavljam da je neki Weber tako da mozes da uzmes granu a i mozes i da stavis DMB, sve je to isto.
Sto se pumpe tice, mislim da ima neki auto (Pezejac ili Princ ali ne drzi me za rec, davno sam to cuo). Ne stavlja se ona u rezervoar, imas i one koje se stavljaju van rezervoara. Raspitaj se po prodavnicama, bitno je samo da je do 0.4 bara pritisak
Broj poruka : 4104
Počalji od YUgisa Sub 30 Nov 2013, 13:27
nije sve isto jer 1.6 motor ima 29mm usisine i izduvne kanale u glavi i u skladu sa time njegova originalna izduvna i usisna grana ima 29mm kanale u odnosu na recimo 1.3 motor koji ima sve 27mm...
Broj poruka : 62060
Počalji od Milos Sub 30 Nov 2013, 13:37
Uvek se moze prosiriti Smile
Inace, na taj motor ide Weber 32/34 TLDE tako da bi ti svejedno preporucio da pomenis karburator i stavis neki drugi (34 DMTR ili DAT)
Broj poruka : 4104
Počalji od YUgisa Sub 30 Nov 2013, 13:40
Tesko, pogotovo izduvnu...
Broj poruka : 62060
Počalji od novmaher Sub 30 Nov 2013, 13:44
pa bas zbog kanala bi ja stavio njegovu usisnu i izduvnu granu da se to lepo slaze.
prosirenje ne znam kako se to ozvodi,tj nisam nikad to radio a nisam ni naso neko slikovito detalno upustvo(nisam nesto preterano ni trazio) pa da se upustam u to,da placam to izbegavam,bolje mi da sam nesto uradim ako to mogu i izvodljivo a ujedno slab sam sa kapitalom.
i ovaj motoro je pao u neku kompezaciju pa mi ne odlaze pare iz dzepa.
dali paze leziste tj dali mogu staviti izduvnu granu od fiata a da stavim neki dvogrlni karburator sto ide na yuga,dali treba neki reducir izmedju grane i karburatora ili ide to sve straf na straf?
Broj poruka : 181
Počalji od novmaher Čet 05 Dec 2013, 23:32
video danas motor,jos je u kolima al nisam ga upalio al necu ga ni paliti.
izgleda mnogo veci od yuginog motora.
ne znam dali se moze staviti onaj bocni drzac posto ovaj ima drzac pored mesta za razvodnik?
ima ac pumpu,mesto za razvodnik je zatvoreno.
verovatno da ne mogu staviti altenator,vodenu pumpu jer je na linikski kais nije kao na zastavinim vozilima,to pretpostavljam da se skida sajbna sa radilice i stavlja od yuga da bi mogao da se postavi sve ostalo.
karburator je 32/34 koji mi se ne svidja al ne znam koji mogu staviti umesto njega za pocetak na toj usisnoj grani?
izduvna ide 4-2-1 sto bi uzeo da prepravim da stavim na yuga izgleda da su cevke malo sire od zastavinih.
Broj poruka : 181
Počalji od stroja Pon 16 Jun 2014, 06:56
Aj i ja da pitam malo za savet... 1.6 od tempre je u planu za ubacivanje.Malo bih cackao motor da se izvuče još koj konjić..za sada na raspolaganju imam bregastu sa liftom 10.3 i karburator 32/32 mehanički.Sta i kako još može da se muva po njemu?
stroja
Broj poruka : 18
Datum upisa : 08.06.2014
Počalji od YUgisa Pon 16 Jun 2014, 08:29
Mislim da je najbolje pitanje koliko si ti para spreman da ulozis u njega... Posto si pricao da je stavljena glava od 1.1 motora, ako je fabricka glava od 1.1 motora onda bi dobio vise snage da stavis fabricku 1.6 glavu... I taj karb je mali za neku ozbiljnu snagu, treba nesto tipa 34/34 ili 34/36, pa fabricki na tim motorima ide 32/34...
Broj poruka : 62060
Počalji od stroja Pon 16 Jun 2014, 10:15
Motor još nisam otvorio.A glavu od 1.1 imam od ranije.Ja pitam za savet neki,pa shodno svojim mogućnostima radiću motor..ako se razumemo.
stroja
Broj poruka : 18
Počalji od YUgisa Pon 16 Jun 2014, 11:04
Pa stvar je da bez postavljenog cilja, mi mozemo savetovati kroz toliko tekstova da se ispise vise A4 formata... Wink
Ali ajd da kazemo da budemo totalno ograniceni evo moj savet.
Sto se tice bloka, ako je auto za svakodnevno koriscenje, nema potreba ga mnogo dirati, bilo bi super kada bi se uradilo usaglasavanja mase svih klipnjaca i klipova ali moze i bez toga. Ono sto mozes jedino da uradis na njemu je da malo obrusis blok radi veceg stepena kompresije kako ne bi morao glavu mnogo da brijes... I isao bih na 10.5:1 ako koristis obican benzin ili bih probao 11:1 ako koristis 98micu. Glavu bih definitivno vratio fabricku 1.6 jer ona ima 29mm (neki kazu da su naletali na 28mm) kanale u glavi i 37.5/33 ili 39/31mm kombinaciju ventila za razliku od 1.1 motora koji ima kanale od 24-27mm i ventile 36/31mm... Na toj 1.6 glavi uzmes odradis kombinaciju 39/33mm ventile (mogu i vece ali ovo su fabricke varijacije i vece zahteva dodatne radove i to treba neko strucan da odradi ko ima iskustva sa time, za tako nesto nije dovoljno znanje iz prostog remonta motora koje imaju vecina mehanickih radionica)... Kanale ja ne bih dirao ako neces staviti jaci karb... Ako opet stavis, mogu da se prosire na 30-31mm ali opet treba neko sa iskustvom u tome, mada usustini nece se puno pogresiti ako se uzme onaj nastavak za busilicu sa malim brusnim kamenom i da se rasiri toliko da se neutralisu one neravnine na zidu sto postoje fabricki... Naravno to zahteva vadjenje vodjica ventila, mogu se vodjice ventila stopiti sa kanalom ali ja licno to ne bih radio, jedino bi mozda odradio kupasto vodjice da zauzimaju manje prostora bez skracivanja. Usisini kanal nemoj da poliras, bolje je ostaviti grublju zavrsnu obradu kako bi se vazduh kovitlao i samim tim bolje pomesao sa gorivom... Izduvni kanal moze da se polira kako bi se izbeglo garavljenje... Imas tu nesto o tome:
https://zafc.forumsr.com/t1554-poliranje-usisnih-i-izduvnih-kanala-da-ili-ne
Ventile treba polirati do ogledala... Tu pri kraju stranice imas o sicevima ventila sta moze da se odradi sto obicno ljudi izostave iako lezi prakticno najvise zaliha:
https://zafc.forumsr.com/t221-doradjivanje-13-motora
I na kraju treba poklopiti te kanale u glavi sa kanalima u izduvnoj i usisnoj grani... Tako da treba koristiti grane od 1.6 motora ili ako se sire kanali u glavi onda prosiriti kanale u usisinoj grani i napraviti 4-2-1 izduvnu granu...
Broj poruka : 62060
Počalji od stroja Pon 16 Jun 2014, 12:37
Auto bi se koristio svaki dan,stim što bi se koristio i za natezanje ponekad.Hteo bih da izvučem iz njega 100ks možda i neki preko.Para se nema da se uradi na brzinu,znači bio bi gotov do proleća.Onako fino spakovan.
stroja
Broj poruka : 18
