Problem sa 45-icom :/
Proximus
Pre neko vece kad sam se vracao kuci, posle 15-ak min. voznje mi se ugasio auto iz cistog mira... Nije trokirao, stucao, nista... samo se ugasio... Vergla najnormalnije, ali nije hteo da upali. Na gurku nije hteo da upali isto, a kad smo ga vukli, drugar koji je pokusao da upali kaze da upali, ali cim pusti kvacilo da se ugasi...
I u roku od 2 sata je izvukao i akumulator koji je skoro kupljen...
Ne razumem se nesto preterano u mehaniku i elektriku, ali po onome sto sam procitao ovde, moze biti svasta
45-ica je 90' godiste i radila je sasvim ok. Upalio iz prve, terao bez problema i eto stade iz cista mira.
p.s. Ima goriva bar pola rezervoara, toliko znam da nije stao zbog toga
Bio bih zahvalan ako bi neko znao sta se kog djavola desilo
Proximus- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 8
Datum upisa : 01.12.2011
Re: Problem sa 45-icom :/
Pa ako je akumulator isprazno se sam od sebe,onda je do struje nesto definitivno!
Mada ne znam kakve to sad ima veze sa kvacilom!
Kako se ugasio sam,u voznji ili na leru?
Pa ako su mnogo verglali onda je dobro ako je izdrzao i 2h akumulator
S obzirom da kazes da se ne razumes mnogo u mehaniku ja mislim da ti je onda najbolje da nadjes majstora nekog da pogleda...
Mada ako bas zelis da sam popravljas, prvo napuni onda akumulator pa proveri da li baca varnice na svecicama i da li ide benzin u karburatoru kad dodas gas...
Ja nisam razumeo da su verglali 2 sata,vec da je stajao 2 sata i ispraznio se!
Proximus je napisao"Na gurku nije hteo da upali isto, a kad smo ga vukli, drugar koji je pokusao da upali kaze da upali, ali cim pusti kvacilo da se ugasi.."
Kako je moguce da upali kada je stisnuto kvacilo?
misko-GL- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 142
Godina : 68
Lokacija : Pancevo
Datum upisa : 08.07.2011
Opet ja
Nismo verglali 2 sata ... Pokusali smo par puta, ali nije dalo rezultata.
E sad, za to kvacilo onda nisam siguran, zato je on isao da pali na vucu...
A ugasio se u voznji, ne na leru, nego bas u voznji. Krenuo sa semafora, prva, druga, treca i posle 10ak sekundi kako sam presaltao u trecu, samo se ugasio!
Trebalo bi da dodju i mehanicar i elektricar da pogledaju posto se umalo nisu pobili sta je u pitanju Bacili su i opkladu!
A ako vi nemate neke ideje ja cu prenesem utiske sa pregleda (kad god da se dovuku...)
Hvala u svakom slucaju!
- Broj poruka : 8
dali ste proverili struju od platinskih,moguce je da su u kratkom spoju
dragan77- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 275
Godina : 46
Lokacija : srbobran
Datum upisa : 03.05.2011
Zamenili smo to... Celu razvodnu smo stavili novu iii... nemam pojma sta jos... Nisu ga opravili sinoc, oterali su ga sa sobom, tj. odvukli su ga sa sobom hehehe
- Broj poruka : 8
a valda će se vratiti na svojim točkovima
- Broj poruka : 275
Godina : 46
Lokacija : srbobran
Vratio se
Bombina je zakazala... Promenili su jos nesto sitno i pali k'o besan... Al' gde je jedan kvar kod Yuga, tu je i drugi...
Krenuo ja da napravim krug, palim grejanje kad oćeš... Duva samo 'ladno! Dodjem kuci, otvorim haubu, imam sta da vidim... Procureo mali hladnjak
I sad cekam ponedeljak da odem na neki otpad da kupim hladnjak glupavi...
E, a koliko se krecu neka dobra sedista za Yuga?
- Broj poruka : 8
Vidi da slučajno nije otišla sva rashladna tečnost, jer može biti veliki problem, ako ti ostane vazduh u rashladnom sistemu.
Napravili smo i to 1000 dindzi mali hladnjak... Sipana nova tecnost, isteran vazduh i mozem se grejem
- Broj poruka : 8
» Problem sa paljenjem??
» Predstavljanje
» Problem sa vratima
» Problem sa ler gasom...
» Predstavljanje
