Karburatori
+16
samba
USKE
Inferno
darko.su84
Danilo
Draga
20 posters
Strana 4 od 4 Prethodni  1, 2, 3, 4
Karburatori - Page 4 Empty Re: Karburatori
Počalji od MARKO.M Ned 21 Feb 2021, 19:35
Kakvo vlada misljenje o dvogrlom veberu sa el.diznom i automatskim sauhom ako neko moze ukratko da objasni kakva je potrosnja sta su mu prednosti i mane.....nasao sam povoljno nov taj karburator(ne znam tacnu oznaku)ugradjivao se u juga in....ako bi neko bio ljubazan da malo objasni unapred zahvalan....
MARKO.M
MARKO.M
Broj poruka : 195
Lokacija : Pozega
Datum upisa : 15.11.2019
Počalji od ZAC Ned 21 Feb 2021, 20:24
Ako je nov dobar je, ako je krs ne valja, prosto.
Počalji od MARKO.M Ned 21 Feb 2021, 20:29
Nov je ne ugradjivan.....a na kom principu radi ta el.dizna i automatcki sauh??
MARKO.M
MARKO.M
Broj poruka : 195
Lokacija : Pozega
Počalji od junior45 Ned 21 Feb 2021, 20:52
Automatski sauh stavis na kontakt 12v diznu istu,mada moze i bez dizne,odradis par stvari koje sam pisao u slicnim temama za dvogrli elektronac i vozis ko efi..moj je trosio 7l na autoputu konstantne voznje 120 po navigaciji,a mesovite voznje sa povremenim otvaranjem drugog grla 7.3..pitaj sta god te interesuje oko njega
Broj poruka : 34236
Počalji od MARKO.M Ned 21 Feb 2021, 21:02
Pa to je super potrosnja ja sam zamisljo da to trosi mnogo vise.....a kakva je situacija sa stavljanjem plina na taj karb.posto meni sa jednogrlim na plin palim bez sauha sa sauhom nema sanse pa neznam na tom elektroncu kako bi palio ako je sauh podignut(predpostavljam) kad je motor hladan
MARKO.M
MARKO.M
Broj poruka : 195
Lokacija : Pozega
Počalji od junior45 Ned 21 Feb 2021, 21:11
Pa morao bi paliti na benzin ako busis karb,a ako imas mesac onda bi mogao normalno paliti na plin..msm to sto bi treba raditi na benzjn je min dva..zuti,clan sa foruma je skino leptire coka i vozio tako na plin,on je pricao da mu je yugo trosio 6.5l plina na otvorenom kad vozi iz cuga..
Broj poruka : 34236
Počalji od MARKO.M Ned 21 Feb 2021, 21:16
Jel bolji u sustini ovaj elektonac ili onaj DMTR?I cemu uopste sluzi ta el.dizna.....
MARKO.M
MARKO.M
Broj poruka : 195
Lokacija : Pozega
Počalji od junior45 Ned 21 Feb 2021, 21:25
El dizna sluzi da kad kocis motorom prekine dovod goriva kad je naravno spojen modul za to i sve,al posto ti to nemas onda ne radi nista posebno..dmtr i elektronac su u sustini isti skroz,samo je ovaj rucni a ovaj elektricni sauh
Broj poruka : 34236
Počalji od MARKO.M Ned 21 Feb 2021, 21:28
Hvala puno na informacijama....
MARKO.M
MARKO.M
Broj poruka : 195
Lokacija : Pozega
Počalji od junior45 Ned 21 Feb 2021, 21:31
Nista
Broj poruka : 34236
Počalji od MARKO.M Ned 21 Feb 2021, 21:33
Kad smo vec.kod. dizne na kakav modul treba da bude spojena da bi imala svoju funkciju?
MARKO.M
MARKO.M
Broj poruka : 195
Lokacija : Pozega
Počalji od junior45 Ned 21 Feb 2021, 21:47
Cut off modul se zove,to je mozda bilo na amerinkacima i na kabriju koliko sam cuo,stariji fiati..ja nisam nikad video u funkciji ni na jednom autu,fabricki su sve dizne spojene na 12v uglavnom na ovima sto dolaze kod nas,pa kad zeza osigurac gasi se na leru 😂
Broj poruka : 34236
Počalji od MARKO.M Ned 21 Feb 2021, 21:49
Aha znaci ona daje gorivo za rad na leru?
MARKO.M
MARKO.M
Broj poruka : 195
Lokacija : Pozega
Počalji od junior45 Ned 21 Feb 2021, 22:06
Da,otvara i zatvara kanal za gorivo na leru,posto kad kocis motorom klapne zatvore gorivo sa glavnih dizni,al kroz ler dizna uvek ide gorivo..pa toliko zbog ekologije ili ustede goriva
Broj poruka : 34236
Počalji od inn_cabrio Sub 27 Feb 2021, 21:29
MARKO.M ::Kad smo vec.kod. dizne na kakav modul treba da bude spojena da bi imala svoju funkciju?
Moj kabrio ima Weber DMTE sa cut-off sistemom, ručnim sauhom i automatskom regulacijom ler gasa preko termoventila i vakuma motora.
Cut-off
Za cut-off je neophodna još jedna elektronska jedinica koja se vezuje za bombinu i potreban je "detektor" kada je gas poptuno pušten
Karburatori - Page 4 Centralina-cut-off-Fiat-Tipo-UNO-extra-big-16689-783
Ovako nekako se vezuje
Karburatori - Page 4 Centralina-shema
Pomenuta jedinica meri impulse i dok obrtaji ne padnu ispod 1800 drži ler diznu zatvorenu, što smanjuje potrošnju goriva i zagađenje, ali auto agresivnije koči kad se otpusti gas. Otuda "E" u nazivu DMTE, a Fiat modeli koji su ga imali su nosili ES oznaku (Energy Saving, Uno ES, Ritmo ES, Regata ES).
Ako želiš ovaj sistem, pored cut-off jedinice ti je potreban i mikroprekidač koji bi davao masu (-) jedinici kada je otpušten gas. Kod DMTE to je rešeno tako što je vijak regulacije gasa izolovan. (npr. ovo je taj deo https://www.ebay.it/itm/172575040453?chn=ps&norover=1&mkevt=1&mkrid=724-128315-5854-1&mkcid=2&itemid=172575040453&targetid=883758966886&device=c&mktype=pla&googleloc=1008870&poi=&campaignid=9556812461&mkgroupid=99670900738&rlsatarget=pla-883758966886&abcId=1145978&merchantid=116393276&gclid=Cj0KCQiA-OeBBhDiARIsADyBcE4Jldf-lEThbyjeQEn1iXfwvvKDS6RP44IZDlDUbDt0uEvWyEbDvd0aAkLnEALw_wcB)
Što se automatske regulacije ler gasa, karburator ima posebnu polugu povezanu sa polugom gasa i preko membrane sa termoventilom i crevom vakuma koji ide u servo.
Termoventil zatvara vakum kada motor dostinge 40 stepeni tako smanji obrtaje
Karburatori - Page 4 S-l300
Membrana regulacije minimuma
Karburatori - Page 4 S-l1600
Praktično sauh postoji, ali skoro da nije potreban i ja ga skoro nikad ne koristim, što zbog toga što temeprature kod mene idu retko ispod 0, što zbog gore pomenutih stvari.
Da li je cut-off neophodan, ne znam, hteo bih da isprobam kad imam više vreme sa aktiviranim i bez njega i da vidim kakva je potrošnja. Ja bih rekao da malo smanjuje udobnost zbog agresivnijeg kočenja Unsure
Automatska regulacija gasa kad je motor hladan za mene je veliki plus na mom kabriu i svakako korisni dodatni deo! Cool
inn_cabrio
inn_cabrio
Broj poruka : 88
Datum upisa : 30.09.2019
Počalji od junior45 Sub 27 Feb 2021, 21:38
Automatska regulacija lera iliti kicker kako se naziva u literaturi kod nas. Gde je montiran termovakuumski kod vas,imate li kataloski broj?
Broj poruka : 34236
Počalji od inn_cabrio Sub 27 Feb 2021, 22:18
inn_cabrio
inn_cabrio
Broj poruka : 88
Počalji od junior45 Sub 27 Feb 2021, 22:25
Fala,bas sam kopao koji je broj i sve to za termovakuumski,pa smo na kraju namestili sa elektroventilom za benzin i termostatom od ves masine,opet radi posao samo na struju 😁
Broj poruka : 34236
Počalji od MARKO.M Sub 27 Feb 2021, 22:30
Hvala na detaljnom opisu,mislim da je tesko nabaviti ovaj modul kao rezervni deo.....ako bi se upustio u zajebanciju sa karburatorom....
MARKO.M
MARKO.M
Broj poruka : 195
Lokacija : Pozega
Počalji od MARKO.M Sub 27 Feb 2021, 22:32
Jel ovaj termo ventil u vodenom kanalu na usisnoj grani?
MARKO.M
MARKO.M
Broj poruka : 195
Lokacija : Pozega
Počalji od Slobodan Negic Ned 28 Feb 2021, 11:36
Ovde u Srbiji nema da se kupi ovaj termoventil?
Broj poruka : 451
Počalji od junior45 Ned 28 Feb 2021, 12:10
Deluje kao da je na usisnoj grani
Slobodane,ja sam nasao od floride neke delove al nisam siguran da li je to to,posto floride 1.4 su imale slican sistem ko fiati ali nisam nasao konkretno da je to taj deo i na koju temp se otvara ili zatvara
https://m.kupujemprodajem.com/automobili-delovi-i-alati/auto-potrosni-materijali-za-servis/yugo-florida-1-4-elektricna-dizna-karburatora/oglas/95193511#mhs0-1614510686580
Broj poruka : 34236
Počalji od inn_cabrio Ned 28 Feb 2021, 18:43
Da, na vodenom kanalu na usisnoj grani. Kod mene postoji tu jedan "T" razvodnik na koji je zavijen termoventil i onda crevo za vodu.
Mislim da je to:
Karburatori - Page 4 Yugo-usisna-grana-slika-59987163
Ovo od floride na slici 2 iz oglasa deluje baš kao taj kod mene i verujem da ne bi trebalo biti puno razlike. Između ostalog, ako ide +/- 5 stepeni nije valjda neophodna tolika precisnost Very Happy
Ja bih se više usredsredio na to kakao montirati polugu i membranu!
p.s. imam pitanje, kada menjate membranu, da li pre postavljanja potrebno namazati s nekim sredstvom ili samo očistite i stavite na suvo novu?
inn_cabrio
inn_cabrio
Broj poruka : 88
Počalji od junior45 Ned 28 Feb 2021, 19:57
Pa elektronci fabricki imaju polugu i menbranu za kicker.
Ja samo ocistim i stavim novu,nisam mazao na karburatorima nikad nista
Broj poruka : 34236
