Karburatori
+16
samba
USKE
Inferno
darko.su84
Danilo
Draga
20 posters
Strana 2 od 4
Strana 2 od 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Karburatori
1116 kao zastavin
USKE- OHV 1451ccm 73ks
- Broj poruka : 838
Datum upisa : 26.07.2010
Re: Karburatori
Tu ti onda ide Weber 32 ICEV 51/250 ili Solex 32 DISA 12 karb, ne verujem da on pravi probleme, najverovatnije je paljenje, koji razvodnik imas, Marelli platinas, elektronac ili Digiplex ?
- Broj poruka : 9490
Re: Karburatori
imam dva karba jedan je ipm 32mgv 10 ,a drugi isto samo 12...isto mi trosi maltene sa oba samo sto sa ovim manjim mi bolje prima gas na leru,al tesko pali,a sa drugim malo lakse pali ali gusi se kad mu stisnem gas,na leru... imam obican razvodnik-platinas
- Broj poruka : 838
Re: Karburatori
To je onda neko menjao, nije original. U kakvom stanju su svecice, kablovi, ruka, kapa, platine ?
Podesi platine na 0,4mm, paljenje na 10 stepeni. Probaj da ocistis te karburatore, kupi onaj set, imas u njemu sve, dizne, dihtunge, membrane, gumice, rasturi ga i operi lepo nitro razredjivacem, mozes i da ga iskuvas u rastvoru sode bikarbone.
Re: Karburatori
sa 12 sam ga uzo pa sam posle uzo od ujaka 10da probam kako je,ali isto maltene,svecice su nove,i nisu cadjave..i kablovi su ok,nigde ne probijaju,pici kroz kisu ko lud
e sad za ruku i kapu i platine nznm,mada kolko se ja kontam da je kapa ok.. kada malo vratim paljenje,onda malo bolje vuce ali se cuju kao ventili da klokocu...karb je cist ko suza jer sam ga vec 3 puta prao
a ako treba probacu odnet kod druga na ultrazvucnu kadu ako pomaze nesto... probacu i sa tim setom,mada pola delova od tog seta sam vec sam zamenio novim,e sad nznm vise,nisam pametan
- Broj poruka : 838
Re: Karburatori
Proveri da li je uzubljen motor lepo, skini zastitnu plastiku sa zupcastog kaisa ubaci u cetvrtu (ili petu) i guraj auto dok se ne poklope reperi, na svim remenicama treba da se poklapaju.
Re: Karburatori
moguce i zbog toga da mi klokocu tolko ventili kad pomerim paljenje? jer moze da mu bude nesto ako ne stoje dobro zubci? tj kako je sada,ako nije dobro?
- Broj poruka : 838
Re: Karburatori
Moze zbog toga da ide lose, pali tesko, puno trosi, lose radi, cuju se ventili.
Re: Karburatori
oket,hvala na savetima,pa cu sutra probat malo da se igram sa njim da vidim sta je..i da nemam ravnomeran ler gas nego varira..
a nije ono smanjen pa da je zbog toga...uglavnom probacu sutra to sa remenom pa ti javljam sta sam resio,daj boze i da je to pa da resim vise to,jer maltene mi stoji
jer ne isplati mi se da ga vozim kad trosi ko Kadilak
a uslovi su nam i sam znas kakvi
- Broj poruka : 838
Re: Karburatori
Da li svaki IPM 24 nema povratni vod za benzin?
Aki91- SOHC 1116ccm 55ks
- Broj poruka : 1117
Datum upisa : 07.01.2010
Re: Karburatori
Ne, MGV1 nema, noviji imaju, MGV22, MGV25, svi su 24.
Re: Karburatori
A znas mozda u koje modele su ugradivani MGV22, MGV25?
Re: Karburatori
Confort 1300, Mediteran 1300, GT/GTL 65.
Re: Karburatori
Zar ne moze da se montira poklopac od MGV 32 recimo?
- Broj poruka : 1100
Re: Karburatori
Moze.
Re: Karburatori
kakav je weber 32/34 tlde?
i koja bi bila razlika kad bi presao sa IPM na Weber?
- Broj poruka : 34264
Re: Karburatori
To je karburator sa Floride 1.4 ili Tipa 1.4 i 1.6. Ima dosta nekih gluposti vakumskih i grejac usisne grane pa kad kupis neki stariji karb obicno ne radi lepo.Ne pase na zastavinu granu od Yuga 60-65 nego ima bas svoju granu.
Re: Karburatori
posto mene ocigledno karb zeza,gubi mi se ler,ili je jako velik ili se gasi,a i poceo je malo teze da pali..pre je onako na zub a sad mora malo da se vergla..
Re: Karburatori
moze li neko da mi kaze originalne dimenzije dizni za weber 32icev 10, na grlu pise 24, i gde se na karbu koja nalazi...da li taj karb vredi da se remontuje...
bane90- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 382
Lokacija : Cuprija
Datum upisa : 15.05.2011
Re: Karburatori
125 za gorivo, 150 za vazduh.
Vredi ako je kompletan i nema lufta osovina, to je najbolji standardni karb.
Re: Karburatori
ok, hvala, a koja to osovina ne treba da ima lufta?ne razumem se u karbove ni malo, zato moram da pitam....
- Broj poruka : 382
Lokacija : Cuprija
Re: Karburatori
sa kojim sredstvom da ocistim karburator od garezi?
Re: Karburatori
Postoji karb kliner, sredstvo bas za to
Mada moze i nitro razredjivacem
Re: Karburatori
jel ce to skinuti onu cadj iz difuzora?
Strana 2 od 4
