Skripa na prednjem trapu pri hladnom vremenu
desava mi se u toku voznje kada malo jace prikocim,cuje se neki zvuk sa prednje desne strane,proveravao sam gumice na stangli,valjaju,jedino sto sam primetio malo ima lufta u kraju spone,moze li to biti razlog
dragan77- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 275
Godina : 47
Lokacija : srbobran
Datum upisa : 03.05.2011
Re: Skripa na prednjem trapu pri hladnom vremenu
Mozda su plocice na kocnicama, ako je problem nastao za zahladjenjem vremena, onda je jako velika verovatnoca da je do kocnica posto neke reaguju na pad temeperature Naravno ne znam kakav je zvuk pa je moguce da je nesto drugo, a spona ne znam da li bi mogla da ispusta neki zvuk, pogotovo ne samo pri kocenju
pa i jeste pocelo od kada je malo zahladilo,cuje se samo kada malo naglije zakocim,inace nema problema,niti vuce u stranu ni nista neobicno
- Broj poruka : 275
Godina : 47
Lokacija : srbobran
Kod mene je bas obrnuto..cim je doslo sada toplije vreme pri kocenju cuje se napred zvuk kao da cvili,nekada kada jace stisnem papucicu kocnice prestane a pri normalnom kocenju uvek se cuje..neznam sta moze biti mada mi je kolega rekao da moguce da su pakne pretvrde?
DonPablo- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 47
Lokacija : Novi Becej
Datum upisa : 08.04.2013
Loše pločice. Uzmi TRW ili Ferodo i biće ok
Hvala probacemo
- Broj poruka : 47
» Startovanje pri hladnom vremenu - kec upali pa se brzo ugasi, nekoliko puta verglam - sta je problem ?
» Problem - lupanje u prednjem trapu
» Opruge na zadnjem trapu
» UTEGE TRAPOVA - Sanke, koska, dodatne opruge na zadnjem trapu.
