Ugradjivanje radia i muzike u 101
+14
ilija94
tempo gti
AcanskiS
Baggiolinho
ratko_82
18 posters
Strana 2 od 3
Strana 2 od 3 • 1, 2, 3
- Broj poruka : 9490
Re: Ugradjivanje radia i muzike u 101
Samo da javim, ugradio muziku u kola. Radio Pioneer MVH-170UI i zvucnici TS-G1333i. Sve radi bez greske, vrlo sam zadovoljan.
d.stole- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 612
Baggiolinho- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 143
Lokacija : BGD
Datum upisa : 16.07.2014
Pa ako vec imas rupu na vratima gledaj da se rupa na stubu "gadja" sa rupom na vratima. Ne bi bilo lose da nadjes parce nekog creva (malo kruceg) i da recimo jednu stranu zalepis (npr. na stubu) a drugu ostavis slobodnu da moze da prolazi kroz rupu. Gledaj da nadjes priblizan fi creva sa rupom koju izbusis da bi mogao taj kraj creva bez problema tj. trenja da prodje kroz rupu kada zatvaras/otvaras vrata. I naravno kroz to crevo provuces zice. Ovo ti sluzi da ne bi presekao zice kada zatvaras vrata.
- Broj poruka : 3019
Kupis plasticni buzir od Yuga, on to ima fabricki i stavis i gotovo
Ajde pomoć prijatelja
Moj ortak dobio da se služi službenim autom firme...jugić,i njim prelazi solidnu kilometražu zbog samop posla.U globalu se smori kada juri autoputem bez muzike.Pitao nadređene da mu dozvole da ugradi makar kasetofon o svom trosku i par prednjih zvučnika ali nikako nisu dali.Zanima me postoji li neki radio sa već ugrađenim zvučnicima,nadam se da me razumete...nešto poput portable radio uređaja.
Ortak se baš smorio jer bi mogao lagano da ubaci radio,video da već ima izvod za napajanje,što on kaže da je možda ranije i postojao radio u tom Jugiću.Uglavnom ruke su mu vezane,pa se traži alternativa...
Obzirom da ima izvod,može li se nešto na njega prikačiti i kasnije lako skinuti,ali bi bilo problem da ubacuje zvučnike za običan radio...dakle ima li neke brzinske alternative?
- Broj poruka : 143
Lokacija : BGD
Sto ne napravi jednu malu kutiju ko kocka/kvadar, ubaci radio i zvucnike u nju i samo izvuce cinceve i stavi cinceve na fabricku instalaciju i samo strpa kutiju kod suvozacevih nogu i ukopca cinceve... Moglo bi se mozda napraviti i dovoljno tanka pa se ugura ispod suvozacevog sedista
Za kutiju mislim nesto kao kutija za vufer...
A moze da kupi i onaj autic - radio. Vidjao sam to na pijaci. Samo ne znam na koliko Volti radi pa da izvede neki prikljucak gde dodju baterije.
Fino se i cuje, imao sam priliku da cujem zvk na otvorenom tj. na pijaci. Ima i prikljucak za usb i valjda za mem. kartice. Ovako izgleda
http://www.aliexpress.com/item/NEW-Portable-Mini-Music-Car-Speaker-FM-Radio-USB-Disk-SD-Card-Music-Player-LED-Lights/1341098759.html
p.s. Sad se setih da ide baterija ko za nokijin telefon. Moze da nabavi punjac za nokiu na upaljac i odsece dzek na kraju i nakaci zice + i - umesto baterije (tipa zalemi) i sve sto treba da uradi je da usteka punjac gde dodje upaljac i zurka moze da pocne. A mozda ima i prostije resenje. Ako se baterija puni preko usb kabla onda kupi samo kablic (ako ne dobije uz autic) i adapter koji ide u upaljac a sa druge strane ima usb prikljucak. Kad krene iz kola samo isteka i ponese sa sobom autic
YUgisa ::Kupis plasticni buzir od Yuga, on to ima fabricki i stavis i gotovo![]()
Yugisha,mogu li te yamoliti da slikas kako si ti to uradio,i kako taj buzir izgleda...deo sam po sebi i kako izgleda namontiran.Planiram ovih dana da krenem sa montiranjem radia u mom Kecu,da busim i ostalo pa bih da vidim kako je najbolje to napraviti a da vrata ne cvikaju zice?
Mogu i ostali clanovi foruma da salju slike kako su oni to kod sebe napravili...Hvala vam!
- Broj poruka : 143
Lokacija : BGD
Tako ti je ugradjeno, a sliku samog dela nemam a ne mogu da nadjem ni na internetu a i onda kad sam trazio da kupim jer sam ja menjao posto je kod mene bilo polomljeno (fabrika nije predvidela da taj buzir mora biti kraci kod vrata duplim ojacanjem
otprilike ovako pljosnato izgleda kod mene kao prvi i drugi buzir gledano odozgo ili sa leva na desno. Samo sto to meni deluje (bar kod mene) kao neki kruti pljosnati buzir.
Ugradio sam kasetas,povezao ona male zvucnike od 4 oma u vrata,sve radi kako treba,ali bi samo da pitam...pri paljenju radia,jedan od zvucnika jako zasusti na 2 sekunde i onda je sve ok,bilo da smanjujem ili povisujem ton...sta bi to mogo da bude,kontam da je do zvucnika (polovni)?
- Broj poruka : 143
Lokacija : BGD
Verovatno sam potenciometar za pojacavanje/smanjivanje glasnoce ili je pre do potenciometra koji regulise da li glasnije da se cuje na levom odnosno desnom zvucniku.
Pozdrav svima , zanima me da li bi ovako nesto moglo da se ugradi u zastavu 101 ?
Ovo su neke od karakteristika samog uredjaja
Item Size: 185 x130x 57mm (approx)
Voltage: 12 V
Display Size: 4 inches
Input power: 4 * 50W
Zanima me da li je moguce i fizicki i elektonski da se tako izrazim , sam uredjaj deluje odlicno , ima dosta opcija , FM Radio , AUX izlaz , USB , SD kartica, moze display da se koristi za pustanje multimedija ili za parking senzore odnosno kamere , takodje mogucnost hands-free koriscenja mobilnog telefona i tako dalje...
Voltage: 12 V
ilija94- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 190
Datum upisa : 04.11.2013
Svaki radio aparat, ako mu dovedes napajanje i ako povezes zvucnike, moze da radi i na kosilici..a ne u autu...bilo koji u bilo koji auto moze. On je i onako zaseban elektronski uredjaj koji nema veze sa autom...
Pitanje je koliko ti se isplati stavljati takav uredjaj. Ako ti treba zbog kamere uredjaj je dole, a kada ides u rikverc sigurno neces gledati dole u plejer. Ok je da imas neku sliku koliko si daleko ali tako mozes da procenis i kada pogledas kroz zadnje staklo..
Pitanje je kakav je i to kvalitet na samom plejeru pise MP5 PlaRer tako da ne znam sta bih mogao od njega da ocekujes i koliko to uopste kosta. Razmisli malo o nekim usb plejerima tipa Pioneer, Kenwood, JVC koji su oko 60-70e novi sa garancijom u prodavnicama, a ako ti vec znaci kamera nazad imas za male pare one ekrane sto se sklapaju kada ih ne koristis pa to stavi na instrument tablu ili gde god ti najbolje pase. Da ne bude da samo kakam po kineskim plejerima ja u autu koristim Nexon plejer, evo cetvrta godina sljaka bez ikakvog problema ali koliko para toliko i muzike tj kvalitet reprodukcije i nije najbolji ali kako sam ocekivao kada sam kupovao ovo je skroz ok.
- Broj poruka : 3770
Ma ovo je kineska smejurija, to stavi samo ako ti neko dzabe da
Ljudi da vi niste primetili , tesko da bih i ja , stvarno smeesno
Odustacu od ovoga naravno , sto se tice Pioneer-a i slicno , voleo bih ovako nesto slicno jer ima dosta opcija , nije mi primarna kamera ili senzori , nego ovaj punjac za telefon , AUX , SD kartica , USB i to sve i pored toga radi kao radio , znaci ja bih neki pleyer sa sto vise tih dodataka ako me razumete pa ako imate da preporucite neki bio bih zahvalan
- Broj poruka : 190
Ja imam ovakav Pioneer, ima opciju za USB, AUX i radio, sat, možeš slušalice u njega da utakneš, ima masu podešavanja za zvuk i displej (dimmer opcija na primer, podesiš da između 8 uveče i 6 ujutru svetlo bude podešeno na najmanje, da ne blješti, a po danu bude na najjače, da možeš da vidiš šta piše na displeju.), ploča se skida, max može 200w (znači u prosečnom jugu napred idu 2 zvučnika od 50w, nazad možeš još toliko onda), ima euro džek koliko znam, pamti stanice itd...
Za punjač za mobilni mislim da ti je pametnije da kupiš nastavak za upaljač, pa tamo prikačiš telefon..
MarkoIrmes- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 651
Datum upisa : 02.09.2015
Maksimalno sto u nekom kvalitetnijem plejeru mozes dobiti su usb,aux i cd. Plejeri sa sd karticama su vecinom kineski plejeri losije klase. Ako ti treba punjac kupi 2.1A punjac za mobilni i ustekaj ga u upaljac ako ti upaljac radi, ako ne popravi ga jer to uvek treba, a ovako uzmi neki plejer sa usb ulazom i ovako nesto da ne viri napolje (ovi sto vire napolje uvek imam utisak da ce suvozac pokidati nogom) i to je to. Nemoj da ides na kolicinu dodataka vec na kvalitet plejera i zvucnika.
Iskreno ne verujem da je to maksimum , mislim da moze da ima i ostale funkcije samo sto mozda vise kosta , ako moze kinez da ga napravi moze sigurno i Pioneer ili slicna marka.
Deluje solidno taj sto si okacio Marko , kolika je cena tako nekom uredjaju ? Kako izgleda nastavak za upaljac ?
- Broj poruka : 190
Da li bi moglo ovo da se uglavi ?
Inace enterijer je ovakav
Unapred hvala
Unapred hvala
- Broj poruka : 190
Trebalo bi da može, na ovom Kecu je „uglavljeno”: http://www.polovniautomobili.com/putnicka-vozila/8782061/zastava-skala-55
Milos55- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 627
Godina : 24
Datum upisa : 19.04.2014
» Ugradjivanje snaznijeg kocionog sistema i ABSa
» Ugradjivanje stabilizatora ( sanke ili skije ) u yuga 55
» Povezivanje auta radia
» Ugradnja Muzike u Skalu 55
» Povezivanje radia u jugu
Strana 2 od 3
