Krovni tapacir (nebo)
+7
11 posters
Re: Krovni tapacir (nebo)
Osetices ti poliester i duze od par dana, cak i leti. Dok ga lepo obrusis, da to lici na nesto ima da se ukakis.. ali samo napred, ako imas volje da se zezas malo, sto da ne
Ako hoces preko toga da lepis eko kozu, odlepice se pre ili kasnije. Mnogo je teza.
Kola koja imaju fabricko nebo, kozu ili eko-kozu imaju
1.meko nebo - neki kao kostur, koji drzi tu kozu na par mesta horizontalno
2. tvrdo nebo - plastika prosecena na par mesta horizontalno, pa tu provucene trake (koje su zasivene na poledjini koze tj.neba) i fiksirane sa gornje strane plastike, do lima.
Gledao sam komsiju tapetara, kako je par neba tapacirao.
Solidna zazancija , da se to odradi tako da mozes dati neku garanciju da se nece odlepiti cim dodju prve letnje vrucine.
To je razlog zasto ja na Ritmu nisam nikada naterao sebe da tapaciram nebo i zasto sada na Calibri razmisljam da kupim neko drugo polovno u ok stanju,a ne da se zezam sa mojim.
Nije to kao tapacir vrata recimo, samo zalepis i gotovo...drzace.
- Broj poruka : 1100
onda samo od poliestera,kitiram gde treba i samo prefarbam
ma izvetrece taj miris poliestera
- Broj poruka : 10128
Izvetrice, samo kad ga napravis, nemoj zuriti da stavis odmah u auto
Ostavi par nedelja napolju na suncu da se susi
Prepravljanje neba u yugu
U pitanju je yugo 55 '89 godiste i njemu je nebo samo ono platno (kako se vec zove) nema ona plastika kao na malo novijem yugu, kako bih mogao to da prepravim? da li bi mogla da se uzme ona plastika iz novijeg yuga i da se stavi na ovaj ili imam mogucnost samo da prelepim nekim drugim platnom?
boban1995- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 23
Lokacija : Paracin-Varvarin
Datum upisa : 17.05.2013
Čudno da to godište ima platno...
YugoM55- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 746
Mislis da je stariji? U saobracajnu mi pise 89...
- Broj poruka : 23
Imao sam 3 Yuga 88-89-90, svi su imali plastična neba...
Možeš uzeti plastiku, ona se drži žabicama za karoseriju. Ako ne postoje rupe za žabice-izbuši ih.
- Broj poruka : 746
Nema pravila koji sta ima.
Moj crveni jun 1991 ima tvrdo nebo, od drugara isto jun 1991 ima mekano, broj sasije se za malo razlikuje.
- Broj poruka : 9490
Oke, videcu da nadjem na otpadu tvrdo nebo i da napravim kako treba...
- Broj poruka : 23
A dali postoji tvrdo nebo i za 128? I ako postoji valjda je isto sa 101
meto65- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 53
Godina : 58
Lokacija : Skopje
Datum upisa : 22.03.2014
Ne postoji.
Hvala Miljane
- Broj poruka : 53
Godina : 58
Lokacija : Skopje
