Krovni tapacir (nebo)
+7
11 posters
Krovni tapacir (nebo) Empty Krovni tapacir (nebo)
Počalji od dragan77 Pet 05 Avg 2011, 14:18
treba mi pomoc oko nabavke krovnog tapacira,problem mi je sto auto otpadi to na skidaju vec bacaju sa sasijom kada rastave kola,tako da vec duze vreme nemogu to nigde naci,a pokidao se oko sibera pa izgleda ruzno
Broj poruka : 275
Godina : 46
Lokacija : srbobran
Datum upisa : 03.05.2011
Krovni tapacir (nebo) Empty Re: Krovni tapacir (nebo)
Počalji od Mitke Sub 06 Avg 2011, 00:58
Ako mislis na nebo mislim da to ima i novo da se kupi.
SOHC 1581ccm 83ks
Broj poruka : 8665
Počalji od CyberianIce Sub 06 Avg 2011, 10:22
Da, ono novi tip plasticno i oko 600 dinara kosta.
Broj poruka : 435
Lokacija : Apatin
Datum upisa : 05.08.2010
Počalji od dragan77 Sub 06 Avg 2011, 11:08
dali odgovara bez obzira na godiste?
Broj poruka : 275
Godina : 46
Lokacija : srbobran
Počalji od Mitke Sub 06 Avg 2011, 11:20
Sigurno odgovara jer se kod zastave nikada nista nije menjalo osim par detalja, sto naravno sa dimenzijama nema veze tako da kontam da je isto
SOHC 1581ccm 83ks
Broj poruka : 8665
Počalji od dragan77 Sub 06 Avg 2011, 19:48
ja sam obisao danas kod nas radnje,ali nemaju mogucnost narucivanja,tako da bi mi dobrodosao broj neke prodavnice koja to sigurno ima,bez da ikoga reklamiramo,moze na pm.
Broj poruka : 275
Godina : 46
Lokacija : srbobran
Počalji od Miljan Sub 06 Avg 2011, 20:21
Za Keca ne postoji plasticno tvrdo nebo, samo mekano.
Broj poruka : 9490
Počalji od dragan77 Ned 07 Avg 2011, 10:24
bitno mi je samo da zamenim ovo pokidano,pa kakvo god da ima,samo da je novo
Broj poruka : 275
Godina : 46
Lokacija : srbobran
Počalji od miljanxXx Uto 30 Okt 2012, 23:42
posto imam eko kozu i masinu za sivenje mogu da se zanimam kada padne sneg...
jel je neko pravio nebo na osnovu starog?
skida se staro,i deo po deo se menja novim...
moze neki savet...
Broj poruka : 10128
Počalji od dragan77 Sre 31 Okt 2012, 08:42
ja sam nasao,u super je stanju za malo para,ali verovatno moze da se napravi,malo strpljenja i ima da bude kao curica,sigurno lepse nego original,jer mozes birati boju eko koze Very Happy
Broj poruka : 275
Godina : 46
Lokacija : srbobran
Počalji od miljanxXx Ned 17 Feb 2013, 19:56
imam jednu ideju za nebo Very Happy
pa me zanima vase misljenje Smile Cheers
da se meko nebo kod keca/osmice odradi od poliestera,i tada ce biti kao na yugicima tvrdo Very Happy
kalup da se napravi direktno na ovo meko nebo Very Happy
samo znaci preko poliester pa preko poliestera moze plis ili eko koza Very Happy
Broj poruka : 10128
Počalji od YUgisa Ned 17 Feb 2013, 19:59
Kako si mislio da ga namazes? Ne mozes dok je u autu a ako ga skines onda nece biti kao kalup Wink Trebalo bi skinuti na otpadu krov za kalup Wink
Broj poruka : 60746
Počalji od miljanxXx Ned 17 Feb 2013, 20:00
ma direktno na autu Very Happy
izvadi se sve iz auta i tako da se namaze Wink Very Happy
nebo da ostane Very Happy
Broj poruka : 10128
Počalji od Mitke Ned 17 Feb 2013, 20:04
Ok ti je ideja, ali ne znam bas koliko je izvodljivo Very Happy
SOHC 1581ccm 83ks
Broj poruka : 8665
Počalji od miljanxXx Ned 17 Feb 2013, 20:04
pa to nzm ni ja Very Happy
deluje mi da moze tako da se odradi Very Happy
dok ne probam nzm Wink Cheers
Broj poruka : 10128
Počalji od YUgisa Ned 17 Feb 2013, 20:07
Bilo bi poliestera na sve strane a nece se za materijal nesto specijalno hvatati... Mislim da ti je najbolje sa otpada uzeti krov i dogovoriti se da ga vratis nazad kad zavrsis... Ili se dogovori sa ortacima pa krov posle isecite i napravite sus pleh ispod motora Wink Ideja jeste dobra i verujem da bi mnogi bili zainteresovani i da kupe tako nesto kad bi neko napravio Wink
Broj poruka : 60746
Počalji od miljanxXx Ned 17 Feb 2013, 21:04
ma sve se lepo zastiti Wink
ma ja ne bih to za prodaju Very Happy
samo za mene Razz Mig
Broj poruka : 10128
Počalji od Miljan Ned 17 Feb 2013, 21:12
Ne moze tako, a i bilo bi prenisko, jer originalno plasticno nebo (za Yugo) je dosta vise, blize krovu od mekanog.
Znaci mora kao sto kaze Yugisa na isecenom krovu okrenutom naopako da se uzme kalup, ali prvo da se naredja izolacija jer ako uzimas direktno sa krova neces imati mesta za izolaciju i smetace oni profili, poprecna ojacanja.
Broj poruka : 9490
Počalji od miljanxXx Ned 17 Feb 2013, 21:15
ok,onda jurim krov negde Very Happy
a za izolaciju sam hteo da koristim ono kao avram sto je stavljao na vrata i sundjer 1cm debeo Wink
samo nzm kako posle taj odlivak da ubacim kod mene,kako da ga uglavim Very Happy
a u tom tvrdom nebu bih mogao da napravim pored retrovizora kutiju za osvetljenje... Wink Cheers
Broj poruka : 10128
Počalji od Miljan Ned 17 Feb 2013, 21:36
Sa zadnje strane ga ubacis kroz gepek, napred ce da ga drze sunocobrani i retrovizor, sa strane rukohvati, jedino nazad izbusi 3-4 rupe za zabice.
Broj poruka : 9490
Počalji od miljanxXx Ned 17 Feb 2013, 21:40
tako sam i ja zamisljao Very Happy
samo treba tu zamisao da pretvorim u delo Very Happy
a deluje mi kao da ce biti mnooogo zainteresovanih za ovo nebo Very Happy
a za izradu ce otici minimum 2seta poliestera Very Happy (da bi to bilo kvalitetno Wink )
Broj poruka : 10128
Počalji od Avram '90 Ned 17 Feb 2013, 21:46
Brate onaj bitumen od pola kvadrata što sam ja stavljao na vrata ima 3kg težine,a na krovu imaš sigurno preko kvadrat! :/
Broj poruka : 4183
Počalji od miljanxXx Ned 17 Feb 2013, 21:53
a da stavim kondor traku? Naughty
Broj poruka : 10128
Počalji od Avram '90 Ned 17 Feb 2013, 21:59
Ona se oseća! Very Happy
Broj poruka : 4183
Počalji od miljanxXx Ned 17 Feb 2013, 22:37
par dana,kao i poliester Wink Cheers
Broj poruka : 10128
