Krovni kofer za Yuga
automehanicar
Bokara
Drugari hteo bih da kupim krovni kofer za Yugića Elem..zanimaju me vaša iskustva, saveti i preporuke, naravno ako je neko već koristio na pomenutom automobilu.
Bokara- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 56
Datum upisa : 22.06.2010
Re: Krovni kofer za Yuga
Cuo sam da za galeriju ulupi krov, nesto cuo sam cini mi se
automehanicar- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 88
Datum upisa : 23.08.2016
Ulubi se verovatno od pretovarivanja. Svaki ima određenu nosivost.
Gledao sam po oglasima cene varijaju (od brenda do brenda) Thule koji nenormalno skup do nekih iz Metroa za 11.000 din.
- Broj poruka : 56
Znas onu koliko para tolko muzike, vjerovatno taj Thule ce nadziviti auto na kojem je, a ulupi se od pretovarivanja, ima jedan lik voza passata 2 karavana, ima to, pretovara povrce, ne moze stat u njega vise kolko je ulupljen krov hahaha
- Broj poruka : 88
Da čuo sam tu izreku.. Međutim ja ne bih tovario povrće, nego stvari za godišnji odmor.
- Broj poruka : 56
Samo sam bez veze to napisao, ali kazem ti svakako nadji izmedju najboljeg i najlosijeg neku sredinu, i bit ce ok
- Broj poruka : 88
Ulubi krov, zato sto je nekad neko pametan lepo napisao, da je MAKSIMALNO opterecenje 50 kg, a znam neke koji su tovarili svasta, od povrca i voca za prodaju na pijaci, preko ves masina, do trokrilnih sifonjera U normalnoj upotrebi, i bez nekog opterecenja, ne bi trebalo da bude problema. Sto se marke kofera tice, koliko para toliko muzike, tacnije thule ima da ti peva ko Jasar, a onaj od 11000 nekako kao neka lokalna krestava pevaljka iz neke birtije
Licno ako se pitam, za tih 11000 za taj iz metroa, mozda bih dodao jos koju hiljadu, i kupio polovan thule, okacio i gas.
Mudro zboriš Mitke.. Najverovatnije ću uraditi tako.
- Broj poruka : 56
putopisac- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 280
Nisam nikad video resenje za dva nova tipa lajsni, uvek ljudi odlepe lajsne i onda ide montaza kao i kod starog tipa. Nisam siguran ni da li moze da se stavi nesto da se ne odvali ova lajsna.
Putopisac...Jesu li to oni bugarski krovni nosaci od tipa 1500din? Jaoo, ne stavljaj to na auto, nama letele bicikle sa krova, kad smo isli na neku voznju. Jednostavno, sapa se "otvorila" u gornjem delu i sipka iscupala iz nje. I to na sred pancevackog mosta.
d.stole- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 612
Tako sam i ja mislio, nema nista od montaze sa ovim lajsnama.
Stole, nosaci su mojih ruku delo a drugar ih je testirao na svojoj samari kada se selio. Izdrzali su frizider, sporet i ostalu belu tehniku tako da su bicikle najmanji problem.
Sape su orginal fadipove, celicne. Skinuo sam ih sa nekog trulog gepeka a onda kupio kutije 30x30 ili 30x20 i sve to lepo premerio i razbusio za samarin krov a na kraju lepo ofarbao. Zato si mislio da je novo.
Slikacu ti kad budem u prilici, stoje u podrumu pa mi sad nije pri ruci.
Bitno je naci orginal sape a sve ostalo nije kostalo ni 500 dinara. Dva sata ti je puno da ih napravis.
- Broj poruka : 280
Dosta dugo sam trazio neke slike Juga sa krovnim koferom aktualnih dimenzija.
Beli sa koferom od 320l i crveni sa koferom verovatno malo manje litraze ali verujem da je i on tu oko 300l
Kofer bi svakako trebao uzeti sledece sezone jer vec par puta zbog kolicine stvari nismo isli sa Koralom. U gepeku mesta nema od boce, a ne staje sve na zadnje sediste.
Gledajuci ove slike verujem da bi lagano na krov stao i kofer od 400-420l sve zavisi od dizajna istog. Neki se sada prave nenormalno dugacki i uski, a za Juga bi odgovarao siri.
- Broj poruka : 3895
Ja mislim da tebi ko i Petru fali prikolica
To da može za kuke i ateste, svakako bi bilo bolje
Imam ja jedan krovni kofer koji mi sada visak, ali je mozda prevelik
Merio sam bas juce neka komforna duzina preko celog krova 140cm, sirina 100cm.
Posto vecina kofera od 400+ litara ide sada u duzinu, a ne sirinu za Juga najkomfornija opcija ostaje ta kao na belom sa koferom od 320l tj. neka duzina od 135-140cm.
Od 400l je vec 165cm sto bi vec islo preko kedera soferke, a 420-460l su vecinom 190-198cm sto je vec mini vizir za vozaca i suvozaca koliko viri
Nije ni 320l malo, stanu dva veca kofera ako se dobro secam 75cm visine su standard sa tockicima. Sa strane jos ostane malo mesta, nama taman zgodno za vrece za spavanje, jastuke i tako neke kabastije stvari koje bi u Jugu zauzimale mnogo mesta.
U gepeku ako bih smanjio sve one nepotrebne stvari (kljucevi, sprejevi, vezice, kablovi za paljenje itd itd) stalo bi dosta toga iako je boca od 40l bas lose pozicionirana ( ovde se vidi sto ). Ne mogu vise da je pomerim ka levo jer je nosac vec kod onog okruglog dela gde je plovak, a mnogo bi im znacilo da moze. Pre je stajala boca od 30l manjih dimenzija i pomerena skroz levo i bilo je pored nje jos 50cm mesta do kosa. Tu je uglavnom stajala torba sa svim tim gore nabrojanim glupostima koje samo nosim u gepeku i nikada mi ne trebaju, a ponekad zatrebaju drugima
» Krovni nosac
» Krovni tapacir (nebo)
» Bregasta kod Yuga 1.1
» Zamajac za Yuga
» Krovni nosac
» Zamajac za Yuga
