Problem sa svetlima na Floridi 1.4
Pozdrav,
Vec neko vreme imam problem sa svetima (kratko i dugo) na Floridi 1.4. Pregledao sam osigurače i oni su ispravni. Nisam siguran dali je u pitanju prekidač za paljenje svetla. Prekidač prebaci na poziciju ali kada prebacim na svetla, ništa (samo svetli svetla na prekidaču). Ima li neko predlog kako da rešim ovaj problem?
knez122- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 9
Datum upisa : 26.07.2011
Re: Problem sa svetlima na Floridi 1.4
Da li su ti dobre sijalice? Ja sam imao isti takav problem i ispostavilo se da su pregorela vlakna u sijalicama za duga svetla, zamenio sijalice i resen problem
Miskim da nisu sijalice. Neki dan su svetla radila bez problema, a sada ponovo nerade.
- Broj poruka : 9
Ako ti nije problem, zameni prekidač, jer lako može da se desi da mu stradaju kontakti, a takođe proveri relej. Meni je svojevremeno u jednom periodu radilo samo dugo svetlo, a kratko nije uopšte svetlelo, pa sam imao velikih problem prilikom vožnje noću. Taj sami problem, kako je nastao, tako je i nestao.
Ja sam imao slican problem i desilo mi se da je na stampanoj ploci od osiguraca zica koja napaja releje (ne pobuda releja vec napajanje - ona debela zica u srednjoj levoj buksni) bila u slabom kontaktu pa je nekad probila struja i svetla su radila a nekad ne. Ali to kod mene je bilo lako dijagnosticirati jer se releji cuju kad skljocnu a farovi nisu svetleli tako da sam odmah znao da je vod koji napaja releje ili vod koji vodi od releja do farova problem a ne prekidac i ablender. Da li si osluskivao? Cuju li se releji kako skljocaju?
U pravu su kada prebacujem sa kratkih na duge releje cuje se kako releji skljocaju.
- Broj poruka : 9
Zahvaljujem na pomoci. Stvarno je na levoj buksni bio slab kontakt (malo korodirala) i nisu radila svetla iako su radili releji. Medjutim, sada se javio novi problem. Pozicija je konstantno upaljena i kada se prekidac za iskljucivanje podigne u gornji polozaj i izvadi kljuc iz brave, pozicija je i dalje ukljucena, pa moram izvaditi osigurac.
- Broj poruka : 9
Da li ostaju ukljucena i kada otkacis buksnu sa prekidaca od svetala? Ako ostanu ukljucena i kada odstranis prekidac onda nije u prekidacu problem, trebalo bi proveriti opet malo te osigurace i vodove, a ako se gasi nakon odstranjivanja prekidaca, onda je i on zuknuo ili ... https://zafc.forumsr.com/t1712-poziciona-svetla-na-floridi#32417
Reseno. Zahvaljujem na pomoci. Jedan kontakt na buksni na prekidacu nije legao na svoje leziste i on je pravio konstantni kontakt.
- Broj poruka : 9
» Problem sa svetlima?
» Paljenje auta "pod" svetlima
» Truo pod Na Floridi in
» Svetla za hod nazad na floridi 1.4
