Koje gume i gde kupiti?
jc_dst
Buly
Yugo cabrio
Damir
Re: Koje gume i gde kupiti?
Kupi Fuldu ili Semperit (mislim da se Semperit malo bolje pokazao na testovima). Jednu od te dve marke planiram i ja da kupim za ovu zimu. Inače, zimi je bolje da imaš što uže gume (145/80 R13), jer se smanjenjem gazeće površine za istu normalnu silu povećava pritisak u tačkama dodira, a leti što šire (tada montiraj 155/70 R13).
https://zafc.forumsr.com/t2430-kako-izabrati-odgovarajucu-gumu-i-felnu-da-bi-poboljsali-performanse-vaseg-vozila
Imate objasnjenje i kako se racuna idealna dimenzija za odredjenu felnu i zasto uzeti siru gumu od preporucene.
Uza zimska guma ima poente samo ako vozite stalno u dubokom snegu gde ce bolje da prodre do tla (isti je slucaj i sa dubokom vodom). Na suvom, vlaznom, ledom i tanjim snegom pokrivenom kolovozu ce vise da se klize uza guma... Ako neko sumnja u ovo meni nije problem ni da objasnim zasto (delimicno je to objasnjeno u gornjem linku) smatram tako...
PS: Znam da ce neko reci ili pomisliti ali recimo u WRC koriste uske zimske gume, pre svega treba napomenuti da te gume nemaju veze sa putnickim sem naziva. Pogotovo ne u poredjenju i sa najcescim gumama koje se tu kupju kao sto su Sava i Trajal koje su vise plastika nego guma...
Prilicno mnogo testova guma imate i ovde:
https://zafc.forumsr.com/t1852-testovi-i-ocene-guma-razlicitih-proizvodjaca
Iz licnog iskustva mogu da potvrdim da su rezultati testova jako realno ocenjeni.
Slobodno stavi gume 155/70 r13,auto ce ti biti za nijansu stabilniji i lepse ce izgledati sa malo sirom gumom.
kokisa82- OHV 1451ccm 73ks
- Broj poruka : 890
Lokacija : Jagodina
Datum upisa : 22.02.2012
A kad bi trebalo postaviti zimske gume?
castiel-87- SOHC 1116ccm 55ks
- Broj poruka : 1158
Datum upisa : 16.08.2012
Od prvog novembra do prvog aprila, ali po nekom novom pravilniku kazu da kao ne mora ceo taj period da se koriste nego samo kada je kao led i sneg na kolovozu
E ljudi moji ovako stoje stvari kod mene :
- U tehničkom uputstvu za moje vozilo stoji u delu pneumatici da meni trebaju :
Što bih mogao da pretpostavim da meni trebaju felne 4,5J x 13" i gume 145/80 R13 (tubeless) pošto je moje vozilo Zastava Koral In 1.1. E sad meni su svo vreme na autu bile felne 5J x 13" i gume 155/70 R13 (tubeless), mada kad sam poslednji put bio kod majstora rekao mi je da imam neodgovarajuće felne jer imam šupljinu između onog okruglog dela na sredini točka i felne za po 5 mm ili 1 cm, nesećam se tačno. Da li sad to znači da moram da kupim i felne 4,5J x 13" kao što piše u tehničkim karakteristikama?
To sto pise je pisano tamo 70ih kada su vazila totalno dragcija razmisljanja u konstrukciji vozila i to su prepisali od Fiata a uz to i lose jer koju god gumu naduvas napred na 1.7bar je ko izduvana i volan se mota ko u Fapu...
A to sto imas ako sam ja dobro shvatio je luft u centralnoj rupi felne tj ona je veca od dela glavcine na koju naleze... Ti imas one valjda ladine felne, oni imaju tako luft... Ako je ovo problem onda nije losa ideja da napravis prstenove koji ce ispuniti taj luft ili da kupis druge felne sa odgovarajucom centralnom rupom... A to sto su 5j umesto 4.5 nije problem.
Znači ove felne od 5j su ok? a jel ok da uzmem 155/70 R13 gume? A da li možda ove felne od 4,5j bolje pasuju nekako ili šta već?
Ta felna od 4.5j je 13mm uza od ove od 5j, to je jedina razlika... Licno ja bih pre uzeo 165/65... Ali posto je izbor izmedju 145/80 i 155/70, bolje uzmi ovu drugu dimenziju...
A zbog čega misliš da je 165/65 najbolji izbor?
YUgisa ::...
Da predjem sad na drugi deo price o sirini gume, a to je uskladjivanje vase gume sa performansama odnosno mogucnostima vozila. Ovde moram reci pre svega, da ranije, proizvodjaci su proizvodili gumu tako da ako pise da je 155mm siroka, onda je zaista 155mm siroka ali u neopterecenjom stanju. To znaci da kad se optereti tezinom vozila, onda se rasirilia (spljostila) na obicno oko 10mm. Takodje, postoje odredjene dimenzije guma gde su proizvodjaci varali (zbog nekih takmicenjima), pa gume znaju da budu sire od onoga sto pise u neopterecenom stanju. To se najcesce moglo videti na gumama u dimenziji 175/50 R13 koje su obicno bile siroke cak po 195 a naisao sam na neke koje su bile i skoro celih 210mm. Sadasnji proizvodjaci, verovatno usled srednje, prave gume tako da su uze nego sto pise... Tj, recimo 155 guma je ustvari siroka oko 145mm u neopterecenom stanju i tek po opterecenjem tezine automobila se rasiri na tu propisanu sirinu. Zato ja licno preporucujem da ako kupujete novu gumu sada, krenete odmah od barem 10mm sire od fabricke za vase vozilo. Takodje proizvodjaci obicno tolerisu 10 do 20mm sire gume (primer kod Yuga je npr, 145/155/165), pa vam ja predlazem da za vase fabricko vozilo, uzmete sire gume za 10 ili 20mm od fabrickih. To nece imati nikakvih negativnih posledica, ubrzanje vam nece biti pogorsano, nece biti teze motati volan a poboljsanje ce se ostetiti pri naglim kocenjima i po povecanju trakcije. Za vozace koji vole da teraju svoje metalne ljubimce do limita njihovih mogucnosti ili voze neke jace verzije, ja preporucujem da izaberu gume od 20 do 30mm sire od fabrickih. To ce imati mozda malo uticaja pri startu tj moracete da nesmetan start da krenete sa malo visim obrtajima ali ce te i moci da krenete sa visim obrtajima a samim tim, motor ce imati vise snage pa ce te bolje ubrzati. Mogu da se pojave vec male razlike u tezini motanja, ali po pravilima voznje, motanje volana u mestu nije pravilno, to nikad ne bi trebalo da se radi i sem sto je naporno, opterecujete i letvu. Iskreno, ja ne verujem da pravilnom voznjom mozete osetiti razliku u tezini motanja u zavisnosti od sirine gume sem ako ne stavite neku 50% siru od fabricke... Za one koji su modifikovali motor i/ili oslanjanje, da bi bolje iskoristili mogucnosti svog vozila, ja predlazem do stavite sire gume za nekih 30 do 40mm od fabrickih. To je usustini na Yugo/Z101/Z128/Floridi/Poly-u neka 195mm sirina gume. Naravno, moze i sire ako je ekstremno modifikovan auto ali to je redak slucaj u saobracaju a za trke postoje odgovarajuce gume o cemu trenutno nemam iskustva pa ne mogu da govorim.
Takodje treba napomenuti da je sira guma bolja po pitanju udobnosti jer naravno, manje upada u rupe i na vecu dodirnu povrsinu se rasprostire sila udarca za razliku od verovanja da sira guma je neudobnija jer zbog svoje sirine na vecu kolicinu rupa "naleti". Veca sirina gume pomaze na suvom ali odmaze u uslovima kad je mokro ili sneg. Tj, ako je guma u dobrom stanju, odnosno ima saru i nije matora ko biblija, razlika izmedju morkrog i suvog ne bi trebala da bude nesto nerealno velika a ako koristite zimske gume, ne bi trebal ida imate problama sa snegom. Takodje, tu bih skrenu paznju na to da ljudi obicno kazu, ne valja sire gume na auto jer je lagan za njih pa ne naleze guma tj ne pritiska istom silom kao kad je uza... Guma naleze istom silom, samo je na siroj gumi rasirena na vecu povrsinu... Ali to ne znaci da je manja trakcija. Jeste da se za zimske gume preporucuju uze gume jer bolje upadaju u sneg i imate onda bolju trakciju, ali vi sa letnjim gumama ne mozete da upadnete u beton, sem ako nije izliven u tom trenutku Iako to retko kad moze da se desi u saobracaju i retko kad neko vozi tako da to moze da postigne, ali sira guma ima vecu masu tj zapreminu i teze se greje, pa to nece obicno stvarati problem kada je malo hladnije da zagrejete gumu ali izdrzace vise dok se ne pregreje pa to znaci da mozete duze da vozite brzo kroz krivine...
Sve to pise na onom linku sto sam dao pre par poruka...
Da te pitam samo još ovo, šta misliš da uzmem MICHELIN 155/70 R13 ALPIN A3 75T GRNX zimske gume za moje vozilo? I koje bi felne tu trebao da stavim 5j ili 4,5 j? Pretpostavljam da bi tu išle 5 J, ali ipak tebe da priupitam?
Kupi, to je dobra guma. Svejedno je na koje stavis, malo lepse izgleda na 5j...
A hoce li vozilo imati ok funkcionalnost sa tim 5j felnama? Mislim nece li biti nekih problema?
Bice funkcionalnije nego sa 4.5j... Ja vozim 175/55 R15 na 6j felni, tako da nemoj da se brines za 5j felnu i 155/70 R13 gumu...
Ok, super. Hvala ti na savetima.
YUgisa reci mi samo jos ovo, koji bi pritisak po tebi trebao da bude na ovim zimskim michelin gumama? Koliko na prednjim, a koliko na zadnjim?
Ne znam, zavisi i od samih guma, ja sam pre imao napred Continental pa sam ih duvao na 2.3, sad imam Michelin pa ih duvam na 2.6 bara. Pozadi sam pre imao Hankook gume a sad Michelin i duvam ih jednako na 1.9 bara. A sve su u istoj dimenziji.
Probaj zadnje na 1.9 a prednje na 2.1. Pa vidi kako se ponasa. Jedini savet mogu ti dati je to da kad naduvas gume i posmatras ih, vizuelno treba da bude jednak oblik balona napred i nazad. Ako je napred vise guma sabijena onda treba doduvati malo...
» Uputstvo: Kako kupiti povoljno pneumatike (gume) u inostranstvu
» Koje gume kramponke za blato?
» Gde kupiti elektricne podizace stakala za Yuga i koje ugraditi?
