Koju muziku ubaciti u auto (player,zvucnici,pojacalo.....)?
zvonkoman
USKE
valsorimkaran
Yugo cabrio
Danijel
Darkman
Re: Koju muziku ubaciti u auto (player,zvucnici,pojacalo.....)?
@Petar
Ima li neki poseban razlog zbog cega hoces da ubacujes i prepravljas bas 2.1 ili 5.1 kucni sistem da radi u kolima?
Poslednji izmenio djzecky dana Čet 11 Nov 2010, 15:09, izmenjeno ukupno 1 puta
- Broj poruka : 1100
Druže, ta je priča gotova... Ode jugo, ode i ta ideja
Hahaha koji sam ja konj!!!! Ladno nisam pogledao datum tvog posta,jos mi nesto cudno,znam da Vektra ima fino fabricko ozvucenje.... aj brisite ove moje postove,da se ne sramotim
Ako hoćeš, obrisaću. Nije problem. Mada, treba sačuvati to kao savet za nekog sledećeg, kome to padne na pamet.
da druze al mi ovde pricamo o snazi ne o DB
a za vecu decibrlazu ako oces da imas,puno ti igra uloga od same zvucne kutije
jer nije isto kompresiona kutija,Bass reflex i bandpass 4 ili 6 reda
sve se radi na osnovu kome sta treba... a ovaj vufer svakako prodajem i uzecu dva,da iskoristim pojacalo do kraja
USKE- OHV 1451ccm 73ks
- Broj poruka : 838
Datum upisa : 26.07.2010
bolje ti je mozda jedan zvucnik kao npr onaj pioneer 2x2 oma
ili Ground zero Radioactive GZRW 25C ili GZRW 30C
pa sad ako mislis na pioneer D-2.4-307-308 seriju,2*2 oma ne mogu da stavim jer pojacalo mi nije stabilno na 2 o-ma u bridzu vec samo po kanalu (4*105w) onda je stabilno,ali na 2*210 onda je samo 4 oma
a i nebi mogo da ga stavim na taj pioneer jer je on 400W RMS( znaci 2*200)i pojacalo bi ga produvalo
znaci uzecu dve 30-tke po 300 wati sinusa na 4 oma i cepaj,ili da nadjem neki sa 2*2 oma i 150 wati po kanalu i uzmem dva takva,i onda ce biti ok.u prevodu dodje na isto.... al 25cm nebi uzimo vise,samo 30 cm zvucnik
- Broj poruka : 838
imam ja jedno pitanje koliko bi sve kostalo postavka zvucnika i radio sa cd-om posto imam u planu ja to da posatvim u mog juga 55...
zvonkoman- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 2
Lokacija : Cacak
Datum upisa : 30.06.2011
Pa možes sve sam da postaviš i ugradiš i neće koštati ništa,samo komponente platiš!
Inače na pijaci su plejeri 2500din pa na više i 2 zvučnika 1000 din i to je to!
A sam možeš veoma lako da ugradiš!
- Broj poruka : 4183
to stoji,ali kolko para tolko muzike... ja sam vise za varijantu da se malo vise izdvoji pa bude kvalitetniji malo zvuk...ali samo je stvar ukusa i kolko imas kesa
- Broj poruka : 838
USKE ::to stoji,ali kolko para tolko muzike... ja sam vise za varijantu da se malo vise izdvoji pa bude kvalitetniji malo zvuk...ali samo je stvar ukusa i kolko imas kesa
Naravno! Sve ima svoje!
Moje pitanje je otprilike ovakvo. Jugo mi trenutno nema niti zvuchnike u sebi, niti autoradio( radio-cd-usb-aux-itd itd ). Kako su mi ljudi sa strane govorili dobra opcija je da uzimam Pioneer-ove zvuchnike i radio-cd, pa rekoh da pitam ovde ljude koji to bolje poznaju, da li Pioneer vredi?
Nastavak pitanja je, ako bih vec uzimao zvuchnike, kontam da mi trebaju 13ice za vozacheva i suvozacheva vrata, ali da li mogu da stavim josh? tipa 2 elipse na dasku nazad? ili tako neshto? Nekako mi je uvek ideja bila da treba da postoje (bar) 4 zvuchnika u autu....
Ako neko mozhe da pomogne, svaka pomoc se ceni
MarkoNN- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 21
Datum upisa : 12.03.2013
Ok je pioneer, zavrsava posao. Mozes 4 zvucnika da stavis na pleyer (za toliko su predvidjeni), dve 13, u vrata, i elipse, ili vec sta god hoces na dasku.
A, ako treba jos nesto, pitaj
- Broj poruka : 8665
Hvala Mitke ^^ problem mi je sad,kad pogledam bolje ovu dasku nazad, nisam siguran koliko ce da se trese ako na nju budem stavljao, pa, ishta od audio opreme. Jer vidjao sam kod ortaka koliko mozhe da trese daska iznad gepeka sa zvuchnicima na njoj i to bih da preskochim
Video sam sad na forumu da je Miljan stavljao zvuchnike u zadnje stubove, pa mozhda to bude bolja opcija. Moracu samo da vidim dal ce to moci da se uradi na 45ici
- Broj poruka : 21
Miljan je stavljao mislim na skali u zadnje stubove, tj u one plastike.
Kako mislis da trese daska? Jedino sto je malo kilava da drzi elipse, hoce posle duzeg vremena da pocne da se krivi, ali to moze da se resi.
onda cu morati malo da budzhim zadnje stubove da bi stali tamo zvuchnici
Hmm onda je mozhda ortaku bila slomljena daska negde ili tako neshto, jer to je svaki put kada se stavi volume na 13 ili vishe, (od max 30) uz muziku se dobije i tandrkanje daske. Pa jel bi mozhda vredelo "ojachati" nechim ili na neki nachin dasku, za svaki sluchaj?
- Broj poruka : 21
Ma nema sanse da daska tandrce ako je dobra. Koliko ja znam na yugu ne mozes da stavis zvucnike u stubive, jer je dosta pltko iza plastike, u kecu je druga prica.
Moze da se ojaca daska, eventualno da se napravi druga, imas u nekoj temi kako je miljan pravio drugu dasku, pa baci pogled
Ok, sacu potrazhim
Hvala na strpljenju i savetima u svakom sluchaju ^^
- Broj poruka : 21
Nema frke
Ja sam se zeznuo, Miljan je pravio skrivenu policu, ali kontam da na istu foru moze da se napravi i druga, ili da se na slican nacin ojaca postojeca.
Evo ti link pa vidi
https://zafc.forumsr.com/t2202-skrivena-polica-zvucnika
Evo ti link pa vidi
Yugo ima predvidjeno mesto za elipse sa strane police (na onim plastikama na koje se oslanja polica). Ali to su za jako male elipse, mislim da je 3x6 inca, tako nesto dimenzija...
Pazi, ne tržištu se pojavio FALSIFIKAT pioneer, sve isto piše, jako slično izgleda ali nije pioneer.
U većini slučajeva, renomirani proizvođači stalno izbacuju nove modele i tako ćeš biti siguran da si kupio original, međutim, novi modeli su dosta - dosta skuplji. Naši trgovci ne spuštaju cenu ni kada bi već bilo krajnje vreme da se nešto snizi (malo je sumanut zakon o knjigovodstvu, gde po nekom pravilu, prodajna cena NE SME DA BUDE NIŽA OD NABVNE VREDNOSI) što je glupost, šta da radiš, ako ga nikada ne prodaš!? Naravno, i ako ga ne prodaš, opet država uzme svoje, platiš im PDV na zalihe !?
Recimo, LG možda nije loša opcija, nisu preskupi a rade posao, jeftini rez. delovi a i imaju garanciju.
banebg81- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 226
Lokacija : Bg
Datum upisa : 10.02.2013
MarkoNN ::Moje pitanje je otprilike ovakvo. Jugo mi trenutno nema niti zvuchnike u sebi, niti autoradio( radio-cd-usb-aux-itd itd ). Kako su mi ljudi sa strane govorili dobra opcija je da uzimam Pioneer-ove zvuchnike i radio-cd, pa rekoh da pitam ovde ljude koji to bolje poznaju, da li Pioneer vredi?
pioneer je ubica od kasetofona
ja imam pioneer DEH-2000MP i tera mi dva pionira u vratima,dve elipse na dasci i jedan woofercic od 10"...
banebg81 ::Pazi, ne tržištu se pojavio FALSIFIKAT pioneer, sve isto piše, jako slično izgleda ali nije pioneer.
falsifikat pise PIONER...
video sam takve kopije zvucnika
- Broj poruka : 10128
Ako nisi previše zahtevan po pitanju muzike,kupi sve od Pioneer-a,bićeš zadovoljan svakako,dasku možeš ojačavati svakako,uz malo mašte i dobre volje.
Za napred će ti vršiti posao i pioneer 13ce 1301i,nazad imaš 6903(ako se sećam tačno oznake),to bez ikakvih pojačala svira dobro.
E sad,ako hoćeš da otkida bass itd itd onda moraju pojačala neka da se ukombinuju.
- Broj poruka : 786
Datum upisa : 23.09.2010
I mislio sam da uklopim da sve zajedno bude pioneerovo, a pošto nisam baš zahtevan po pitanju muzike, cenim da će biti ok
Bane, hvala za predlog LG-a, njega ortak jedan ima u kolima i prezadovoljan je,tako da ću definitivno i tu kombinaciju osmotriti, naravno, sve vreme čuvajući se od falsifikata
- Broj poruka : 21
» Provlacenje kablova za pojacalo
» Zvucnici
» Zvucnici
» Struje za cd player?
» problem sa menjacem - nemoguce ubaciti u 4 stepen prenosa
» Zvucnici
» Zvucnici
