Zvucnici
Zvucnici Empty Zvucnici
Počalji od Danijel Pon 10 Mar 2008, 23:57
Važne sitnice
Kako nijedan deo auto audio sistema se nemože opisati kao nebitan, zvučnici su bez sumlje najbitnije komponente u smislu kvaliteta zvuka. Oni su generalno limitirajući faktor kako za zvuk tako i za frekvencijski opseg, i zato treba pažljivo birati i instalirati ih ako očekujete da zvuk bude dobar.
Efikasnost zvučnika
Nekada poznata i kao osetljivost, efikasnost zvučnika je skoro uvek zanemarena kod prosečnog konzumenta. To i nije tako teško shvatiti, samo ljudi su pogrešno navođeni da efikasnost nije bitan,čak šta više ona je bitnija možda od same jačine u W(vatima). Postoji početna razlika u efikasnosti izmedju različitih zvučnika koji se mogu naći na tržištu, a i proizvođači su uvideli da ljudi kupuju na osnovu toga " koliko ima vati?" umesto "da li koristi te vate efikasno? ".Rezultat toga je da veliki broj jakih(gledano u vatima) zvučnika uskraćuju na efikasnosti a samim tim i na kvalitetu ,zato što proizvođači tako prodaju više komponenti (zvučnika). Stavite u glavu da nabavkom efikasnih zvučnika će te napraviti najveću razliku u vašem sistemu, čak veću nego sa odabirom snage pojačala.
Efikasnost zvučnika se meri u dB, ili ti decibeli, i zvučnici na tržištu variraju u efikasnosti između 80dB i 100dB u zavisnosti od modela. Problem je što za svakih 3dB koje ste dodali na efikasnost zvučniku, izlazna snaga će se udvostručiti. Da vam ponovim - dodajemo 3dB efikasnosti zvučnika a udvostručujemo izlaznu snagu. Da vam dam neki primer:
I. Zamislite da imate fabrički set zvučnika u vašim kolima, i njih zamenite sa setom zvučnika veće efikasnosti. Recimo da stari zvučnici su bili od 80dB a novi imaju efikasnost od 100dB. Sa novim zvučnicima , Vaš stereo sistem će proizvesti STO-PUTA veću akustičnu snagu. Naravno veoma glasan stereo sistem nemora da zvuči dobro, zamislite da pojačate bas toliko da zvuk bude pun i da gruva ali sa puno distorzije. Shavtate šta pokušavam da kažem.
II. Vaš prijatelj ima veliko 100 Watt RMS pojačalo u svojim kolima koje snabdeva četri 200W zvučnika od 80dB efikasnosti.Zato vi imae pojacalo od 25 Watt RMS ugradjeno u centralnoj jedinici koje napaja cetri 40W zvucnika sa efikasnošću od 100dB. Vaš sistem bi bio dva i po puta snazniji, i vaš prijatelj bi tako izgledao dva i po puta smešniji, pogotovu ako je potrošio gomilu para i zverski se namučio da nabudži extra pojačalo.
Postoji jednostavan način da izračunate izlaznu snagu, ako znate efikasnost zvučnika i snagu vašeg pojačala. Efikasnost vašeg zvučnika , u decibelima je koliko zvuka proizvodi sa 1 Watt RMS ulazne snage (jačina zvuka se meri u d. Počevši od efikasnosti koju je dao proizvođač ,vi dodajte po 3dB na to svaki put kad udvostručite snagu sa vašeg pojacala ili glavne jedinice. Primer bi vam pomogao:
1. Nađite efikasnost vaših zvučnika. Recimo da je 93dB. (Zapamtite: to znači 93dB jačine izlaznog zvuka sa 1 Watt ulazne snage.)
2. Nađite snagu u RMS Watima vašeg pojačala ili glavne jedinice. Pretpostavimo da je 25 Watts.
3. Izračunaj koliko si puta udvostručio 1 Watt snage da bi dobio jačinu tvog pojačala ili glavne jedinice; u ovom slucaju, udvostručio si 1 Watt između pet i čcetri puta da bi dobio 25 Watts – primer: 1 Watt x 2 x 2 x 2 x 2 = 16; 1 Watt x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 = 32. (matematički bi napisali 1 x 2na4ti = 16 and 1 x 2na5ti = 32.) Pravi odgovor bi bio 4.6, mada ako pretpostavite da je 4.5 ne bi suviše omašili.
4. Pomnožite ovaj broj sa 3 i dodajte ga efikasnosti – to je zato što dodajete 3dB za svaki put kada ste udvostručili snagu, i sve tako do maksimalne snage koje vaše pojačalo može da proizvede. Znači ako ste udvostručili snagu 4.5 puta da bi stigli od 1 Watt do 25 Watts, sa povecćnjem snage koju dovodite na zvučnike sa 1 Watt na 25 Watts povećali bi ste jačinu zvuka za 13.5 dB. Stoga, vaš maksimalni izlaz (zvuka) bi bio 93dB + 13.5dB = 106.5dB
Da zaključimo: set zvučnika ima efikasnost od 93dB što znači da proizvode 93dB jačine zvuka za 1 Watt ulazne snage. Ali, napajano sa 25 Watt sa glavne jedinice, oni prizvode 106.5dB jačine zvuka.
Drugi primer:
1. Kicker Solobaric subwoofer - efikasnost 88dB
2. Jensen XA2250 pojačalo, RMS izlazne snage 125 Watts RMS za 4 Ohm opterećenja
3. Snaga je znači udvostručena oko 7 puta da bi od 1 Watt stigli do 125 Watts
4. Razlika u jačini zvuka ce biti 7 x 3dB sto je 21dB
5. Maksimalna jacina zvuka na izlazu je 88 + 21 = 109dB
Znači, potrošivši 250 Evra na vaš bas(subwoofer) i pojačalo dobio si ekstra 2.5dB izlazne snage. Samo da su ti prodavci u radnji za auto Hi Fi opremu ovo objasnili umesto što su potrčali da ti uzmu lovu...(bićemo fer, sigurno će te imati bolji zvuk na basu , ako ga napajate sa 1000 Watt sa vašeg pojačala, tako će te sigurno dobiti više zvuka za vaše pare – sada vam je jasno zašto ljudi koriste pojačala tolike snage – to je zato što im je potrebno mnogo više snage da bi zvučali dobro koliko i oni zvučnici koje će te da nabavite za vaš auto.Deluje konfuzno ali sam siguran da će te me shvatiti.
Primetićete da neke od ovih kalkulacija će odrediti koliko će vaš sistem biti glasan. Snaga (Watt-i) vašeg zvucnika (ono što pise na kutiji) ne odlučuje jačinu zvuka. Uopšte. Treba da bude nešto veća od snage vašeg pojačala da se nebi zvučnici istopili ili "produvali". Vrlo jednostavno kao što vam treba veći osigurač za toster nego za Video Recorder. Veći osigurač ne tera vaš toster da vuče više struje, on je tu samo da bi "savladao" veću količinu struje potrebnu da tostujete hleb.
Znači set zvučnika od 200 Watt možda izgledaju lepo, ali ukoliko njihova efikasnost nije dobra lako je moguće da će te naći 40 Watt zvučnike koji su mnogo, mnogo glasniji (a glasnost u basu=KVALITET).
Analogno tome: glavna jedinica/pojačalo je kao traktor koji vuče veliki teret (vaše zvučnike). Ne bi ste očekivali da isti traktor vuče prikolicu punu cigala i prikolicu koja je prazna, naravno? Pa, efikasnost vaših zvučnika je kao prikolica što manja efikasnost više cigala u njoj. Veoma efikasan zvučnik je kao kad traktor vuče praznu prikolicu. Zato zapamti : 90dB efikasnosti i više je dobro; što bliže 100dB (čak i više) to bolje, pošto vam to daje više snage u rezervi.
Snaga kojom Raspolažete
Vati (wattage) kojim raspolaže vaš zvučnik se odnose na to koliko snage mogu da prime. Kada zvučnici rade punom snagom, jezgro, koje proizvodi elektromagnetnu silu koja pomera membranu, postaje veoma vruće. Bolje rečeno previše snage na vašem zvučniku može dovesti do topljenja jezgra i namotaja, a to su trajna fizička oštećenja koja se nemogu popraviti (Mogu se popraviti ali to više nije to a i košta). Snaga vašeg zvučnika NIJE količina snage koju zvučnik može da primi pre nego što počne da distorzuje zvuk. Pronaćiće te da bas zvuk na zvučniku će distorzovati mnogo pre nego što stigne do deklarisane snage na zvučniku. Znači, snaga koju može da primi pre nego što distorzuje zvuk zavisi od onoga što slušate. Svi mi znamo da će na istom "kasu" pre doći do distorzije kad slušamo EMINEMA-a nego da slušamo Vivaldija. Kao posledica, sa rap/pop/drum'n'bass/jungle muzikom, moraćete da kupite zvučnike koji će podneti mnogo više snage nego što izlazi sa vašeg pojačala. Sa rok muzikom nešto manje, a sa klasikom najmanje – najverovatnije možete da prođete i sa 50 Watt zvučnika na 25 Watt sa pojačala/glavne jedinice.
preuzeto sa jovovic.com
Danijel
Danijel
Broj poruka : 28
Datum upisa : 10.03.2008
Zvucnici Empty Re: Zvucnici
Počalji od MikiUE Čet 22 Avg 2013, 12:46
A valjaju li zvucnici 92 db 25 vati?
MikiUE
Broj poruka : 55
Datum upisa : 06.03.2013
Počalji od YUgisa Sre 04 Nov 2020, 21:22
Broj poruka : 60258
