Zvucnici
+7
nikola94
11 posters
Zvucnici  Empty Zvucnici
Počalji od nikola94 Ned 16 Dec 2012, 01:32
Hocu da promenim oba zvucnika slabo rade,suste.Pa kako da znam koji da kupim jel ima odredjene dimanzije ? oba se nalaze na vrata ?
nikola94
Broj poruka : 52
Datum upisa : 26.11.2012
Zvucnici  Empty Re: Zvucnici
Počalji od nenad_jj Ned 16 Dec 2012, 10:35
U vrata idu zvučnici 13cm. Ja sam skoro uzeo. Ukoliko planiraš da ugradiš pozadi idu elipse. Bio uzeo 10cm za pozadi i zeznuo se. Moram na prepravljam zato što ne odgovaraju.
Broj poruka : 259
Lokacija : Ivanjica
Datum upisa : 06.12.2012
Počalji od Crazy128 Ned 16 Dec 2012, 12:06
Imam i ja jedno pitanje, moj JVC radio ima izlaze 4x40watt e sad, koji bi snaga zvucnika bila najbolja za njega msm da ga ne opterecuje? Cheers
Broj poruka : 2817
Lokacija : Lebane
Datum upisa : 10.12.2012
Počalji od junior45 Ned 16 Dec 2012, 12:12
najbolje ti je da su zvucnici iste otpornosti,i malo jaci od pojacala tj.radia..znaci oko 45-50w realne snage bi bilo uredu..ako je snaga na radiu izrazena u realnoj snazi..
Počalji od Crazy128 Ned 16 Dec 2012, 12:18
To mu je realna snaga, bar tako pise u prospektu za taj model koji sam skinuo sa neta Eek
Broj poruka : 2817
Lokacija : Lebane
Počalji od junior45 Ned 16 Dec 2012, 12:24
mada mozes da usmes slabije zvucnike,onda stitis radio,tj pre ce zvucnici da riknu nego radio..u tesko bi mogao oba slucaja da pojacavas do kraja,kad su jaci zvucnici ako radio ima blokadu,ugasice se,a u drugom slucaju ce zvucnici da riknu ako ih forsiras..Very Happy..mozda bi bilo najbolje kad bi zvucnici bili malo slabiji,onda ce radio biti manje opterecen a zvucnici ce duze trajati..
Počalji od Crazy128 Ned 16 Dec 2012, 12:34
Znaci 40watt zvucnici i milina Cheers prekjuce kad sam ga kupio msm otiso sam kod prodavca kuci i zateko sam radio povezan na akumulator i dve velike kutije, neznam koliko su jake neide da lazem inace meni su skoro do struka visoke. Kad ga je prodavac osinuo do daske ona dva zvucnika su urlala Laughing
Broj poruka : 2817
Lokacija : Lebane
Počalji od junior45 Ned 16 Dec 2012, 12:38
moze on da tera i 100w,al pitanje je koliko dugo..probaj,kad krenu da se deru jako,da gube zvuk to je granica zvucnika..Very Happy
Počalji od Crazy128 Ned 16 Dec 2012, 12:39
Hvala Juniore Cheers
Broj poruka : 2817
Lokacija : Lebane
Počalji od junior45 Ned 16 Dec 2012, 12:41
nemas problem..Wink..napokon da ja pomognem nekome..Laughing
Počalji od djzecky Ned 16 Dec 2012, 14:31
Uzmi bilo koje zvucnike za kola od 4 oma,koji tebi odgovaraju po ceni i dimenzijama. Nemoj da povezujes-prespajas 16 zvucnika,nego samo onoliko koliko radio/player ima izlaza. Snaga zvucnika ti je manje-vise nebitna,jer svakako neces naci "slabije" zvucnike od onoga sto tvoj radio moze realno da pogura, osim ako bas uzmes neki kineski krs od zvucnika.
Naravno da ces imati lepsi i glasniji zvuk ako uzmes sto kvalitetnije i poznatije zvucnike. Manje lazu za snagu i imaju vecu efikasnost (db) a ona je kljucna u jacini.
Npr. svaki Magnat, Blaupunkt itd. zvucnik od 35w i 90db ce da sije bilo koji Everton,Xvawe i ostala kineska cuda od 100-150w.
Mnogi su u zabludi oko prave jacine i snage ozvucenja. Npr.svaki Fiat Bravo ima fabricko ozvucenja sa Nokia zvucnicima od pravih 10w RMS Naughty ko bi rekao!
Aj po ko znakoji put: svaki auto radio/player moze maksimalno da daje oko 20w po izlazu. Realno i konstanto tj.RMS zavisno IC izlaza koji ima u sebi.. Sta god da pisalo na njemu,a uglavnom pise 45 ili 50w.
P=U^2/R -----> (14.4 v)^2 : 4 oma = priblizno 50w MAX snaga, realna je upola i jos malo nize.
Da ne pisemo sada ovde 3km texta o tome kako i zasto. Ako nekoga bas zanima,neka procita na nekom CAR Ice forumu objasnjenje ili malo pretrese gradivo iz skole. Moze jednostavno i da procita, u ovom nasem ICE podforumu, prve cetiri lepljive teme koje je postavio Danijel. Tu je dosta stvario objasnjeno.
Broj poruka : 1100
Počalji od junior45 Ned 16 Dec 2012, 14:56
gde ima vise od auto pojacalima i radiu? posto nas u skoli nisu puno ucili o tome,vise o kucnum uredjajuma..
Počalji od Miljan Ned 16 Dec 2012, 15:00
djzecky ::Aj po ko znakoji put: svaki auto radio/player moze maksimalno da daje oko 20w po izlazu. Realno i konstanto tj.RMS zavisno IC izlaza koji ima u sebi.. Sta god da pisalo na njemu,a uglavnom pise 45 ili 50w.
Oni koji su 4x50w max imaju 4x27w RMS, a 4x45w max imaju 4x22w RMS.
Broj poruka : 9490
Počalji od djzecky Ned 16 Dec 2012, 21:57
Jos se malo izgubi zbog "idealne" instalacije,pa i napon bude manji kod samog radija/plejera nego akumulatora itd.
Eto Miljan je napisao tacno, tako da je sasvim svejedno da li cete da kupite zvucnike deklarisane snage od 35, 50 ili 100w ako ih kacite direktno na radio/plejer ,bez dodatnog pojacala.
Sto znaci da je pare bolje usmeriti na kvalitet zvucnika, to jest marku i njihovu osetljivost nego na "jacinu".
@junior45
Nisam mislio da smo direktno ucili, u skoli, o pojacalima i zvucnicima,ali o racunaju snage,otpora i sl.mnogi jesu ucili.Ona formula bi trebala biti mnogima poznata.
Naravno da nisam mislio nikoga da prozivam,niti ponizavam, gore napisanim. Ja sam prvi zaboravio sve iz skole, sto sam ucio, a nije me zanimalo Laughing
Broj poruka : 1100
Počalji od -YUGO_55- Ned 27 Jan 2013, 03:26
E ljudi da vas pitam nesto imam 2 zvucnika napred i dva pozadi e sad nabavio sam zvucnik iz nekog stranca niskotonac (BASS) i kad ga prikljucim lepo bije a jos kad ga stavim na daskuima bas onako dubok zvuk . Pa me zanima kako da povezem njega posto vec imam 4 zvucnika na sva 4 izlaza ? moze li nekako da se iskombinuje ili da kupim skretnicu ?
Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
Datum upisa : 03.07.2012
Počalji od danijeldokic Ned 27 Jan 2013, 09:38
djzecky ::Uzmi bilo koje zvucnike za kola od 4 oma,koji tebi odgovaraju po ceni i dimenzijama. Nemoj da povezujes-prespajas 16 zvucnika,nego samo onoliko koliko radio/player ima izlaza.
Čovek je lepo napisao,ti da bi adekvatno povezao taj no name zvučnik,morao bi proveriti prvo impendansu i jačinu,pa onda shodno tome da nađeš neko dvokanalno ili mono pojačalo i da preko njega pustiš taj zvučnik,pa da to radi kako treba.
Ovako ćeš čisto da se tešiš kako imaš vufer u kolima,a to što neće svirati kako treba,to zanemaruješ.
Thumb Down
Broj poruka : 786
Datum upisa : 23.09.2010
Počalji od venoman Ned 03 Mar 2013, 23:01
Da li neko zna da li mogu na yuga napred u vrata da se ugrade zvucnici precnika 16 cm
Broj poruka : 369
Lokacija : Loznica
Datum upisa : 16.11.2012
Počalji od Miljan Ned 03 Mar 2013, 23:57
Mogu ako budzis tapacir, fabricka mesta su za 13 cm.
Broj poruka : 9490
Počalji od ZAC Ned 03 Mar 2013, 23:59
Ali pazi zbog stakla, da ne udara magnet....
Počalji od djuki Sub 25 Jan 2014, 11:43
Imam neki radio i neke zvucnike 4 kom dva u vratima i dva pozadi i oni rade. Ali da li je normalno da na svim buksnama i za + i - ima struje?! Ja probao probnom lampom i gle iznenadjenja, svuda ima struje pa mi to nije jasno? Da li je sve dobro povezano
djuki
Broj poruka : 76
Godina : 65
Lokacija : Požarevac
Datum upisa : 07.11.2011
