Skrivena polica zvucnika
Za pocetak je potrebno obezbediti materijal i alat, od materijala je potrebno:
tabla od oplemenjene iverice (moze i obicne ili od medijapana) debljine 18 mm (ne bih savetovao manje) dimenzija 1190x250 mm u boji koju zelite (ja sam uzeo sivu zbog boje enterijera koja je takodje siva), dva parceta dekapiranog lima debljine 1-1,5 mm (najbolje 1,5 mm ja sam taj koristio) dimenzija 200x150 mm, dva srafa (zavrtnja) M6 duzine 30-35 mm, cetiri podloske (sajbne) odgovarajuce za zavrtanj M6, dve leptiraste navrtke M6, i naravno, zvucnici, koje zelite da ugradite.
Od alata je potrebno: el.ubodna testera, el. busilica, burgije od 4 i 6 mm, makaze za lim, turpija za metal.
Postupak je sledeci: Na tabli od iverice obeleziti mesta za zvucnike koja treba izrezati ubodnom testerom tako da pocetak rupe za zvucnik bude udaljen od kraja table min 180-200 mm (18-20 cm). To je potrebno uraditi da magnet zvucnika ne bi udarao u plasticnu oblogu zadnjeg kosa, odn. mesto gde se srafi zadnji amortizer. Nakon toga ubodnom testerom iseci obelezene rupe za zvucnike. Zatim izbusiti dve rupe precnika 6 mm na tabli (po jednu sa svake strane) i to tako da budu udaljene 15 mm od krace strane i 65 mm od duze strane (nebitno koje).
Sada prelazimo na izradu metalnih nosaca koji ce drzati policu. Ako lim vec nije pripremljen, potrebno je makazama za lim iseci dva komada lima dimenzija 200x150 mm i obraditi ih turpijom za metal. Zatim lim saviti pod uglom od 85° (zbog nagiba bocnih strana prtljaznika) po duzoj stranici na rastojanju od 50 mm od kraja lima (tako da dimenzije lima savijenog u L budu 200x100 i 200x50 mm), isto to uraditi i sa drugim limom.
Zatim na limovima izbusiti po dve rupe precnika 4 mm na vecoj stranici (200x100) i to tako da jedna bude udaljena po 10 mm sa obe strane ivice, a druga 160 mm od nje u istoj ravni (ili 10 mm od duze i 30 mm od krace stranice).
Kada je to zavrseno, pristupamo ugradnji nosaca police u auto, skinuti postojecu zadnju policu i odviti dva vijka koja drze njene plasticne nosace na stranicama prtljaznika odn. zadnjim stubovima. Odviti potpuno jedan vijak M8 koji steze drzac naslona zadnjeg sedista (onaj prema prtljazniku), a drugi samo otpustiti. Sada je moguce potpuno skinuti plasticne nosace police i rupr, prethodno izbusene na limovima, trebalo bi da se poklapaju sa onima na plasticnim nosacima police, kao i sa onim na karoseriji.
Postaviti lim, pa plasticni nosac police i sve to pricvrstiti za karoseriju kako je i bilo, isto to uraditi i na drugoj strani.
Zatim ubaciti novu policu od iverice na svoje mesto, ali je za to potrebno oboriti naslon zadnjeg sedista i sa te strane je ubaciti, jer je nemoguce ubaciti je kroz 3-ca/5-ta vrata zbog dimenzija.
Vratiti naslon zadnjeg sedista na svoje mesto, gurnuti policu do sedista sasvim i kroz prethodno izbusene rupe na polici obeleziti mesta na limovima na kojima je potrebno izbusiti rupe.
Zatim ponovo oboriti sediste, izvaditi policu i ponovo skinuti postavljene limove, na obelezenom mestu izbusiti rupu precnika 6 mm i limove vratiti na svoje mesto, kao i plasticne nosace standardne police preko njih.
Na policu od iverice postaviti zvucnike, dobro ih pricvrstiti, ponovo oboriti naslon zadnjeg sedista, ubaciti policu na svoje mesto, povezati zvucnike i vratiti naslon sedista na svoje mesto.
Gurnuti policu sasvim do naslona sedista i kroz izbusene rupe staviti dva vijka M6 (sa obe strane po jedan) sa podloskama sa obe strane i odozdo pritegnuti leptirastu navrtku (moze i obicna, ali je bolje leptirasta zbog lakseg demontiranja police u slucaju potrebe prevoza veceg prtljaga).
Preko postaviti standardnu policu koja stoji na svojim plasticnim nosacima (u ovom slucaju maska zvucnika ce biti udaljena ~50 mm od standardne police).
Ovim je postupak izrade i montaze zavrsen.
Navedeni postupak i dimenzije odgovaraju kod vozila Zastava 101 GT/GTL, Yugo GX i Yugo Skala.
Kod prethodnih verzija (B, L, Confort, Mediteran...) moguce je uraditi ovo, ali ce biti druge dimenzije.
Kod modela Koral ovaj postupak nije primenljiv jer bi potpuno bilo onemoguceno koriscenje prtljaznog prostora.
» Polica instrument table (kaseta)
» ciscenje zvucnika(ako krce)
» Ugradnja cd player-a i zvucnika
» Povezivanje zvucnika Yugo 55
» Pomoc oko ugradnje zvucnika (pojacala) u Yuga
