Kako rešiti plovak od goriva u rezervoaru koji se zaglavljuje ?
+16
GoxyNBG
igy 79
doktor
Neca_Delija
novii
20 posters
Re: Kako rešiti plovak od goriva u rezervoaru koji se zaglavljuje ?
Pitanje... Ovaj cevni je za Jugo sa Peugeot motorom...zanima me da li su rezervoari isti za In L i obicnog Juga In 1.1 sa zastavinim motorom?
Jel ako nisu isti, onda pokazivac nece raditi ispravno.
Za EFI i za karburatorski nisu... Pokazivace redovno jer tebi nije merac prikazan u litrima nego maksimum i minimum... Jedino ces na EFI verziji imati vecu rezervu, jer za isti nivo plovka, veca dimenzija rezervoara dodaje na zapremini
Nema to veze, isti su plovci i pokazivace isto, razlika je sto EFI-jev nema izvode za creva.
Pa onda je to problem...te izvode treba napraviti...znaci ne isplati se budzevina cevastog plovka...steta, a sa njim bi skala sigurno bila mirnija.
Pa imas karburatorski sa izvodima
jel zna neko meni pored 2 buksne koje su nabijene na plovak imam jos dve zice koje su fabricki dovedene tu kod plovka ali nisu ni zasta prikacene.Tacnije nemaju na sta da se nabiju (buksne).Jel zna neko od cega su?
Da nije slucajno instalacija za pumpu kod EFIja
ZAC ::Pa onda je to problem...te izvode treba napraviti...znaci ne isplati se budzevina cevastog plovka...steta, a sa njim bi skala sigurno bila mirnija.
Sto bi budzio kad imas isti plovak za karburatorski model, eno ti moje slike u temi.
pa ne znam,jel ti imas tako nesto?Miljane jel znas ti?YUgisa ::Da nije slucajno instalacija za pumpu kod EFIja
Ako ima konektor sa plavom i crnom zicom, to je pumpu.
ima crnu buksnicu koja nije izolovana i ima plavu (izolovana kao da je u pitanju neka okrugla buksna)
E drugari, nešto mi pada napamet, imam dva cevna plovka : Teleoptikov i Nicro Tehna, ali oba imaju istu problem,a to je da kad rezervoar nije do pola pun, oni jedva da pokazuju nešto oko nule, evo recimo pre neki dan sam sipao oko 10 litara goriva i skazaljka jedva da se je pomerila sa nule, možda se je pomerila za koji centimetar, pa sam razmišljao pošto imam satić sa juga da isprobam i ovaj stari tip plovka, da vidim kako će se ponašati. Znam da ću imati problema na uzbrdici i tako to, ali kontam valjda će dobro biti kad sam na ravnom. Šta vi mislite o tome i šta mi preporučujete?
castiel-87- SOHC 1116ccm 55ks
- Broj poruka : 1158
Datum upisa : 16.08.2012
Gde su svi ti ljudi sa foruma ... Nema žive duše da se javi...
Sta znaci kad kazaljka od goriva zakuca do kraja (tj. prikazuje pun rez.) kad dam kontakt?
joey5- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 42
Datum upisa : 17.11.2013
mozda si pomesao raspored zica na plovku,tj zamenio im mesta...
Sigurno si zamenio mesta zica
meto65- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 53
Godina : 59
Lokacija : Skopje
Datum upisa : 22.03.2014
Moze li neko da objasni kako mogu popraviti cevasti plovak?Zaglavio je i nalraju je kazaljka pala na 0 i ne mrda. Ne vidim slike koje ste uploadovali na ovaj post.
strelok89- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 426
Datum upisa : 24.02.2018
Verovatno namotaji pukli,tesko popraviti
- Broj poruka : 34961
Ipak je zakon onaj stari plovak klasicni, precizan i lak za servis
- Broj poruka : 426
» Plovak goriva (pun rezervoar pokazuje rezervu)
» Savet u vezi auspuha, kako do dubljeg zvuka, koji lonac odabrati i gde zavrsetak nabaviti?
» Plovak Z101 2008.
» Plovak za gorivo
» Plovak Z101 2008.
» Plovak za gorivo
