Automobil trza čim se malo ugreje, bez obzira na brzinu.
novii
Imam Skalu Yugo 55 i kad ga upalim ide bez problema nekih 200 metara, a onda počne snašno da trza, pretpostavljam da je u pitanju AC pumpa ili su platine. Da li je neko imao sličnih iskustava?
novii- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 4
Datum upisa : 12.10.2010
Re: Automobil trza čim se malo ugreje, bez obzira na brzinu.
Ja sam imao sličnog iskustva, ali meni je bio problem sa sistemom paljenja. Uzeti su novi kablovi i nove svećice, kontakti na razvodnoj kapi i razvodnoj ruci (ono malo čudo što se vrti - uvek zaboravim tačan naziv) su pročišćeni i proveren zazor na svim svećicama (0.7mm ili 0.8mm).
Nakon toga je sve bilo rešeno.
Inače, ja sam imao elektronsko paljenje, tako da za platine i eventualni problem pumpe, sačekaj nekog drugog da se javi.
Sto se AC pumpe tice,ako imas plasticni filter goriva,mozes videti da li vuce goriva redovno tj.da li uvek imas isti nivo u filteru.
1.Upalis auto, zagrejes i onda podignes haubu,turiras i pratis da li filter ostaje prazan ili drzi nivo.
2. Dobro pokvasi neku krpu hladnom vodom i kada pocne da trza,stani i obmotaj pumpu tom krpom (ona ce se malo ohladiti) i onda provozaj. Ako prestane da trza ver.ona pravi problem kada se zagreje.
Ako trza i dalje onda ti izgleda paljenje pravi problem.
Zameni kablove,platinsko dugme,ruku i kapu cca.1000din...i naravno ocisti svecice ako bas neces da kupujes nove,mada ne bi skodilo ako ih nisi skoro menjao.
Inace trebalo bi da osetis razliku trzanja kada je u pitanju nedostatak goriva ili struja-tj.paljenje! Struja kada pocne da secka i trza to bi trebalo da je mnogo energicnije i kao seckanje,pogotovo kada mu zabodes po gasu.
Ja sam imao utisak da ce mi oci ispasti od cimanja koliko je energicno trzalo i povlacilo u delicima sekunde kada je paljenje bilo problem.
Kod nedostatka goriva (ac pumpa,karburator) je to malo blaza varijanta...ala sam ga objasnio
- Broj poruka : 1098
Skala ima elektronsko paljenje.
I meni se to desilo prvi put pre mesec dana i odem kod majstora,dotegao platine i sad ide bez problema! Sad ne znam kako je to kod tebe na novijoj zaji!
Edit: A mozda ti ide na 3 klipa! To proveri!
@Miljan
Moja skala nije imala elektronsko paljenje. 90 godiste bese, Yugo Skala 55c
To je neka budzevina, menjao neko, 90. god nije C, to je neko zalepio bezveze, od 94 je taj model sa novom tablom, poliester maskom...
A elektronsko paljenje imaju SVI modeli od 88. god.
Miljane, nova kupljena, moj stari prvi vlasnik, u saobracajnoj je neko slucajno napisao to C jos davne 90-te bez veze? Paljenje niko nije menjao od prvog do poslednjeg dana. Pa ne pricam ti bez veze jebiga, zastava jeste pravila trilion razlicitih varijanti iste stvari, ne mozes ni ti sve da ih znas kad su ugradjivali sta su kada imali i lepili sta su stigli...
Evo sad sam pitao caleta sve mi je potvrdio, i jos dodao da je imala je 4 stepeni menjac ali to smo mi menjali... Enterijer je bio sive boje, plasticna konzola sa prekidacima oko instrument table krov nije bio plasticni vec od nekog skaja. Volan crni, zamisli okrugli, sa znakom Y u krugu u sredini. Branici hromirani sa plasticnim zavrsetcima sa strane kao ovo kod tebe na avataru.
Za 101 nema plasticni krov, kod svih je od skaja. Ali za platinski razvodnik posle '88. god. fabricki osim na Yugu 45 jos nisam cuo, niti negde pise, niti sam video, tad su imali Bosch elektronski razvodnik, bobinu i komutator, moze da se desi da je to nekom trebalo, pa zamenio na placu ili na prvom servisu, znam dosta takvih slucaja, a tad su to bili retki delovi, jer je tek pocela ugradnja.
Stvarno prvi put cujem za to, a u saobracajnoj kod svih ranije pise Skala 55 E, i kod mene je tako (E - elektronsko beskontaktno paljenje), sad me nesto buni da C nije oznacavalo kontaktno paljenje, nevezano za oznaku novijeg modela od 94, koja stoji na petim vratima, ali i ako je postojalo to, mozda je bilo 1% od svih proizvedenih primeraka.
Auto je bio kod majstora, koji je nesto radio oko AC pumpe, neki semering je dole procurio, i neki mali klip je u njoj zamenio. A za platine je rekao da su pukle pa ih je promenio.
Sad ide bez peoblema. A inače auto je kupljen pre nekih 15 dana pa je ovo bila prva popravka od mene na njemu. Ne znam ni šta je sve na njemu rađeno pre toga.
- Broj poruka : 4
Cudi me da nisi primetio da ti curi gorivo kod AC pumpe, ali bitno da je problem resen
novii ::Auto je bio kod majstora, koji je nesto radio oko AC pumpe, neki semering je dole procurio, i neki mali klip je u njoj zamenio. A za platine je rekao da su pukle pa ih je promenio.
Koje si platine uzeo? One sa jednom ili dve rupe?
» Trza kada se ugreje
» trza u voznji i malo povecana potrosnja...
» Asus Dashcam - Kamera za automobil
» sinhron za 2. brzinu
» U cetvrtu brzinu bez kvacila?
