Sat u Yugu
Sat u Yugu
Na Cabriov predlog, a i da ne offujemo u temi o svetlu prekidaca.
Elem, za druge ne znam, ali verujem da je svako bar jednom opsovao Zastavu jer nema sat, pa mora da gleda na rucni, ili jos cesce, vadi mobilni iz dzepa.
To se moze relativno lako resiti. najjednostavnije je kupiti kineski sat u kineskoj prodavnici
i zalepiti ga negde. Mana je to sto se nocu ne vidi, ili se mora stiskati dugme za osvetljenje. Osim toga, ima komicno nepreciznih (imam jedan takav, pozuri minut dnevno).
Odlucio sam da resim to na malo bolji nacin. Kupio sam displej iz Astre F (kostao me 10 evra, moze i iz Corse), i onaj senzor za spoljasnju temperaturu (za neupucene, displej ima tri dela: sat, deo na kom je datum ili podaci sa radia/CD-a, naravno original Opelovog, i termometar).
Deo jos uvek nisam ugradio jer nemam dovoljno vremena, ali sam ga testirao na ispravljacu i lepo radi.
Slika iz Astre:
http://farm3.static.flickr.com/2333/2036721625_32f2f27762_o.jpg
Evo i mog displeja za vreme testiranja (malo je mutno,ali vidi se):
![Sat u Yugu Pb180053bp5.th](https://2img.net/r/ihimizer/img529/4341/pb180053bp5.th.jpg)
Slika iz Astre:
Re: Sat u Yugu
odlicna stvar...jer moze da se promeni boja displeja.... i kako ces da to sve lepo ugradis da se uklopi
Yugo cabrio- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 329
Lokacija : Beograd-Avala
Datum upisa : 07.03.2008
Re: Sat u Yugu
Boja moze da se menja, ali ne znam kako (nije prosta zamena sijalica), pa za sad nista od toga. Uklopicu ga tako kako stoji, samo prosecem instrument tablu iznad otvora za ventilaciju i ubacim i povezem ovo.
Re: Sat u Yugu
i ja cu da vidim da odradim tako nesto...jos kad bi nasao nesto u plavoj boji a da je takvog oblika bilo bi super
- Broj poruka : 329
Re: Sat u Yugu
Odlicna ideja, moracu ovako nesto da probam.
Danijel- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 28
Datum upisa : 10.03.2008
Re: Sat u Yugu
ovo bi mi leglo full,ali jer i ovo korsa...meni se tako cini....
- Broj poruka : 329
Re: Sat u Yugu
To je Astra F, a u Corsi je on ugredjen u onu "kucicu" kao sto je moj, i montiran je iznad otvora ventilacije (bar mislim).
Re: Sat u Yugu
Moze da se menja i boja ali ima posla. Ja spremam tablu od gsi-a sa displejima u plavoj boji. Sistem je isti ali moras da vadis sijalice i da stavljas diode i da menjas podlogu displeja
Rale- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 10
Datum upisa : 03.11.2008
Re: Sat u Yugu
Rasturao sam tablu par puta, pa ne bi trebalo da bude problema sa zamenom sijalica diodama, ali ne shvatam ovo "promena podloge", mozes li to malo bolje da objasnis, bilo ovde, bilo u ovoj temi:
https://zafc.forumsr.com/instalacije-f13/ugradnja-gsi-table-u-yuga-t225.htm
Re: Sat u Yugu
ako stavljas bele diode onda ti treba plava podloga a ako ides sa plavim diodama onda ti treba bela podloga. Sijalice moraju da se menjaju jer je njihovo svetlo zuto pa kad se farba ili stavlja plava podloga onda se dobija zelena boja. zato ili plava dioda sa belom podlogom ili bela sa plavom (najbolje fluorosentni plavi marker i beli karton)
- Broj poruka : 10
Re: Sat u Yugu
Probacu danas da rasturim taj sat sto imam, pa da vidim kako to izgleda. Nego ja ne kontam i dalje o kojoj podlozi je rec
, mada mozda i shvatim kad ga rasturim. Ako se ne snadjem, slikacu pa ces mi objasniti, a ako se snadjem, opet cu slikati, da i drugi vide kako se radi. ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
![Embarassed](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_redface.gif)
Re: Sat u Yugu
Nije bas skorasnaj tema, ali malo da je izvadim iz naftalina...
Rasturao sam GSI tablu i ovo su te podloge.
![Sat u Yugu Th_P5102462_resize](https://2img.net/h/i485.photobucket.com/albums/rr218/PedjaZR/Zastava/th_P5102462_resize.jpg)
![Sat u Yugu Th_P5102463_resize](https://2img.net/h/i485.photobucket.com/albums/rr218/PedjaZR/Zastava/th_P5102463_resize.jpg)
E, sad, one su neke zuto-zelene boje, i uz svetlo obicne sijalice (znaci, nije bas belo, vise zuckasto) daju onu zutu boju koja se moze videti u temi o GSI tabli. Posto ja zelim plavo osvetljenje, sta mi valja ciniti da do njega dodjem? Shvatio sam ovo sto je Rale pisao (belo svetlo-plava LED ili obrnuto), ali mi treba jos informacija, npr.koje LED bi radile posao ovde? Ubacibanje obicne LED (tipa onih iz upaljaca) nece imati nikakav efekat-ocajno rasipaju svetlost i slabe su za ovu namenu. Neki savet?
Palo mi je na pamet da se mozda mogu one sijalice koje neki stavljaju u pozicije (one malo bolje, sa vise SMD LED) mogu ubudziti.
» Ojacanja na yugu 1.6 8v
» Korsin sat u yugu
» ramena od floride na yugu
» Centralna Brava na Yugu
» Problemi sa strujom na Yugu
» Korsin sat u yugu
