Problem oko ispustanje guma na alu felnama
Problem oko ispustanje guma na alu felnama Empty Problem oko ispustanje guma na alu felnama
Počalji od facol Sre 17 Feb 2010, 12:28
[b]kako sam kupio alu felne sa gumama polovne,imam problem da mi ispustaju gume oko ruba alu felne,i niakko da resim to,da li mi neko moze pomoci oko toga?ili sta bi bilo kada bih ubacio unutrasnje gume unutra??
facol
Broj poruka : 360
Datum upisa : 26.01.2010
Problem oko ispustanje guma na alu felnama Empty Re: Problem oko ispustanje guma na alu felnama
Počalji od YUgisa Sre 17 Feb 2010, 13:11
Pa probaj otici kod vulkanizera ako vec nisi i neka izduva gume pa neka namaze sa onim njihovim lepkom sta li je rub felne... Mozda moguce je i da selep nevalja, posto su ocajnog kvaliteta, ja sam na rezervnoj promenio 3 a svaki put je vulkanizer pri monatzi barem jedan nov isto bacio jer je los...
Mada ako su stare gume isto netreba ocekivati da ce beskonacno da drze pritisak, i one ispustaju vremenom, moze i 1bar za 5-6 dana....
Broj poruka : 61561
Počalji od facol Sre 17 Feb 2010, 15:19
bas na rubu mi ispusta,bio sam kod vulkanizera i ja sam kasnije sam pravio radi samo jedna mi je jos ostala nemogu da je sredima,danas sam odneo na fabranje i tako...
facol
Broj poruka : 360
Počalji od DRAZEN92 Sre 17 Feb 2010, 16:32
Ma hebes ti tog naseg vulkanizera Very Happy Nema Stirb pojma.....
DRAZEN92
DRAZEN92
Broj poruka : 793
Lokacija : Subotica (Djurdjin)
Datum upisa : 11.01.2009
https://www.facebook.com/drazen.dulic
Počalji od Bohoc Sre 17 Feb 2010, 17:58
jer je ravna felna? a moguce je da je rub gume sjeban :/
Bohoc
Bohoc
SOHC 1116ccm EFI 63ks
Broj poruka : 1877
Datum upisa : 30.10.2008
Počalji od facol Sre 17 Feb 2010, 18:06
ravna felna..jednu sam namazao tavatom,stoji sada,a druga nikako nemoze da se sredi..jedino da uzmem lepak (silikon) da napunim tamo
facol
Broj poruka : 360
Počalji od Bohoc Sre 17 Feb 2010, 18:14
nikako silikon bice gadno,nosi kod vulkanizera nek je skine i ponovo namontira. mozda je guma u pitanju,zuce na rubu gume :/
Bohoc
Bohoc
Broj poruka : 1877
Počalji od facol Sre 17 Feb 2010, 18:18
nznm,odneo sam danas da mi ufarbaju,i nosim ih u nedelju na pijacu u Suboticu da ih prodam...
facol
Broj poruka : 360
Počalji od Bohoc Sre 17 Feb 2010, 18:20
i najpametnije Wink
Bohoc
Bohoc
Broj poruka : 1877
Počalji od facol Sre 17 Feb 2010, 18:34
planiram ja to odavno,samo gadne su ovako,pa kad sredim jbg..
facol
Broj poruka : 360
Počalji od darko.su84 Sre 17 Feb 2010, 19:29
meni se to desavalo na proslom autu zimi na alu felnama bukvalno na svakom tocku, otiso kod vulkanizera skinuli gumu dobro ocistili unutrasnji deo felne gde naleze guma ponovo montirali i problem resen.
darko.su84
darko.su84
Broj poruka : 262
Datum upisa : 02.01.2010
Počalji od facol Sre 17 Feb 2010, 19:37
Darko,videces felne na pijaci u nedelju ako dodjes... Very Happy
facol
Broj poruka : 360
Počalji od darko.su84 Sre 17 Feb 2010, 19:46
docu verovatno, uglavnom svake nedelje odem na auto pijacu, jedino kad radim i kad je kisa onda ne odem.
darko.su84
darko.su84
Broj poruka : 262
Počalji od facol Sre 17 Feb 2010, 19:49
vidjam te ja..i ja sam stalno tamo..sa pezoom 206 plavi..kod kapije
facol
Broj poruka : 360
Počalji od darko.su84 Sre 17 Feb 2010, 19:51
ok vidimo se u nedelju
darko.su84
darko.su84
Broj poruka : 262
