pukla sisica za ispustanje vazduha
darko-san
imam jedan problem,kada sam menjao diskove i pri ispustanju vazduha je pukla sisica...
ostala je pola u klestima...
kako da je izvadim?
ili je mozda bolje da se ne bakcem oko popravke tih klesta?
kako da je izvadim?
Re: pukla sisica za ispustanje vazduha
kupi druga nego da se zezas s tim, i VELIKO je pitanje dali ces nesto uraditi.
darko-san- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 203
Godina : 46
Lokacija : krusevac
Datum upisa : 05.01.2012
ma ubacio sam ja druga...
nego hteo bih i ova da sredim...
da imam u rezervi...
da razvijes to TESKO,a da busis pa rezes to je sitan navoj,pitanje je dali ces naci takvu ureznici.SAMO NAPRED.
- Broj poruka : 203
Godina : 46
Lokacija : krusevac
ma cini mi se da nije sitan navoj...
msm da je krupan...
msm da je krupan...
Sto si ispustao vazduh pri zameni diskova? Ja sam uspesno izbusio to i procistio navoj tako da moze bez problema da se uvrti nova sisica i navoj se nesecam koji je ali moze se naci ureznica u onim standardnim paketima ureznica i nareznica
Razbusi manjom burgijom ostatak sisice,pa nacukaj lagano srafciger,da se malo kao ureze u nju, pa probaj odvrnuti.
Ako nece ni tako,onda se strpi,pa kada budes isao na neki vasar,buvljak...kupi onu "burgiju" za izvrtanje zalomljenih srafova
- Broj poruka : 1098
Pa ispustao sam zato sto sam izvadio klip...
Hvala na savetima...
Pa mozes probati sa onim malim brenerom da zagrejes malo ali treba biti pazljiv
Mozes da probas ali ne verujem da ce moci da prodre u navoj da popusti... Postoji onaj neki Wurth sprej za takve stvari, valjda je napravljen tako da se desi hemijska reakcija pa da se deo naglo rashladi ili nesto u tom fazonu, kazu ljudi da funkcionise mada ja to nisam nikad koristio niti video...
Pa ne mora da se menja, ali moze da se razbusi i iscisti iz navoja i uzmes na otpadu neki stari cilindar za dobos i skines sisicu, trebalo bi da su iste i uvrnes
sisice imaš na komad u radnjama oko 30 din/kom.sprejom se nemoj zanositi.ako je sisica čelična oksidira u aluminijumu i tu samo grejanje pomaže.najbolje ako imaš negde brener br.2 i autogenu garnituru i lagano zagrevaj oko sisice.pažljivo da ne kreneš aluminijum da topiš.ohladi pa probaj odviti.ako neće ponovi postupak i grej dalje od sisice pa probaj na vruće.četvrt kruga odvi pa zavi i lagano razradjuj.koristi šestougaoni ključ ili cevasti.sa ms sisicom još pažljivije.aluminijum dobro provodi toplotu tako da ne zagrevaj do ludila.ako ne upali,onda buši.prečnik burgije da bude manji za pola mm od spoljnog prečnika sisice.posle bušenja lagano ravni odvrtač ukucaj i probaj odviti ako neće lagano krajcuj ivice pazeći da navoj ne oštetiš.ovo za grejanje isto važi i ako je sisica zalomljena znači greješ okolo malo dalje i ukucaš odvrtač i probaš.fazon je da što manje zagreješ sisicu.ako odustaneš možeš naći solidna klešta za oko 500din/polovna.pozdrav
denis007- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 80
Datum upisa : 19.11.2013
» Problem oko ispustanje guma na alu felnama
» Pukla glava na EFI-ju
» Pukla neka polugica :(
» Kondenzat - kondenzacija u kucistu filtera vazduha
» Filter vazduha
» Filter vazduha
