Promena uloska brave na vratima?
+10
marex
ralec85
14 posters
e moze da objasni neko kako to ide,jer jos nisam radio ali sad vreme je
yugodriver- SOHC 1116ccm 61ks
- Broj poruka : 1508
Datum upisa : 27.10.2008
nek neko odgovori
i ja imam isti ili slican problem ... jel ne mozes da zakljucas? i ako si resio molim te mi javi kako si uspeo.
ralec85- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 2
Datum upisa : 16.04.2010
Re: Promena uloska brave na vratima?
E ne znam kako vise da ti pomognem al najlakse skines bravu (odvrnes matice sto je drza za karoseriju) pa ce ti se samo pokazati sta i kako treba Davno sam vec ceprkao po tome pa se ni nesecam kako izgleda i u cemu je fazon
Ja mislim da moze i bez skidanja brave, a nije ni komplikovano, ima jedan "osigurac" sto drzi ulozak, skine se on, ima i opruga sto vraca ulozak brave (pazite da je ne izgubite, bez nje se ulozak ne vraca u pocetni polozaj sam, to zna da nervira), izvadi se stari ulozak, ubaci novi, vrati onaj metalni "osigurac" (ne znam kako se to zove), vrati polugica i eto.
Jel pametno ovo raditi ili zameniti brave?
Ja sam se njakao sa tim nedavno i zivce pogubio.Prvi put sam to radio mozda zato,kupio sam prvo ulozak brave,skinuo komplet bravu sa vrata stavio ulozak vratio bravu i nije radilo kako treba.....Na kraju sam otisao i kupio drugu komplet bravu za 500,600 dinara(neka mala privreda ali sve funkcionise).
Nikola NS- SOHC 1116ccm 61ks
- Broj poruka : 1321
Datum upisa : 26.07.2013
Usrecio si se sa tom od 500-600 din
I zakljucak? BOlje druge kupiti znaci?
Zameni uloske bre
nije neki posao da zamenis uloske,jedino ako te ne mrzi
- Broj poruka : 34887
Javljam kad zamenim
Lako se menja
Jel celu bravu skidam ili?
Nikola,kako si izvukao cilindar iz brave? Meni je doduše riknula i ona opruga što ga vraća u nulti položaj,teško da bi je našap negde. Ja sam kupio neku kindžu za 700 kinti
- Broj poruka : 2370
Jok bre, ne moras da skidas celu bravu, sve se iznutra radi. Imas oprugicu i osiguras suplji koji ide kroz ulozak brave, taj osigurac iglom iscukas napolje i oslobodio si ulozak. Uglavnom kad skines tapacir sve ce ti se samo kasti
'bem li ga,ja kad sam skinuo bravu nije mogao da se izgura taj šuplji osigurač,tj.ne vidi se sa druge strane. Bar je tako bilo kod mene,zato sam zamenio sve komplet.
Miljan ::Usrecio si se sa tom od 500-600 din
Nisam Ali radi
Rstivoje,pojma nemam,kod mene se izgleda pola delova pogubilo a ja nisam imao zivaca sa tim i otisao kupio celu promenio i ajd zdravo
budak- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 54
Datum upisa : 03.09.2009
Da li si probao da podesis rucno dugme za zakljucavanje iznutra, posto je slicovana rupa, pa ako je postavljen jako nisko, onda on neda od tapacirunga da se poluga spusti nize i zakljuca.
baki001- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 102
Datum upisa : 28.10.2012
meni je neko otvorio auto bez ikakvog ostecenja brave,predpostavljam da je imao neki kljuc ili sta vec,pa me zanima kako moze da se unapredi da ne moze svaki klinac da tek tako otvori vrata,je l moze da se stavi sa drugog vozila brava cilindar ili nesto trece i kakve su prepravke u tom slucaju ?
marex- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 87
Lokacija : Nis be
Datum upisa : 06.01.2014
Ljudi obicno otkace brave i stave centralnu bravu... Moze da se stavi i kvaka zadnjih vrata sa Z101 tako da ni nema cilindra...
Pa skinuo sam tapacirung (vidi se na slici), tako da mu ništa ne smeta, jednostavno ne dozvoljava mehanizmu da se spusti u krajnji donji položaj. Dakle, pošto izvadim pomenutu kratku polugu, vrata se zaključavaju ali samo iznutra, ručno, ali da bi radila spolja, preko ključa, mora da se postavi ta kratka poluga. A onda ne može da se zaključa, ne može da se spusti duža poluga mehanizma u krajnji donji položaj..baki001 ::Da li si probao da podesis rucno dugme za zakljucavanje iznutra, posto je slicovana rupa, pa ako je postavljen jako nisko, onda on neda od tapacirunga da se poluga spusti nize i zakljuca.
Malo sam zakomplikovao..hm?
- Broj poruka : 54
Ja kad sam menjao bravu i kad sam na kraju sastavio sve jako tesko se zakljucavao sa kljucem.Ta polugica sto ti kazes da je kratka,nabi je malo jace kad je zakacinjes,onako da skljocne i probaj da je povuces malo na gore.Meni je to pomoglo i evo i sad lepo radi
Budak, to je sve meni jasno, ali ja sam pricao o dugmetu, tasteru, nazovi ga kako hoces, kojim zakljucavas vrata iznutra.
- Broj poruka : 102
Imam problem sa vozacevom stranom tj. uloskom na toj strani. Radi on, otkljucava i zakljucava ali i kada samo vrh kljuca stavim u ulozak mogu da okrenem ceo ulozak i da otkljucam auto - u prevodu moze uci bilo ko iako je auto navodno zakljucan.
Malo pre sam proveo sat vremena skidajuci tapacirung i zvucnik da bih dosao do bravi i video u cemu je problem. Nista skontao nisam, sem da je jedna opruga olabavljena, tj. jedna strana stoji u rupici a druga landara.Nigde drugu rupicu nisam nasao, a mozda i jesam, uglavnom nisam uspeo drugi kraj opruge ubaciti u tu rupicu (ako je to bila rupica ). Dalje, cilindar bravice i spoj mehanizma za otkljucavanje/zakljucavanje ima nekako lufta..I gore/dole i napred/nazad. E sad, Mitke je gore pisao da ima osiguracic neki, ali ga ja ne nadjoh. S koje strane je ako neko zna, da iscupam ceo ulozak pa da vidim o cemu se radi.
Edit: Sad nadjoh i sliku na netu, pa evo da je okacim uz malo objasnjenje
- Broj poruka : 3027
» Problem sa vratima
» Rupe od ogledala na vratima
» Problem sa vratima i dihtung gumom
» Lajsne na vratima YUGO in , gde kupiti
» Promena karburatora
