Promena karburatora
+6
ratko_82
zeleni macak
budak
10 posters
Promena karburatora
Imam Floridu 1.3 sa dvogrlim karburatorom i ugrađenim plinom. Zbog raznoraznih problema ugradio bih jednogrli karburator. Može li i šta je potrebno ?
budak- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 54
Datum upisa : 03.09.2009
Re: Promena karburatora
Moze, potreban ti je karburator, usisna grana i kuciste za filter... I mozda druga sajla za gas... I treba ubusiti karburator za plin ili staviti mesac drugi da bi mogao i dalje da koristis plin.... To je ovako ukratko...
Hvala, koliko se pri tome gubi a koliko dobija - da li u opšte ima smisla obzirom na težinu Floride. Ja nisam RALLY vozač a kako i nemam para za brzu vožnju, pa loši putevi, pa ograničenja, pa ne idem često daleko - uglavnom gradska vožnja, interesuje me jesam li na pravom putu. Ovaj predlog sam pokupio među ostalim vozačimo, isto mulcima za auto kakav sam ja pa da se ne izradim ??
- Broj poruka : 54
Pa ici ce ko sa tim dvogrlim dok neotvoris drugo grlo... Sto znaci izgubices onu dozu dodatne snage koje bi mogao da iskoristis u neprijatnim situacijama... Usustini da sam na tvom mestu ja bih potrazio neki jednogrli sa difuzorom 24mm... mislim da bi ti ovo bilo najbolje za odnos snaga/potrosnja... Posto ako stavis jednogrli sa 21mm difuzorom, mislim da bi pd snage bio ocigledniji pa bi vise terao u obrtaje...
A sta imas od problema sa njime? Pitam jer to sto ti hoces niko ne radi jer to bi po domacem izrazu bilo da ides sa konja na magarca .Zar ne mozes resiti te probleme sto te muce mislim da bi to bilo mnogo pametnije.
- Broj poruka : 1994
To je sranje od karburatora sto imas fabricki, sa jednogrlim 24 ce ici dosta bolje, a mozes i da stavis dvogrli 32/32 DMTR, on je mnogo bolji, mehanicki sauh, nema da se zezas sa zamenom usisne grane, mesacem za plin, kucistem filtera.
Pa postoji od ranije problem sa karburatorom, on dosta dobro radi, pali i vuče ali i troši, negde oko 11L na pravcu. Majstori kažu da ne može bolje da se našteluje, da ne reaguje lepo na štelovanje. E pre par meseci sam ugradio plin pa je tu počeo cirkus sa živcima. Em mnogo troši plina em paljenje na benzin pa prebacivanje na plin tek kad pređem 3km, tako da po gradu završim posao i vratim se kući bez uključenog plina. Ispada da na plin mogu da vozim samo na međugradskoj vožnji. A kada vidim da jugići ujutro pale na plin, i to po dobrom minusu, dođe mi da plačem. Totalno sam pop..o. Koji je taj jednogrli 24, gde se kupuje, pošto je i naravno ovaj dvogrli, isto pitanje ?
- Broj poruka : 54
Tako i treba da se pali, a ti sto pale na -10 na plin, pozdravi ih.
Novih nema kod nas, samo u inostranstvu i skupi su, 100-200e i vise zavisi gde, a polovne imas od 10e pa navise.
Obrni - okreni, na početku sam - i šta dalje. Za mene totalno konfuzna situacija. Hajde još jednom - kakva su iskustva sa ovim karburatorima (kao moj) - jel ih ljudi menjaju ili je to samo sporadično ??
- Broj poruka : 54
Ja sam skinuo taj sauh na In-u od tetke od drugara, jer je prvo zezao, pa posle skroz crkao, zatvorio oba leptira i auto jedva radio. Malo teze zimi pali kad je bas hladno i mora da se drzi gas prvih minut-dva dok se ne zagreje malo, a posle radi ok.
Neces znati dok ne probas da zamenis sa nekim drugim karbom jbg, Mozemo mi ovde razvlaciti 3 meseca.
Nadji neki polovan weber dvogrli sa mehanickim sauhom i kraj price.
Treba ti ver.oko 40-50ak eur za neki normalan a svoj posle prodaj za 30 u nekim halo-oglasima ili tako nesto i gotovo.
Jos bolje ako uspes na nekom auto-otpadu da zamenis tvoj dvogrli za neki mehanicki i doplatis koji eur.
Evo ti tabela da mozes da vidis na kojim kolima se ugradjivao taj sa rucnim sauhom - R ti je oznaka za rucni npr. 32/34 DMTR
http://www.speedyshare.com/files/21408618/Carburators_Weber_progressive.xls
Cisto da znas po otpadima ili oglasima koja kola da gledas tj. cije karburatore
Ako ti je bitno samo da se kotrlja i da sto pre resis problem onda uzmi najobicniji jednogrli sa usisnom,dok ne resis neki drugi normalan, to bar ima svugde da se uzme za sitne pare.
- Broj poruka : 1098
Ufff, ovo je baš dobar pregled, idem na otpad.
- Broj poruka : 54
Pozdrav,
Moze li mi neko poslati link neki ili tabelu sa oznakama karburatora i njihovih karakteristika?
Zeleo bih malo da se upoznam sa materijom
U planu mi je da standardnu skalu55 1100, pokusam da malo pojacam. Jednostavno suvise je trom i ne reaguje cini mi se na gas. Interesuje me moze li se nesto uraditi sa zamenom karburatora jednogrlog dvogrlim. Vidim da imate iskustva dosta, sta je najekonomicnije i daje najbolje rezultate. Neki WEBER? Vozim na gas. Nadam se da nije neki velik problem da se prepravi i prilagodi potencijalni karb za to.
PS ovaj link na speadysheer-u mi ne otvara.
ratko_82- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 38
Datum upisa : 05.08.2011
Pa evo koliko usustini mozes da dobijes izmenama na karburatorima i izduvu
https://zafc.forumsr.com/t229-doradjivanje-11-motora#1539
Naravno postoje i drugi karburatori a i mozda bolji izbori sa leptirima od npr 32/34 ili 32/36
Kultivisana noga na gasu je najbitniji faktor u potrosnji, pogotovo kod dvogrlog karba. Mislim cak da moze manje i da trosi sa dvogrlim ako se pazljivo vozi.
Slazem se! Meni se smanjila potrosnja za oko 0.5l, u gradu, sa dvogrlim, kultivisana voznja!
doktor- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 94
Datum upisa : 30.01.2011
Super tekst. Na deo sam naleteo vec negde na forumu. Hvala ti. Sta brojke 32/34 i 32/36 oznacavaju?
Koji su recimo top 3 ili 5 dvogrlih karburatora za 101 1100cc? Da znam sta da trazim? Doktore koji si ti stavio?
- Broj poruka : 38
32/34 znaci da je to dvogrli karb sa leptirom na prvom grlu od 32mm i na drugom grlu od 34mm... Sto se tice kaburatora, slabo se razumem u njih, pa ne znam tacne oznake, ali mislim da su od dvogrlih karbova za 1.1 motor najbolji bas ti 32/34 i 32/36, daju prilicno mnogo snage a malo ce da trose na prvom grlu... Mada posle ipm karburatora sa 21 ili 22 difuzorom, svi su drasticno bolji
A koliki je difuzor ovima 32/34 ili slicno?
dragan brate- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 244
Datum upisa : 08.07.2011
Za 32/34 mislim da su 22/24 difuzori, a za 32/36 mislim da su 22/26 difuzori, ali nisam siguran a cini mi se da ima i sa drugim dimenzijama difuzora...
Ja sam stavio dvogrli od specijala, Weber DMTR 32/32, difuzori 22/22,ekstra karb za 1.1!
- Broj poruka : 94
Gde bi mogao nabaviti Weber DMTR 32/32 (difuzori 22/22) ili DMTR 32/34? Ima li ga u prodavnicama auto delova? Koja je cena realna za ove karburatore?
- Broj poruka : 38
Trazi polovan na odpadu ili ovako po internetu Cene novih ako ih i nadjes su po 150 i vise evra sto nije neka realna cena, a polovni su max oko 70-80 evra...
Evo ti dvorgli sa sve zajedno usisnom
http://www.kupindo.com/kupovina/Auto-i-moto-delovi/Ostalo/usisna-i-karburator-weber/9267268
- Broj poruka : 244
Taj karburator je sa nekog VW cinimi se, oni su imali takve elektronce tako da ta usisna grana ne pase na zastavu.
Aki91- SOHC 1116ccm 55ks
- Broj poruka : 1117
Datum upisa : 07.01.2010
» promena karika
» Promena imena naloga
» Promena zupcaste letve
» Promena sajla haube
» Promena rebrastog (zupcastog) kaisa
