Problem sa vratima
toni79
Problem sa vratima
Da puno ne dužim, vrata sa šoferove strane su lagano "pala", uvek je potrebno malo jače da ih zalupim kako bi se zatvorila..kako da ih naštimujem?
toni79- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 280
Datum upisa : 15.06.2012
Re: Problem sa vratima
Ako su pala toliko da ne prate liniju krova, mozes uh rukama podignuti...na silu, iscimas na gore.... posle sa onim fiksnim delom bravice na srednjem stubu, fino podesis da se zatvaraju kao kasica.
"fiksnim delom bravice na srednjem stubu"..misliš na onaj deo na karoseriji gde ulazi onaj pokretni deo sa vrata...
- Broj poruka : 280
Da, njega otpustis i on se pomera u svim pravcima...pa podesis da se vrata lepo zatvaraju.
Hvala, druže....sad ću to da uradim
- Broj poruka : 280
kako se podesava,koji sraf se odvije? ja sam odvijao onaj unutra al nije mogao da se pomeri..
- Broj poruka : 34894
a mozda je problem u sarkama?
dragan77- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 275
Godina : 46
Lokacija : srbobran
Datum upisa : 03.05.2011
znam da imam problem u sarkama,nego me zanima kako se steluje
pa ako ima puno lufta ne bi rekao da se moze nastelovati,ali ti svakako probaj
- Broj poruka : 275
Godina : 46
Lokacija : srbobran
a kako? koji se sraf odvija?
odvija se šraf sa ključem 13 koji se nalazi neposredno ispod fiksnog dela brave koji se nalazi na šasiji...popustiš taj šraf sa ključem 13 i lagano popustiš dva krstasta šrafa koje drže taj nepomičan deo mehanizma zaključavanja vrata..ja sam danas uspeo donekle da ublažim lupanje prilikom zatvaranja vrata, sad uistinu to puno elegantnije izgleda...ali sve zavisi koliko su vrata pala, mislim da je moj slučaj graničan i još se da nešto napraviti
- Broj poruka : 280
aha,znaci treba oba srafa da se popuste..hvala
Toni, a jesi iscimao vrata na gore...tako se mogu podignuti sa sve sartkama.....
Jesam, prilagodio sam onaj nepokretni deo mehanizma na šasiji tako da se sad mnogo lakše zatvaraju...cimao sam ih prema gore, ali onako imaju osetno lufta...u svakom slučaju, sad se mnogo lakše zatvaraju...Mnogo hvala ZAC...jedan od razloga zašto su vrata dobila lufta je i taj (među ostalim ha ha) što sau meni propale one navarene "bitve" na šasiji na donjem delu vrata na koji dodje ona žica koja sprečava vrata da se preko mere otvaraju...trebalo bi tu navariti dva komadića na koja bi se onaj graničnik mogao okačiti
- Broj poruka : 280
I taj luft u sarkama mozes srediti, samo je malo komplikovanije...izbijes stare bolcne, premeris unutrasnji otvor sarke, pa kod strugara napravis nove bolcne koje odgovaraju izjedenom delu sarke...i ko` novo.
eee al je fazon izbiti te bolcne a to cimanje vrata na gore nema vajde posle nekoliko km opet isti problem (provereno) bolcne ti nevaljaju na sarkama bas kao i meni
zastava 128- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 561
Lokacija : Priboj (Sarajevo)
Datum upisa : 04.12.2012
Pozdrav ljudi, to je bolna tacka zastave isti problem sam imao, dok nisam slucajno pricao sa jednim starim majstorom, kaze on meni da ima dva nacina da se to namesti, prvi je zamena bolcni sto moze da bude problem, a drugi je sa letvom od 20-30 cm. Odmah sam mu naso odgovarajucu i otvorio vrata stavio letvu na donju sarku jednom rukom drzi letvu drugom polako zatvara vrata da se ona zaglavi izmedju sarke i vrata, vrata nasilu cimno 2-3 puta da ih zatvori, naravno prekret je letva , dolazi do krivljenje lima sa unutrasnje strane vrata uz sarku, neprimecuje se , al se zato vrata podigla i zatvaraju ekstra. Nema vise lupanja. Cimajte onoliko koliko su vrata spala. Meni je to pomoglo. Stari majstori su cudo. nadam se da sam vam pomogao i koliko toliko objasnio ( razumno ). Pozz
igor-iggy- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 26
Lokacija : Pozarevac
Datum upisa : 22.01.2012
poz drugar a imas li neku sliku kako ili sta ? i jesi posle imao problem oko vrata i koliko je to drzalo vremenski da opet ne pokleknu
- Broj poruka : 561
Od pre par dana imam problem sa suvozacevim vratima.
U pitanju je Jugo, suvozaceva vrata su se uvek zatvarala odlicno cak sta vise mnogo bolje nego vozaceva ali od pre par dana spolja uopste ne mogu vrata da se otvore, vec samo iznutra. Kada se spolja stisne brava, kao da "padnu dole" i zakljucaju se, iznutra se malo gurnu i otvore se, a spolja nikako. Vrata ovako izgledaju spolja
Da li se to moze resiti stelovanjem onog jezika na stubu ili su vrata pala pa treba oko sarki majstorisati?
- Broj poruka : 3895
pa ako padnu pri otvaranju,verovatno su sarke malo popustile..
Sarke su ti popustile sigurno, ali probaj da podignes vrata malo, kao sto je neko napisao gore i da prestelujes...mozda ces moci i samo stelovanjem na b stubu-treba dosta strpljenja, ali kontam da bolje sarke malo srediti.
» Problem sa vratima i dihtung gumom
» Problem sa STOP svetlom na vratima gepeka kod Koral In-a
» Rupe od ogledala na vratima
» Lajsne na vratima YUGO in , gde kupiti
