Diskovi obradjeni,plocice nove,kocnica hvata nisko...yugo ST
Pozdrav drugari,
Primetim ja na autoputu da mi pri kocenju jugo vuce u levu stranu.Uzmem ja zamenim plocice jer su se stare stanjile,razradim kljesta,obradim diskove i problem sam resio.
Medjutim sada mi super hvata kocnica ali mi nisko hvata kocnica u odnosu na pre,koci mi na 1/3 hoda pedale a pre je kocilo na 2/3 hoda pedale.Da li sam ja to renije imao vazduh u sistemu pa mi je kocnica bila visoka te sa navikao na to ili moram da resavam i sto je niska kocnica? Da napomenem samo da kocnica super hvata i koci.
Hvala na pomoci
Hvala na pomoci
strelok89- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 426
Datum upisa : 24.02.2018
Re: Diskovi obradjeni,plocice nove,kocnica hvata nisko...yugo ST
Kocnica nisko hvata kad ima vazduh, a ne obrnuto. Jedino ako su klesta blokirala onda hoce vise da hvata barem je osecaj takav jer odmah pruza otpor u kocenju posto se plocice ne odvajaju od diskova, a standardno ima lufta kako se ne bi trosile plocice. Ali moguce da je vazduh usao ako su glavila klesta tj ako si cilindar razradjivao, realno gledano ako cilindar blokira trebalo bi gumice menjati na klestima jer blokira ili od korozije ili jer su nabrekle gumice, tako da verovatno rizikujes isti problem uskoro.
Sem ako nisu glavili klizaci pa si to razradjivao. Ali ipak bih proverio vazduh u sistemu. Mada koliko nisko ce da hvata pedala dosta moze da varira, jer ce zavisiti i gde je rucna namestena i kako stoji peti korektor nastelovan i koliko imas lufta kod pedala i zazor izmedju serva i glavnog kocionog. Svakako da ST i ima standardno nesto nizu pedalu.
Sistem je kompletno odzracen prilikom zamene plocica.ALi moram da napomenem da se cilindar u desnim kljestima mnogo teze vracao od levih kljesta gde sam cilindar rukom vracao.Razradio sam desna kljesta i odzracio kompletan sistem.Rekao bih da mi je kocnica hvatala vislje malo zato sto su mi desna kljesta blokirala (nisu lepo kocila) te mi je auto vukao pri kocenju u levo.
Isprobao sam kocnice par puta i koci u mestu...samo malo nize hvata.Da ne diram nista?
- Broj poruka : 426
A rucna na kojem zubu hvata?
Probao sam sada kocnicu sa podignutom i spustenom rucnom, ipak hvata vislje sa podignutom rucnom, izgleda da moram da promenim zadnje paknove, verovatno su se stanjili.
- Broj poruka : 426
Kako ozracujes? Koji zub hvata rucna? Ne moras menjati nazad samo zategni rucnu
- Broj poruka : 34901
Proveri za svaki slucaj pakne kakvo je stanje i da se nije neka slucajno odlepila, ali ako imaju 3+mm ferode, onda mozes komotno nastaviti voziti, samo dotegni sajlu.
Zamenio sam paknove,bili su 3mm, stavio sam nove sada.I to je to, nastavljam da vozim tako.Rucna hvata na 5ti zub.Odzracujem tako sto nadrukam par puta pa stisnem kocnicu i dok drzim drugar ispusti na sisicu,posle ponovo tako par put dok ne izadje sav vazduh.
Hvala svima na pomoci
- Broj poruka : 426
Drago mi je da si uspesno resio problem
Stavi neko crevo na sisicu,lakse se izliftira. Napravis mu luk ka gore
» Rucna kocnica ne hvata
» Lupaju plocice kocnica
» Yugo 45 sta je potrebno da se nameste pozadi diskovi!!!!!!!
» Kocione plocice glatke
