Rucna kocnica ne hvata
+6
Infernal
Stefan
10 posters
Pozdrav ljudi,imam pitanje kako moze da se nasteluje rucna kocnica,jer na malo vecim nizbrdicama ne hvata,iako se povuce do kraja(auto stoji i ako je u brzini,ali recimo pri paljenju,kad stisnem kvacilo ode iako sam povukao rucnu).Jel se to moze ovako stelovati,ili se treba zameniti neki deo?Hvala unapred na odgovorima!
Stefan- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 67
Lokacija : Apatin
Datum upisa : 24.02.2010
Re: Rucna kocnica ne hvata
Dignes auto sa dizalicom, podbacis nesto za sigurnost i podvuces se pod auto... Videces kuda izlazi kroz pod palica od rucne kocnice i videces gde sa sajla kaci za nju... E tamo na tom spoju imas 2 matice koje su stegnute u kontru. Njih popustis i onda navrtis maticu jos kako bi zategla sajlu i kad nastelujes, stegnes nazad kontru. Takodje, moras da gledas da ne pretegnes rucnu da ne koci stalno... Tako da tocak mora slobodno da se vrti ukoliko je rucna spustena... Ako ti ponestane navoja onda trebas da zamenis sajlu jer se istegla. Ako opet imas dosta navoja ali nece da koci dovoljno jako, onda su ti se istrosile pakne i mozda dobosi i moras da ih zamenis jer ne mogu dovoljno da se rasire kada vuces rucnu kocnicu... Ima tu caka da se prepravi sajla ali to je samo izbegavanje neizbeznog...
-YUGO_55-- OHV 1451ccm 73ks
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
Datum upisa : 03.07.2012
Pa treba da ga vratis u leziste, samo ta potkovica kroz koju sajla prolazi, nisam siguran da li tako treba da stoji ili obrnuto (gornja strana ka dole). Ja sam isto imao problem da ispada iz lezista pa sam okrenuo i od onda nemam problema, ali nesecam se kako je tacno Pogledacu sutra ako se niko ne javi
juce sam podigao auto da vidim da li hvata kad nagazim noznu i nozna hvata tako da je sajla problem . Danas idem da nadjem sajli sa mazalicama i da je namestim hehheh bitno da su paknovi dobri . P.S onda pocinjem sa driftovanjem .
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
Iskreno, ja nisam nikad imao sa mazalicama sajlu i kad sam kupio auto onda sam je stavio i evo posle 5 godina i dalje funkcionise kao nova, jedino sam pre montiranja nalio brdo ulja unutra...
moja sad ima 2 godine i jos ide lepo,samo sto je naliveno sae 90 u njega pre nego sto je montirana
- Broj poruka : 34891
Da ne otvaram novu temu imam neki problem sa rucnom pa cu ga izloziti ovde.Do sinoc rucna mi bila ekstra,mozes da povuces na 5 zuba,ali to je maksimummmm.Na 4 je vec bila ubica!Krenem u grad,stanem da pokupim druga,povlacim rucnu,a ona moze da se podigne na 10 zuba bez problema.Mislio sam da je pukla sajla,ali kad je povucem i tu skroz gore,kao nesto koci,pretpostavljam da ne bi imala funkciju da je pukla .Sad sta bi to moglo biti?Drug kaze da su mi se mozda slegle pakne... Sutra rano cu da pregledam ali da cujem i vasa misljenja,na sta da obratim paznju,iskustva sa slicnim...
Ja sam imao isti problem,kad sam otisao kod majstora rekao mi je da on moze da mi zameni samo sajlu,ali sigurno su se paknovi potrosili,kada je skinuo tockove imao je sta da vidi paknovi dosli skoro do metala,tako da sam morao i paknove da zamenim
Infernal- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 27
Lokacija : Kragujevac
Datum upisa : 03.05.2013
Ako ti se to desilo naglo,odjednom, a sajla nije pukla, onda se najverovatnije odlepila obloga sa nekog paka i spala u dobos...zamena paknova. A ako se hod rucne povecavao postepeno...e onda je zbog istrosenih paknova...
desilo se naglo,kvar je otklonjen.Ispala mi spertna,valjda se tako zove-osigurac na desnoj strani za rucnu i nije uopste kocio taj tocak.Sad sam stavio ekser,da vidim jel on moze da se ispravi, pukne... (nije od onih krtih,ovaj je neki dobar ekser) :-D
i kod mene su ekseri..
lepo si uradio ovako treba da stoi potkovica,ako hoces da hvata vise rucna onda zavrnes matricu srafa malo vise i to je to,ja kad povucem rucnu auto nikad se nije pomerio,kad sam bio na tehnicki pregled
covek je ostao bez reci pa ovo imalo rucna
ma4or4e- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 37
Lokacija : Gostivar Makedonija
Datum upisa : 27.08.2013
ja imam sitan problem, ubaceno sve novo sem palice za rucnu, sve pre tehnickog, na tehnicki prosao glatko, nisam nesto koristio rucnu bas, i sad da probam malo zaleteo auto, povucem je, ona nista, auto ide, stanem uz neko brdo povucem je, auto stoji? hvala rucna na 4-5 zub, pa me zanima dal' treba samo da je dotegnem da bolje koci, sto se kaze da driftuje ili sta??
Neka me neko ispravi, ali ako ti auto tako ne stane posle povlačenja ručne, meni to samo govori, da će ti posle par takvih pokušaja zaustavljanja, pakne biti uskoro za zamenu.
blago meni nove pakne kupio, i sad da ih menjam -.-
smrt fasizmu sloboda narodu ce bude sad
koje si pakne uzeo? ja ferodo furam vec par godina i nisam imao problema nikad,grizu ko lude..
e nzm tacno, samo znam da su bile najskuplje u radnji, pisem sutra,videcu na kutiji..ako je to nabacicu nove pakne
ako je cobest,nemoj da te cudi da ne koce..mada mozda im treba da legnu malo..
» Rucna kocnica-SAVET
» Rucna kocnica Zima
» Diskovi obradjeni,plocice nove,kocnica hvata nisko...yugo ST
» rucna z 101
» Ozracivanje kocnica
» rucna z 101
