Zuji novi druk lezaj
Cao svima, pre par dana mi je pukla korpa i spala obloga sa lamele na kecu pa sam promenio ceo set kvacila. Nasao sam "original" Zastavin set Ram. Kad je sve namontirano i probano, dok je pritisnuto kvacilo cuje se zujanje. Kada se pusti kvacilo ne cuje se nista. U pocetku je na svaki pritisak kvacila zujanje bilo prisutno, ali kako se auto vozi, sada "malo" redje (svaki treci/cetvrti pritisak). U voznji se pri saltanju cuje dok je u obrtajima, a nekad kad padnu obrtaji (prelazak preko lezeceg) ne cuje se. Ja sumnjam na druk lezaj, pa me zanimaju vasa misljenja da li ce zujanje prestati ili ce morati menjac opet dole... 😅
Milos346- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 19
Godina : 18
Datum upisa : 19.10.2021
Re: Zuji novi druk lezaj
Jel si poravnao zamajac pre montaze kvacila?
Ne, dobro je izgledao. Nije imao riseve.
- Broj poruka : 19
Godina : 18
Ja jos nisam naleteo na zamajac koji je bio upotrebljiv bez obrade, cinjenica da nema riseve ne znaci nista jer su vecinom potroseni nakrivo tj konkavno. Pa bih rekao da korpa ne naleze svim perima ravnomerno na druk lezaj, verovatno se sad lamela vec malo namestila pa zato se ne javlja uvek zvuk. Mada mozda je i druk lezaj problem, nisu ni ti setovi neki kvalitet.
Kakva je usustini buka, kao sum ili metal na metal zvuk ili zuji? Ako je kao sum (nesto fazon kao plastiku da vuces po asfaltu ili smirgla na metalu), onda je zamajac jako konkavan pa lamela ne odvaja skroz. Ako je metal na metal onda je mozda zaribao lezaj ili nije dobro montiran, a ako zuji onda je mozda suv lezaj.
Cuo sam da su ta RAM kvacila kineska i loseg kvaliteta mada i ruen nije mnogo bolji imao sam i jedno i drugo......a slazem se sa jugisom za zamajac obavezno ga treba poravnati zbog vise faktora....
MARKO.M- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 281
Lokacija : Pozega
Datum upisa : 15.11.2019
Radi i ram ako vozis normalno pod uslovom da je 45 ili 1.1..za ozbiljnije masine nista bez valea
- Broj poruka : 34898
Pozdrav svima! Samo da vam javim da je bio problem u druk lageru. U medjuvremenu je stradala i korpa pa je auto bas tresao pri polasku. Pre neki dan sam namontirao nov set mapa. Za sad sam zadovoljan i mnogo bolje radi od rama. Sto se mene tice, preporuka za mapu, a sto dalje od rama...
- Broj poruka : 19
Godina : 18
Samo Ruen, Kočani, eventualno Mc Arm. Imam dobra iskustva sa oba. Mapu hvali jedan trgovac iz Kragujevca, ali ja nisam čuo ni dobro, ni loše.
Pavle Filipović- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 401
Lokacija : Loznica
Datum upisa : 23.11.2022
Ima li valeo da se nadje kakav je kvalitet i cena?
- Broj poruka : 281
Lokacija : Pozega
» Plasticni druk lezaj
» druk lager-potisni lezaj
» Zuji span lager ??? - Kako propisano stegnuti zupcasti kais
» Lezaj
» lezaj tocka
» Lezaj
» lezaj tocka
