lezaj tocka
+20
MARKO.M
veselinovic
jelen66
sasacv68
dejanrakocevic
24 posters
Strana 1 od 5
Strana 1 od 5 • 1, 2, 3, 4, 5
lezaj tocka
je li moguce da ne moze onaj lezaj da se izbije iz glavcine...probao sam sa drugom na presu ali ni da mrdne...
u pitanju je zadnji tocak...
- Broj poruka : 86
Datum upisa : 26.08.2011
Re: lezaj tocka
Koliko ja znam, menja se sa glavcinom, tj nije poseban lezaj sem ako nije u pitanju stari stojadin koji ima zeger osigurac.
Re: lezaj tocka
novi tip juga...vjerovatno se mijenja citava glavcina...jer ima neki kao falc koji ne da lezaju da izadje...
- Broj poruka : 86
Re: lezaj tocka
mi smo kod druga na floridi menjali samo lezaj,91godiste ima zeger
Re: lezaj tocka
kako da znam da li su kod mene na prednjim tockovima NT ili ST lezajevi a da ne skidam glavcinu?
a nmg da skidam pa da jurim lezaj posto sve radim na parkingu ispred zgrade...
ovi ćurani(prodavci) nece da mi daju i jedan i drugi tip pa da im vratim onaj koji ne iskoristim,cimaju se da cu da im utopim neke stare posle
Re: lezaj tocka
miljanxXx ::kako da znam da li su kod mene na prednjim tockovima NT ili ST lezajevi a da ne skidam glavcinu?
Pa trebalo bi (ako si siguran da nista nije prepravljano na autu) da je, stari tip je do 1982 godine, a posle toga je novi tip.
Stari tip lezaja je 30x60x37, a novi tip 35x68x37, skoro sam to radio...
sasacv68- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 123
Lokacija : Kladovo
Datum upisa : 06.12.2013
Re: lezaj tocka
ma odakle znam sta je radjeno sve,ovo je kec
menjac je star,do 83...
a za ostalo nzm...
a za ostalo nzm...
Re: lezaj tocka
E onda mora neka demontaza...ako vec nisi siguran.
Npr, ako ne znas koji ti je homokonetik (takodje ima NT i ST), skini maticu, pa premeri ozljebljenje na homokinetiku (trebalo bi da moze, bez dalje demontaze). Ako je ozljebljenje homokinetika 22 onda je i glavcina stari tip, a takodje i lezaj ST.
Dakle govorim o ozljebljenju, a ne o navoju na homokinetiku.
- Broj poruka : 123
Lokacija : Kladovo
Re: lezaj tocka
preporuka nekih lezaja za prednje tockove? yugo 90 god
- Broj poruka : 34891
Re: lezaj tocka
jel se lakse okrece?
Re: lezaj tocka
duze traje
Re: lezaj tocka
SKF, ali original iz Nemačke. I moja fabrika ih koristi jer mnogi kupci ne žele za drugo da čuju.
Re: lezaj tocka
Ja sam kupovo razne ležajeve, promenio sam ih bar 20 na 3 zastave. Nema pravila, nekada propadnu i SKF jako brzo. Fora je u majstoru da lepo upasuje, jedna stvar a druga stvar, koliko mi se čini NIKO ne stavlja semering ispred i iza ležaja.
Čini mi se da postoji takav tip semeringa samo ga nema da se kupi a i ako ima skup je. Možda je jedno od rešenja da se "silikoniše" oko ležaja pa da silikon kada se osuši bude kao semering.
Inače, prodavao sam ja original SKF ležaj, kupio sam za moj auto ali mi stoji, niko nije hteo da ga plati ni po nabavnoj ceni. Razlika u kvalitetu je više nego očigledna, vrti se lagano, ne čuje se, vidi se odmah da je bolji.
banebg81- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 226
Lokacija : Bg
Datum upisa : 10.02.2013
Re: lezaj tocka
Ležaj se ne montira pomoću čekića. To je prvo i osnovno.
Kod nas je bilo montiranja V-ringa, Gama-ringa i simeringa i sve oko toga je škakljivo ako uđemo u priču o ležajevima, a majsor ih montira tako što ih tuče čekićem ili predgreva plamenom, a montažu prstenstih zaptivki ne odradi kako treba.
Re: lezaj tocka
Jesi siguran da je prednji riknuo?! Meni se desavalo da sam imao utisak da je prednji levi otisao. Kad idem pravo bruji na 55,60 i preko. Motam u desno u krivinu pojacava vibracije, motam levo u krivinu ne cuje se... Odem kod majstora, ustanovimo da je prednji levi. Usput promenimo i homokineticki jer se cuo pri motanju. Krst poluosovine je bio jeziv. One male iglice iz sva tri lezaja poispadale..Nema ih.
Sve zamenimo, napakujemo i opet bruji. Vratim se kod majstora, ubacim ga u kola, dam po gasu i kaze mi da je zadnji levi Tako da, Cedo, proveri i zadnje za svaki slucaj..
- Broj poruka : 3027
Re: lezaj tocka
prednji desni je,dizao sam auto na obe strane,prednji desni je zuno skroz,zadnji se cuju tek tek a prednji levi onako
Re: lezaj tocka
a pa onda ok..
Re: lezaj tocka
Podrazumeva se da majstor koristi presu, naravno. Mada, može i čekićem da se lepo upasuje, bez problema, samo treba strpljivo da se radi, da se koristi stari ležaj da bi novi lepo nalegao.
A tek posle ide semering, naravno.
- Broj poruka : 226
Lokacija : Bg
Re: lezaj tocka
Ja sam namestao stegom i sa starijim lezajem, a odozgo po malo udarao cekicem i ulazi bez problema, kada dodje dokle stari lezaj ne moze vise, onda sam stari nekoliko mm obrusio i nastavio, namestio sve bez problema.
Re: lezaj tocka
Kod mene je poceo opasno da bruji zadnji levi tocak,gore vidim da se menja cela glavcina.Jel ima neke razlike medju njima ili samo da trazim zadnju glavcinu i kazem da je za novi tip? Jel ima vise proizvodjaca ili su to samo nasi pravili?
Nikola NS- SOHC 1116ccm 61ks
- Broj poruka : 1321
Datum upisa : 26.07.2013
Re: lezaj tocka
Imas vise proizvodjaca, sem kvaliteta, razlika je jedino izmedju starog i novog tipa
Re: lezaj tocka
Koji su kvalitetniji da znam da to trazim? I od kojih da bezim?Nisam nigde pronasao na forumu da ima nekih predloga.... Jel moze nesto da se desi ako je ovaj lezaj toliko los jer poprilicno mnogo bruji
Re: lezaj tocka
Pa ja sam uzeo FAD pozadi ako se dobro secam, napred sam uzeo SKF, mislim da su to ok. Pa digni tocak od zemlje pa vidi jel ima puno lufta.
» lezaj prednjeg tocka 101,128 od 82.god +,florida
» Mogu li promeniti samo lezaj zadnjeg tocka na Yugo 45 /1992/ ?
» Lezaj
» Lezaj u menjacu
» Plasticni druk lezaj
» Lezaj
» Lezaj u menjacu
Strana 1 od 5
