Plasticni druk lezaj
Plasticni druk lezaj Empty Plasticni druk lezaj
Počalji od Slavisa101 Sub 04 Dec 2021, 14:13
Pozdrav svima! Kupio sam set kvacila MecArm ,u setu je stigao plasticni druk lezaj neko ga hvali neko kudi pa ako ima neko iskustva neka napise nesto o njemu
Moje pitanje glasi..da li prilikom montaze plasticnog druk lezaja postoji jos neko dodatno osiguranje da se ne okrene izleti ili sl ili ga drzi samo ono jedno plasticno mesto predvidjeno da se zakaci i ako ima jos neka dodatna začkoljica oko njegove same montaze neka neko napise nesto vise
Kec je '79 godina,skidam menjac 4 brzine i stavljam od juga 17 64, zadrzavam stare poluosovine, krst p.osovine sam kod strugara obradio da moze da " naidje" seger i balans stangla 5 brzina
Slavisa101
Slavisa101
Broj poruka : 8
Datum upisa : 03.12.2021
Plasticni druk lezaj Empty Re: Plasticni druk lezaj
Počalji od YUgisa Sub 04 Dec 2021, 14:32
Lezaj ko lezaj ne igra ulogu da li je plasticano ili metalno kuciste za njegovu trajnost, e sad kao ceo sklop ja licno nisam nikad namontirao sa plasticnim, uvek prepakujem lezaj u metalno kuciste posto je lezaj standardizovanih dimenzija. Meni koliko je ostalo u secanju i na plastican ide osigurac kao za metalni da ga drzi na polugi.
Broj poruka : 61534
Počalji od Slavisa101 Sub 04 Dec 2021, 14:40
Plasticni druk lezaj 20211211
Plasticni druk lezaj 20211212
Plasticni druk lezaj 20211213Plasticni druk lezaj 20211211
Slavisa101
Slavisa101
Broj poruka : 8
Počalji od YUgisa Sub 04 Dec 2021, 15:08
E sa ovom varijantom se nisam susretao, tj imam negde jedan u originalnom pakovanju, ali nisam ni obracao paznju kakav je. Mada stoji to sto sam rekao, vidi kakve su dimenzije pa prepakuj u kuciste od starog, to je moj savet.
Broj poruka : 61534
Počalji od Slavisa101 Sub 04 Dec 2021, 15:36
Stavicu ovako pa sta bude
Slavisa101
Slavisa101
Broj poruka : 8
Počalji od mur3633 Ned 17 Sep 2023, 19:02
Uzeh Valeo set kvačila, piše svugdje po internetu da pasuje i za Yuga. Međutim dobih ovakav druk ležaj, koji veze nema sa Yugovim. Da li neko ima tačan kat.broj Yugovog druk ležaja? I da li su i oni bili stari i novi tip ili je u nečemu drugom fora?Plasticni druk lezaj Receiv11
Plasticni druk lezaj Receiv10
mur3633
mur3633
Broj poruka : 34
Godina : 24
Lokacija : Podgorica
Datum upisa : 16.12.2020
Počalji od YUgisa Ned 17 Sep 2023, 19:08
Takvi su plasticni, nazalost svi to trpaju i jako je tesko naci metalni. Ja sam zato koristio Breda druk lezaj ali i to ne moze da se nadje duze vremena pa sam bio primoran da uzimam Blue Print (jedino dostupno) koji je takodje plastican. Ali sad sam poslednje uspeo da iskopam SKF koji je metalni.
Broj poruka : 61534
Počalji od lazar01 Ned 17 Sep 2023, 20:01
Neka me ispravi neko ako gresim ali zar nije druk lezaj od punta keca priblizno isti da moze umesto jugovog to mi je nesto u glavi da moze ali nisam siguran.Valjda za punta ima metalni.
lazar01
lazar01
Broj poruka : 55
Godina : 23
Lokacija : kragujevac
Datum upisa : 27.01.2020
Počalji od YUgisa Ned 17 Sep 2023, 20:29
Nije do modela auta, nego do proizvodjaca druk lezaja.
Broj poruka : 61534
Počalji od junior45 Pon 18 Sep 2023, 07:56
Sreca sto imam zalihe za buduce generacije metalnih
Broj poruka : 34886
