Pali pa se ugasi
Pali pa se ugasi
Zdravo ljudi, opet problemi sa 45icom. Vratio sam rezervoar i napunio ga do pola. Imao sam problem prije ciscenja rezervoara da auto nije htio da dovuce gorivo, medjutim poslje vracanja rezervoara i dobrih 5 minuta verglanja, auto je upalio i ostao upaljen dobrih 10tak minuta dok se zagriao pa se ugasio i poslje toga nije hteo da upali uopste, samo je verglao. Ostavio sam ga sat ipo da odmara i upalio normalno hladan i ugasio se posle 5 minuta opet, i onda nista, samo vergla, ponekad daje znak da ce da upali ali ipak nista. Ostavio sam ga jedan dan i juce sam opet probao da vidim sta mu je, vergla i upali, super radi kad je skroz povucen sauh ali kad ga 15ak sekundi kasnije spustim pocinje da se trese kao da radi na 3 cilindra.
Takodje kad konacno upali, prima super gas kad je sauh skroz povucen ali kad ga spustim i taknem gas, izgasi se odmah...
Provjerio sam pumpu goriva tako sto sam verglao i stavio crevo koji ide iz pumpe do karburatora u boci i nista nije izaslo.
Provjerio sam i svjecice koje su skroz crne, zamjenicu ih danas.
Pogledao sam i karburator ali ne curi, barem nisam primjetio, jedino izlazi gorivo kod onog malog izlaza kad mu sipam direktno u grlo, predpostavljam visak.
Da li je moguce da se tako samo gasi i da se gasi kad mu dam gas jer je pumpe goriva pri kraju njenog zivota i ne uspija da dovuce dovoljno goriva ili je nesto oko karburatora kao podesavanje, membrana ili nesto drugo ?
Hvala unaprijed za pomoc
Natan- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 23
Godina : 18
Lokacija : Budva
Datum upisa : 03.06.2023
Re: Pali pa se ugasi
Prvo pogledaj sva creva pre pumpe da nije neko puklo,onda menjaj pumpu ili osovinicu ako se istrosila
- Broj poruka : 34898
» Trokira, gubi gas i ugasi se
» Auto se ugasi kad je saug povucen do kraja.
» Jugo lose pali...
» Ne pali
» Nece pali
» Jugo lose pali...
» Ne pali
» Nece pali
