Ne pali
Ne pali
Kupio sam yuga 55 2000god zimus i palio je bez problema do pre nekih 2 nedelje
Posto mi je takva garaza da je yugic non-stop nagnut(niz brdo takva mi ulica ) samo vergla nece ni da pripali
stavio nove svecice kablovi za svecice su dobri
gorivo u filteru ima
Palim ga takoreci na slep upali u 50-100m i posle sve lepo ide dok ga opet ne parkiram tako.
Cist benzin je merili smo kompresiju oko 6 je dotok goriva u karburatoru ima
Kad zaverglam i prestanem na filteru za gorivo izlazi vazduh vide se kao mehurici
Pirocanac91- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 5
Datum upisa : 24.04.2022
Re: Ne pali
Vuče ti zrak negdje, pogledaj gdje ti se spaja crijevo na metalnu cijev na izlazu iz požarnog zida. Kompresija 6 nije dobra...
YugoM55- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 746
Re: Ne pali
a za sta crevo na koju metalnu cev(za gorivo) gde se nalazi pozarni zid
znam nesto osnovno oko yugica nisam neki majstor nije sramota pitati
- Broj poruka : 5
Re: Ne pali
Pogledaj stanje svih creva za gorivo i svih creva za vazduh,vakum serva itd...ja mislim da je mozda cak i do podesavanja karburatora, mozda presisa ako je bas velik ugao
- Broj poruka : 34891
Re: Ne pali
Zid koji razdvaja kabinu od motornog prostora je požarni zid, te cijevi se nalaze s lijeve strane ispod kutije ventilacije koliko se sjećam... Samo prati crijevo koje dolazi do pumpe goriva pa ćeš vidjeti gdje se spaja na metalnu cijev koja izlazi iz požarnog zida. Na tom spoju zna puknuti crijevo i onda pumpa vuče zrak dok radi, gorivo se vraća u rezervoar itd...
I ovo što ti junior govori treba provjeriti...
- Broj poruka : 746
Re: Ne pali
E ovako sipao sam benzin u kantu i pustio da ide u karburator upalio je bez problema. Kad sam povezao opet na pumpu radio je dok je imalo benzina u karburatoru. E sad primetio sam da u filteru za gorivo nema dovoljno benzina recimo oko 1/4 ima i ne zadržava se u njemu gorivo povuče ga nazad. Pomagajte 😀jel je do pumpe ili šta dalje
- Broj poruka : 5
Re: Ne pali
Bice da je do nje,verovatno je prsla membrana.
- Broj poruka : 2370
Re: Ne pali
Ili ona ili losa creva izmedju pumpe i rezervoara
Re: Ne pali
Nova pumpa i problem rešen 😁 hvala svima 💪🙂
- Broj poruka : 5
