Glavni kocioni
Glavni kocioni
Pozdrav forumasi . Kocnice sam uradio skoro,oba diska nova,kao i plocice,prosao tehnicki bez problema. Primetio sam da mi malo suzi kociono ulje izmedju posude i cilindra. E sad,ne mogu da provalim da li je napukla posuda,ili su gumice na gl.kocionom gde se spaja posuda sa cilindrom? Imate li kakvih iskustava ? Ako zamenim posudu,da li moram da luftiram kocnice ?
DjoleVS- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 75
Lokacija : Vrsac
Datum upisa : 11.02.2012
Re: Glavni kocioni
Moze da se zameni posuda bez luftiranja, samo treba lagano sipati tecnost unutra i nemoj drmati puno glavni kocioni.
Re: Glavni kocioni
Hvala na savetu,uradicu tako.
- Broj poruka : 75
Lokacija : Vrsac
Re: Glavni kocioni
Staru tecnost mozes izvuci spricem da ne pravis velik nered pri skidanju posude
Re: Glavni kocioni
Vec sam pripremio
- Broj poruka : 75
Lokacija : Vrsac
Re: Glavni kocioni
Ako su gumice ostecene,ima li da se kupi ?
- Broj poruka : 75
Lokacija : Vrsac
Re: Glavni kocioni
Au stvarno nisam siguran kakva je situacija sada, ja sam poslednji put kupio pre par godina. Ako ne nadjes, mozes otici na otpad pa uzeti, nisu te gumice podlozne cestom stradanju. Pri sklapanju podmazi posudu i gumice da lakse sklizne na mesto.
Re: Glavni kocioni
Zamenio posudu,bez problema proslo a i gumice nisu ostecene. Pregledacu staru,mozda je napukla u nekom gornjem delu ( mada tesko,ipak je debela plastika,ili je u zoni prikljucaka). Verujem da sam resio problem,hvala na pomoci
- Broj poruka : 75
Lokacija : Vrsac
Re: Glavni kocioni
Nema na cemu, nadam se da si uspeo resiti problem
» Glavni kocioni cilindar
» Veci glavni kocioni
» Korektor kocenja (peti kocioni cilindar)
» glavni kocioni cilindar odzravanje
» glavni nosaC motora
